Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
RK1719508166
Adaptację oczywiście wyłączyłem na dzień dobry, bo działa ona w tym wypadku na szkodę a nie na korzyść...
Tani prąd w miłościwie nam panującym Tauronie w taryfie G12w to 22-6, 13-15, oraz cały weekend czyli sobota i niedziela :)
Moce mojej podłogi to po wielkiej wojnie z elektrykiem starej daty który chciał mi wsadzać 170W/m2 doszliśmy do kompromisu coś ok 100W/m2
Najgorsze jest to, że nawet jak teraz sam "poadaptuję" sobie i wpadnę metodą prób, błędów i wypaczeń na to, że to ma grzać w nocy dwie godziny i w dzien godzinę... to za chwilę będzie mróz -10 stopni i będę musiał sam znowu to zmieniać.....
a dupka w międzyczasie zmarznie albo się przegrzeje heheheheh
w XXI wieku scandal scandal scandal :(
ustaw tak jak napisałem wyżej cały tydzień i tyle, nic nie będziesz musiał przestawiać ...
  • Odpowiedzi 539
To jest niezbedny element, ale musisz tez miec w sterowniku algorytm powiazujacy ta zmierzona temp zewnetrzna z nastawami temp wewnetrznej (krzywa grzewcza).
to się domyślam.. kojarzysz może jakieś materiały na ten temat? w sensie zależności co z czym.. robię swoje sterowanie, będę miał w zasadzie do PLC podłączone czujki temp. ciśnienia, wilgotności, zalania i co tam jeszcze wymyślę, do tego sterowanie kablami, rekuperatorem wiec mogę sobie z algorytmami poszaleć ;)
Sama idea jest banalnie prosta. Po prostu ustalasz jakies "charakterystczne" punkty temperarury zewnetrznej ktorym mozesz przypisac temperature wenatz.
t. zew t .wew.
+20 +21
+10 +22
+5 +22,5
0 +23
-10 +24
itd
Typowo jest to 5-6 punktow. Wartosci posrednie sa wyliczane jako srednia z punktow sasiednich. Do precyzyjnego sterowania ustal sobie jego precyzje na 0,1*C, bo np u mnie przy 0,5*C jest za malo precyzyjnie (steruje temperatura wylewki).
tutaj wystarcza zwykłe ON - OFF, i sterownik z możliwością ustawienia kilku stref czasowych...
Przy grzaniu akumulacyjnym i pomiarze temperatury wylewki pogodowka naprawde sie zprawdza. Mamy bardzo male wahania temperatury wewnetrznej bez wychodzenia w droga taryfe. Jesli moze miec pogodowke, to nie widze powodow, aby (nawet przy kablach - nie wiedziec czemu) sie przed nia wzbraniac.
ale podłogówka na kablach sama sobie reguluje temperaturę bez pomocy "krzywej grzewczej"....:yes:
więc po co kombinować ...?
Napisz w jaki sposob wie ile naladowc energii w podloge w zaleznosci od temp na zewnatrz.
tak normalnie sama z siebie...;)
jak jest chłodniej na zewnątrz to dane pomieszczenie ma większe straty więc podłoga musi być proporcjonalnie nieco bardziej ciepła aby to zrównoważyć i odwrotnie ...
nie ma znaczenia czy na podłodze są płytki czy wykładzina dywanowa, wylewka sama sobie dostosuje temperaturę równowagi tak aby w danym pomieszczeniu było tyle ile ustawiłeś na sterowniku pokojowym ...
nie da się zrobić tak aby podłoga była za ciepła a w pomieszczeniu chłodno no chyba że sobie okno otworzysz ...:p
co??
mam wrażenie że piszesz bzdury..
chcesz powiedzieć że jak włączę kable grzejny (sam proponujesz rozwiązanie ON/OFF) o 22 i wyłączę o 6 rano to podłoga będzie miała tyle samo stopni jak bym włączył o 22 na 2 godziny, potem np. o 2giej??
chyba że to skrot myślowy i chodziło ci o to że jest liniowa zależnośc pomiędzy temp. posadzki a temp. pomieszczenia w tych samych warunkach to owszem, zgoda, ale pogodówka może wydatnie pomóc w szybkim osiągnięciu zadanej temperatury..
poza tym napisałeś "sterownik pokojowy" - właśnie mam zamiar ich nie mieć w ogole bo mi się nie podobają takie ustrojstwa (że o kosztach nie wspomnę) tylko sterować wszystkim z centralnego punktu ( ale każdy obwód osobno i osobno opomiarowany)..
No ale Ty reagujesz post factum. Czyli zrobi sie danego dnia zimno w pomieszczeniu, to w tanim pradzie dogrzewasz. Jak bys mial pogodowke, to ta reakcja byla by juz gdy np w nocy zrobi sie zimno. Podloga bylaby w taniej taryfie nieco mocniej podgrzana (np w pomieszczeniu zamiast 22 ustawionych mial byc 22,5*C) ale za to w dzien mial bys mniejsze wychlodzenie sie pomieszczenia. Po prostu amplituda zmian temperatury bylaby mniejsza i byl bys z realna temperatura pomieszczenia blizej tej zadanej. To niby niewielka zaleta, ale bardzo poprawiajaca komfort.
ale u mnie to tak dokładnie działa...
nie ma znaczenia czy są silne mrozy czy okres przejściowy ...
co??
w "elektrycznym" podawałem wielokrotnie jak ustawić sterowniki ale jak widać wiedzący lepiej zawsze się znajdują ...
jak już zrobisz "lepiej" to pochwal się ...
powodzenia ...;)
:) Nie ma prawa tak dzialac (brak BEZPOSREDNIEGO powiazania z temp zewnetrzna), bo dom sie nie wyziebia natychmiast po spadku temp na zewnatrz. Pogodowka wlasnie potrafi zareagowac jeszcze PRZED spadkiem temperatury w domu. Musial bys tego zaznac, zeby zlapac korzysci z tego plynace.
powodzenia ...;)
nie wiem czy zrobie lepiej, po prostu pytam i jakoś nie bardzo mi się widzi że wylewka sama sobie temperaturę reguluje..
oczywistej jest że jak będzie w pomieszczeniu zimniej to ciepło tam ucieknie i się wyrowna.. ale chyba chodzi właśnie o te zależności czasowe
jak chata ciężka, izolowana i szczelna, to z pogodówką nie powinno być spóźnienia z reakcją, taka jej chyba podstawowa zaleta że reaguje na temp zew. a nie wew. (albo "nie tylko", wagę temp. wew. można zwykla zadać w sterowniku).
Artur, rób swoją pogodówkę, i opisuj algorytm :) (btw, jaki PLC?) , możesz też dołożyć jakiś czujnik dla słońca, i te zyski również uwzględniać :)
chata ciężka, izolowana, i szczelna (mam nadzieję ;))
czujnik słońca to zawracanie d... w naszych warunkach klimatycznych ale myślę o połączeniu tego przez net z jakimś serwisem pogodowym..PLC fatek z paroma modulami zewnętrznymi, do tego po modbusie wpięty panel dotykowy Weintek, oraz konwerter 1wire na 64 adresy.. zintegrowane przez RS232 z centralą alarmową SATEL integra 64 (odczyt wszystkich naruszonych czujek, kontaktronów, stan zazbrojenia stref itp) domtego juz wpisany zegar astronomiczny, wpięte parę liczników..
zdjęcia i opis w moim DB w stopce..
Edytowane przez _artur_
