W ubiegłym tygodniu odebrałem WZ dla Naszej działeczki . Teraz chwila oczekiwań i można szukać ekipy i ruszać 'w budowę'. Jednak wciąż intryguje mnie temat ogrzewania. Niby pół roku temu powiedziałem sobie, że temat będzie zamknięty z nast. planami:
1. Kominek w salonie ( najprawdopodbniej z DGP)
2. W łazience drabinka na prąd.
3. W przedpokoju oraz kuchni podłogówka elektryczna.
4. W sypialniach i salonie grzejniki elektryczne.
Zastanawiam się jednak czy to nie jest zbyt pomieszane . Nie chce mieć w sypialni podłogówki bo ona długo oddaje ciepło, a tak to włączam kaloryfer w taniej taryfie wieczorem i mam z głowy do rana.
Dom to Zielony Ogród w wariancie III ( http://projekty.muratordom.pl/projekt_zielony-ogrod-wariant-iii,2499,0,0.htm ) .
Jakie inne ogrzewanie do domu 90m2? Słyszałem o piecach, które wystarczy załadować drzewem raz na 24godziny i ma się z głowy. To też nie byłoby złym pomysłem właściwie, ale znowu na to trzeba mieć miejsce.
Zapraszam do wypowiedzi wszystkich chętnych.
Szycha91
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/
a ja myślę że gruntowa pompa ciepła będzie najbardziej odpowiednia ...:p
pomyśl też o wentylacji mechanicznej z jakimś dobrym i drogim rekuperatorem ...;)
oczywiście o 30cm izolacji i 3 szybowych oknach też należy pamiętać ...:cool:
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6105736
Na 90 m2?? jak już PC to powietrzna...
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6105742
Taaa i może jeszcze solary , elektrownia wiatrowa a może i przydomowa elektrownia atomowa ...
To jest taniutki w budowie mały dom. Już tutaj można stwierdzić że człowiek nie ma zbyt dużo kasy i raczej nie będzie ładował w różne "bajery" pół ceny całego domu.
Jeśli zależy na kosztach i chce kominek to może po prostu rozprowadzić ciepłe powietrze po pokojach + w pokojach dać piece elektryczne akumulacyjne ?
Będzie ogrzewanie niedrogie w utrzymaniu i będą 2 źródła ciepła i tylko od chęci użytkownika będzie mógł grzać prądem w II taryfie , albo wspomagać kominkiem lub całkowicie kominkiem ...
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6105949
Koszt domku to max 250tys. zł.
Dom będzie bez jakichkolwiek zmian. Wszystko jak w projekcie. Projekt jeszcze nie jest robiony , ponieważ nie jesteśmy jeszcze właścicielami działki .
Kominek chciałbym mieć z nawiewami do sypialni i łazienki. Piece akumulacyjne mogą być ciekawe i w sumie nie jestem uzależniony od jednego źródła ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6106410
A co ja komus doradzam... niejednokrotnie pisalem ze kazdy robi jak chce...
Czy pisalem gdzies co jest dobre a co zle? albo dokladnie jak ma zrobic?
Niech sie poslucha jaska, grzeje zmywarka i lodowka lub sciekami ... maja 100% sprawnosc :)
On zreszta i klimatyzacja w trybie chlodzenia grzeje...
Zreszta co niewybierze bedzie placil tak jak reszta... a wiec nad czym sie pocicie...
Hahaha, padłem :D
A tak serio to pompa P-W byłaby dobrym wyborem. Chcesz grzać 100% energią elektryczną, a SCOP takiej pompy to koło 2, może kapkę więcej, w zależności od temp. zew. Więc za grzanie i cwu masz 2 razy taniej. Oblicz sobie ile kosztuję instalacja w takim i takim wariancie, zuzycie i oszczędność
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6106855
Dane z projektu Zielony Ogród III
Ściany zewnętrzne murowane, dwuwarstwowe: beton komórkowy 24 cm + styropian 12-15 cm i tynk wewnętrzny
Strop (bez stropu) sufit podwieszany 2x płyta g-k + folia paroizolacyjna + wełna mineralna 25 cm
Podłoga na gruncie podsypka piaskowa 40 cm + beton 10 cm + papa + styropian 15 cm + folia + szlichta betonowa 6 cm + wykończenie podłogi
Sposób ogrzewania kocioł na gaz + system dystrybucji gorącego powietrza DGP
Rozważ propan z własnego zbiornika. Koszty eksploatacji zbliżone do gazu ziemnego i nie musisz rezygnować i z kaloryferów i z podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6106906
Dobrze ocieplic, wstawić piece akumulacyjne i finito. Lub kable w podłogę (lepiej).
Tani koszt inwestycyjny i eksploatacyjny.
Propan - bez sensu, koszt wyższy niż prąd w II taryfie, PC też bez sensu - duży koszt inwestycyjny..
No chyba że blisko leci rura z gazem - wtedy gaz.
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6107137
ulżyło ci ...???
gdzie napisałem że klima przy chłodzeniu grzeje ...?
https://forum.murator.pl/topic/183180-jakie-ogrzewanie-w-domu-90m2-zapraszam-do-dyskusji/#findComment-6107156
