...Pierwszą instalację zrobiłem w 1989 - nikt tego nie robił - ...
Samouwielbienie to przekracza już granice przyzwoitości :bash:
będę lepszy : "ja pierwszą kupę zrobiłem (powiedzmy) w 1970", ale się tym nie chwalę :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6286532
  • Odpowiedzi 366
To nie wymyślił Pan kupy!
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6286596
tu się z Panem zgodzę w 100% - jak sie ma mało kasy lepiej samu się coś nauczyć i próbować - jak widać po mnie - pomału do celu.
Ja dałem na test przepustnice - ustawione na jakies 30st - obniżyło strumień bardzoooo - ale tak jak Pan Tomek mówił - instalacji nie wyciszyło.
Postanawiam wiec w tym tyg. zrobić ostatnią modyfikację - wywalę ten sztywny fi 150 kanał główny ( 5m ) a dam dwie nitki fi 100 termoflex a przy centralce trójnik :
http://allegro.pl/trojnik-na-skrzynce-rozpreznej-ocynk-150-2x100-i3825134194.html ( obecnie jest on na końcu kanału fi 150 )
moje pytanie - czy ten trójnik jest ok czy szukać jakiejś puszki roporęznej jak Pan Tomasz pokazał parę postów wyżej ( ale z dwoma wyjściami fi 100 i jedym wlotem fi 150)
Dodam ,że trójnik ten mam na "stanie"
pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6288478
A nie może Pan z trójników ( trzech ) zrobić coś takiego skrzynka 125 4 x 80-.jpg - - tu jest 125/4x80 -
układ trójnik jaki Pan pokazał 3 x 150mm i na niego dwa trójniki 112598667_1_644x461_trojnik-redukcyjny-120-portki-150-100-kominki-wentylacja-dgp-wroclaw.jpg i dwa nawiewy na salo i po jednym na pokoje?
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6288869
hmmmm - mówi Pan dwa nawiewy osobne na salon ? ( dwie nitki )
Fakt - salon spory - 49m2 - ale obecnie mam wybity jeden nawiew.
to 2 x 100 to minimum . Lepiej dołożyć nawiewy nić kryzy!
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6288937
podziele się opisem przeróbki :
- wywalony kanał głowny sztywny fi 150
- przy reku ok 0,5 m sztywnego fi 150 , trójnik 1x fi 150 na 2x fi 100
- do nawiewów termoflex fi 100
efekt = cisza , delikatny nawiew przy 110V (!)
jedyny mankament to nie miałem termoflexów - dałem "oskubane" termoflexy ( tz. flexy z termoflexów bez ocieplenia i foli zew. )
Owinołem ją wełną z 3 - 4 cm wkoło oraz przykryłem z góry wełną z 5 cm. Leżą na betonowym stropie strychu nieocieplonego ale myślę ,że mają "ciepło" od podłogi.
Może lepiej je całkiem "odwinąć " z wełny i tylko przykryć z góry ?
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6291764
Kawałek kabla samoregulującego.
Witam, dzisiaj na szybko włożyłem kawałek kabla samoregulującego w tunel bypassu, może da radę i nie zamarznie wymiennik.
Qubic przy -11 to chyba nieźle jak nawiewa około 10 stopni, to 20 stopni różnicy, jaką masz temperaturę wewnątrz i jak zapobiegasz zamrażaniu reku?
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6296444
Aktualnie mam 22*C a reku nie zamarza na razie ponieważ mam nieocieplony kanał czerpni ;) . Nie wiem jak będzie wraz ze spadkiem temperatury , na teraz przydałoby się jeszcze zredukować obroty wentyli .
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6296618
przy -14*C na nawiewie 4*C na 1 biegu
Powinno być od 2 do maksymalnie 4 st mniej niż powietrze wywiewane - Centrala łapie obce powietrze Radzę uszczelnić centralę - rozłożyć luna.jpg nałożyć silikon lub coś podobnego "współpracującego" ze styropianem na łączenia i wokół króćcy. Uszczelnić bypass ( tę "szczotkę" ) lub go zlikwidować - i skleić całość !!!
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6300412
czyli przy ok. - 15 st , jeśli w pomieszczeniach jest ok 20 st - nawiew do pokoi ma być ok 15 st ??
Raczej chyba nie realne na takiej centralce jak LUNA
Mi przy ok - 12st nawiewa ok 6 st max !
Lunę uszczelniłem BARDZO dobrze - pianka + silikon.
Jaki może być powód ? mam dwa wywiewy ( kuchnia + łazienka )
Są przykręcone dość znacznie - może trzeba anemostat bardziej odkrecić ?
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6300509
wyniki fajne :)
jednak pomiar był robiony przy +1 st zew. oraz temp wew. 22 st
Jak to chodzi przy nocnych mrozach - 11st
Teraz mam + 18 na nawiewie, ale tylko + 20 jest w sklepie
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6300608
to bardzo ładny wynik
pytanie skad u nas takie spadki temp ? jak pisałem - lunę dość ładnie "skleiłem". Bypass wywaliłem i zakleiłem pianką.
Sprawdzę dziś temp. nawiewu zaraz przy reku - możliwe ,że spadki są na kanałach nawiewnych ?
A może wina leży po stronie czerpni / wyrzutni ?
U mnie
czerpnia : ok 2,5 m sztywnego ocynkowanego kanału fi150 - przez ścianę ( rura ocieplona ok 5cm wełny i owinięta folią )
Wyrzutnia : ok 1,5m - kanał giętki fi 150 - wprowadzony do grawitacyjnego starego komina. ( reku do wejscia do kanału wentylacji ok 1,5m.)
Centralka leży na stropie. Kanały od czerpni i wyrzutni idą ku górze i np. czerpnia wychodzi przez ścianę na wysokości ok 1m nad reku, wyżutnia wchodzi do kanału went. ok 1,2 m nad reku.
https://forum.murator.pl/topic/183174-chyba-zbyt-zimny-nawiew-z-luna-200-14st/page/8/#findComment-6300647
