Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 kupiłem właśnie 110V - 230V po niedzieli dam opinię porównawczą - może komuś się przyda chciałbym jeszcze nawiązać do tematu zamarzania centralki - idą mrozy wg prognoz - czy mrozy w dzień ok -5 stopni i nocne - 15stopni doprowadzą do zamarznięcia centralki ? Jak się przed tym bronić ? Moja pierwsza myśl - czasowo wyłączyć centralkę na noc - powiedzmy na 30 min co parę h - pomoże ? Przy jakich mrozach non stop musimy zacząć się martwić ? Głównym problemem jest wężyk z wodą. To on najczęściej zamarza. Jeżeli Pan się obawia - to nie ma problemu zrobić lunie bezpieczny układ rozmrażania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 10.01.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 u mnie wężyk idzie sobie do kanalizacji na stropie przykryty 15 cm wełny ( do syfonu mam podpięte jakieś 6 m węża ogrodowego idącego do rury kanalizacyjnej). Tu nie ma opcji aby coś zamarzło.Sama centralka przykryta obecnie 5 cm wełny ( docelowo 15 cm ) i stoi sobie na 10 cm styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 10.01.2014 13:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 a ten układ - co Pan proponuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Kawałek kabla samoregulującego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 10.01.2014 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 owijamy rurę czerpni ?Ja mam ocynkowaną rurę fi 150 - ok 3 m od ściany do reku.jaką długością kabla najlepiej ją owinąć ?Jak się to sprawdza w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.01.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Nie ! Kładzie go się w centrali przy samym wymienniku i ścieku wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6272986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 12.01.2014 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2014 kupiłem właśnie 110V - 230V po niedzieli dam opinię porównawczą - może komuś się przyda ja czekam na takie testy i czy spadnie głośność centrali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6274966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 dziękuję Panie Tomku - jaką moc tego kabelka wystarczy i ile +- długości ? myślę jak to teraz upchać bo mam zaklejoną centralkę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 dziękuję Panie Tomku - jaką moc tego kabelka wystarczy i ile +- długości ? myślę jak to teraz upchać bo mam zaklejoną centralkę :/Przez wywiew! - Można nawet przepchać to przez lamele - w lunie one są z kliszy . Można też kupić naszego gotowca w jaki leroju czy castoramie http://www.elektra.eu/index_pl.php?level=6&dzial=2_2_4_1_3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 13:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 świetnie - myślałem ,że to bardziej skomplikowane ! jeszcze pytanie - jakiej mocy i długość wystarczy tego kabelka ?Wsunę go w wymiennik przez wywiew - przy jakiej temp minusowej ustawic aby się załączył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 świetnie - myślałem ,że to bardziej skomplikowane ! jeszcze pytanie - jakiej mocy i długość wystarczy tego kabelka ? Wsunę go w wymiennik przez wywiew - przy jakiej temp minusowej ustawic aby się załączył ? To samoregulujący się przewód - im zimniej tym większa moc. taki 1m zestaw przy wentylatorach Luny - można powiedzieć, że w ogóle prądu nie pobiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 13:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 rozumiem - czyli instaluję w wymienniku taki 1 m , podłączamy non stop do zasilania i zapominamy o sprawie zamarzania centralki ..... dobrze rozumuję ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.01.2014 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 rozumiem - czyli instaluję w wymienniku taki 1 m , podłączamy non stop do zasilania i zapominamy o sprawie zamarzania centralki ..... dobrze rozumuję ? Wystarczy jak będą mrozy - i to takie poniżej -5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 no i d..pa - na 110V czyli 1 bieg wieje tak jak luna na ad320 na jakims 3 biegu -nie da sie wytrzymać! jaki moze byc powod glosnej instalacji i mocnego nawiewu przy w sumie nie mocnym zasilaniu , przedstawie schemat nawiewu : - luna , ok 6m w lini prostej rury ocynk fi 150 , trójnik fi 150 na fi 100 (taki : http://allegro.pl/trojnik-na-skrzynce-rozpreznej-ocynk-150-2x100-i3825134194.html ) . od trójnika już ida termoflex fi 100 do pomieszczen - jeden ok 5m od trójnika ( tu mega wieje ) drugi ok 8 - 10m od trójnika ( tu lekko mniej ) Wymiana rury ocynk 150 na termoflex ograniczy hałas i moc nawiewu ? Wolałbym nie ruszać tej rury ale boję sie ,że ona daje w d....e a moze wymiana tego tronika na cos innego ? help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 a moze pomoże http://allegro.pl/przepustnica-zawor-zwrotny-fi-150-i3869980056.html przepustnica? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 albo regulowana : http://allegro.pl/przepustnica-regulowana-das-150mm-wentylacja-tanio-i3822298958.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 13.01.2014 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2014 a może poprostu wypiepszyć tą rurę fi 150 i dać termoflex fi 100 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6277846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 Trudno coś doradzać - nie mam praktyki na za dużych kanałach.i jeszcze sztywnych. Przepustnica nie zapobiegnie rozprężaniu się powietrza w kanałach, może jeszcze podnieść poziom szumów. Przy 110 V jest poniżej 100m3-h - może jakieś inne wentylatory dospel tanio kupił i włożył ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6278041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszo11 14.01.2014 07:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 no to moje myśli - proszę ocenić :1) czy można "uciąć" czymś na pół napięcie zasilania do autotransformatora ? np przed nim dać trafo 230v na 110 V ( czy można zasilać autotransformator mneijszym napięciem niż 230 V ? ) 2) wymienić rurę ocynka na termoflex o tym samym przekroju 3) wywalić całkiem ten kanał główny fi 150 , dać trójnik rozpręzny zaraz przy reku i odrazu od niego lecieć dwoma nitkami do anemostatów. Co polecacie ?Mój problem jest chyba taki ,że instalacja jest bardzo prosta i ...krótka. Spadki w instalacji są zbyt małe i wieje jak wichura . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6278073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.01.2014 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 90m3/h to nie jest za dużo! To raczej słyszalność wentylacji sprawia, że wydaje się, że jest za mocna. Zdecydowanie poziom szumów podnosi blacha - kanały wentylacyjne są chropowate wewnątrz po to by zmniejszyć napięcia powierzchniowe. Wymiana blaszanych kanałów na miękkie izolowane zapewne pomoże . Luna jest ogromną centralą o małej wydajności - to błąd Dospela wynikający z chęci obniżenia kosztów. W jednej obudowie kilka wydajności i wyjścia do największej. Tylko lun już nie "rozwijano" - ze względu na niesprawdzenie się obudowy. Tak też jest no w optimalu 400 bypass i bez bypasa oraz 600tki są w tej samej obudowie - selen - 500 i 800 - to samo . Mimo wszystko - dziwne - 90m3/h to naprawdę niewielki strumień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/6/#findComment-6278106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
