Jakub_Wr 29.09.2013 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Witajcie, obniżam sufit w łazience żeby zamontować oświetlenie halogenowe. Zamocowałem stelaż, położyłem pierwsze płyty i na razie zostawiłem. Przez środek łazienki został otwór do uzupełnienia płytą ale jak go zobaczyłem zacząłem sie zastanawiać czy nie zrobić z niego jakiegoś elementu dekoracyjnego. Otwór idzie przez całą łazienkę - 270cm długości i 24cm szerokości. Wspomnę też że to moje pierwsze doświadczenie z sufitami. Jeśli go uzupełnię płytą i zacznę gipsować może być różnie z efektem końcowym - nie wiem czy zrobię to ładnie. Mogę zamocować dodatkowy profil po bokach i płytę przyczepić nieco niżej obniżając ten kawałek. Może dać jakieś PCV - okleić kolorem, wygiąć w balon i od środka podświetlić. Może jakieś wykończenie szkłem drewnem marmurem Macie jakieś propozycje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183298-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-taki-sufit-w-%C5%82azience-zdj%C4%99cie-prosz%C4%99-o-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.09.2013 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 przecież to zależy od stylu łazienki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183298-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-taki-sufit-w-%C5%82azience-zdj%C4%99cie-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-6109577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_Wr 30.09.2013 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Styl nie ma znaczenia, są kremowo żółte kafle i urządzenia sanitarne. Meble do wymiany. NIe chodzi mi o dobór kolorystyki tylko poradę co można z tym zrobić - co byście proponowali.Najprościej jest obniżyć ten element o kilka cm płytą k/g. Zamiast gipsować łączenia na dłufgości 270cm mogę sobie zaoszczędzić roboty przy okazji dodajac efekt wizualny.Może obniżę płytą plexi oklejoną matową kremową folią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183298-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-taki-sufit-w-%C5%82azience-zdj%C4%99cie-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-6110938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.09.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Możesz zrobić takie oświetlenie:http://bi.gazeta.pl/im/7/5831/z5831197Q,Surowa-kolorystyka--proste-formy-mebli---w-tej-kuc.jpg Montujesz dwuteowniki na brzegu, na suficie dajesz zródło światła a na teownikach opierasz mlecznę pleksi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183298-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-taki-sufit-w-%C5%82azience-zdj%C4%99cie-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-6110967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jakub_Wr 30.09.2013 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 (edytowane) Noo i to jest myśl. Dzięki:) Z tym że z dwuteownikiem może być ciężko wsunąć płytę plexi która jest twarda i nie wygnie się. Ale to mały problem bo dwuteownik się obetnie. Edytowane 30 Września 2013 przez Jakub_Wr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183298-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-taki-sufit-w-%C5%82azience-zdj%C4%99cie-prosz%C4%99-o-porady/#findComment-6111540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
