jaka izolacja pod oknem tarasowym ?
Prawdę mówiąc zależy mi na aluminiowych parapetach, bo będą pasowały do do blachy, którą mamy obrobione ogniomury, no i na pewno bardziej wizualnie się zgrywają z bryłą budynku, bo to zwana potocznie "stodoła".
Też tak właśnie myślałam, żeby zamontować parapet na styropianie, ma 15 cm i jakoś do betonu je przykręcić.
  • Odpowiedzi 198
Powiedzmy, że będę chciała zamontować parapet na styropianie, to jaka jego głębokość będzie najbardziej odpowiednia. Skro styropian ma 15 cm, to ile jeszcze powinien wystawać za niego? Chodzi o to, żeby jednak móc wychodzić przez te okna w miarę swobodnie, ale nie stawić milowe kroki albo skakać przez nie.
No tak, zapomniałam, że ten cokół ma 15 cm, ale styropian na elewacji będzie miał 20 cm, więc 240 mm wystarczy?
Jak tak patrzę na zdjęcia, to nie mam pomysłu jak to ładnie zrobić. Bo albo będzie krótsze niż elewacja, albo będzie wystawało z 9cm przed cokół. Chyba równo z elewacją (czyli 5cm wystające względem cokołu) będzie najsensowniej. Ale i tak obawiałbym się o trwałość takiego rozwiązania. Dzieci i zwierzaki będą na to stawać (dorosłym pewnie też się przydarzy) - a nie dałaś nawet XPSa tylko ze 3x mniej odporny na ściskanie EPS na cokół. Więc to będzie się wyginało, ruszało i z czasem się rozszczelni.
Chyba najlepiej wyglądałaby tam jakiś mini taras z płyt (albo chociaż pojedynczy stopień betonowy), które ciężar oparłyby o ten wystający fragment ściany fundamentowej z jednej strony, i o grunt z drugiej. To by było stabilne, nie pracowałoby i nie opierałoby się o ten Yetico.
Dziękuję. Masz rację miejsca wystarczy, ale powiedz jak w takim razie zamontować parapet w takim oknie? [ATTACH=CONFIG]433841[/ATTACH]
po pierwsze - uzupełnić ocieplenie
po drugie - wykonać to w XPSie
po trzecie - ukształtować górę XPS tak by na nim położyć parapet i go przykleić, tam nie ma prawa być piany tylko klej
po czwarte - parapet albo aluminiowy albo z kamienia - stal będzie miała duże prawdopodobieństwo odkształcenia się pod naciskiem stopy
zapomnieć o temacie
XPS ma być przycięty z takim spadkiem jaki wymusza kształt parapetu - dlaczego ? BO jak wspomniałem, tam cały parapet MUSI przylegać do XPS by nacisk był równomiernie rozłożony. Trudne ale wykonalne
Klej dowolny ale nie zżerający XPSa
I uprzedzając teksty jakie tu zapewne się pojawią. Oblicz sobie nacisk jaki da stopa na parapet i z racji tego że to aluminium rozłoży się on na większą powierzchnię niż sama stopa. więc spokojnie wytrzyma
Tak na marginesie - wytrzymują ciepłe parapety ale tylko wtedy gdy sa cala powierzchnią dokładnie podparte
  • 1 month później...
Witam, może rozpatrzycie mój temat? HS i przeszklenie narożne wysunięte 3 cm poza lico ściany zewnętrznej. 15 cm poniżej rozpoczyna się ocieplenie (15 cm grubości) ściany fundamentowej. Bezpośrednio do HS i przeszklenia chcę dojechać wykończeniem tarasu/opaską. Wysunięcie celowe, ponieważ stolarka stoi na silikacie bez żadnych poszerzeń. W uzyskaną 3 cm przestrzeń chcę wkleić 2 cm dobrego materiału (XPS, aerogel, płyta pir) i dać folię epdm z zakładem na ocieplenie fundamentów. Pytanie o kolejność warstw: folia EPDM przyklejona do muru pod stolarką i schodząca z zakładem na ocieplenie fundamentu, na to powiedzmy 2 cm przyklejonego XPS, może jeszcze siatka, klej i dysperbit. Czy też druga opcja:najpierw powiedzmy 2 cm XPS wklejonego do ściany pod stolarką, później na to przyklejona z zakładem folia EPDM? Czy folię da radę przykleić do XPS? Jeśli to drugie rozwiązanie, to czy folię EPDM zabezpieczać jeszcze przed mechanicznymi uszkodzeniam (np. podczas układania lub pracy bruku) jakąś obróbką z blachy?Jeśli tak to jak ją przymocować?
  • 1 year później...
Czy zamiast epdm do izolacji pod drzwiami można użyć masy kmb? Pytam gdyż muszę zabezpieczyć ścianę zewnętrzną ( na wysokości pierwszego bloczka bedzie podest przed drzwiami wejściowymi) i chciałem właśnie zabezpieczyć ten fragment ściany kmb? Teraz nie wiem czy
a) zabezpieczyć wszystko kmb?
b) zabezpieczyć wszystko epdm?
c) osobno pod drzwiami epdm i osobno ściana kmb?
Z góry dzięki za mądre wskazówki
Dodam, że drzwi tarasowe oraz wejściowe są na podwalinie z purenitu a ścianą jest z bk.
