Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
RK1719508166
Wodne ogrzewanie wsadzam w płytę , płytę robimy samodzielnie. Jeśli mi gdzieś pójdzie rura to zrobie w tym pomieszczeniu kable w samopoziomie tak jak u R&K. W kablach jest fajne że mozna sobie grzać strefowo tylko na co mi to skoro ja lubie mieć wszedzie 23st.. Ten pomysł z grzałką na czas kąpieli wydaje sie świetny, nie wiem po co grzać ciągle łazienke do wyższych temp. niż resztę domu , z tego się nie korzysta cały czas.Kaizen wiem ze masz podobny dom 115 parterówke dobrze ocieploną, ile cię wyniosły całościowo kable i za ile kw bez montażu? Strzelam że tyle samo.
Z tą dopłatą to juz skurczyła sie do 4k, jest o tym wątek.
Jeśli robisz sam, to wodne ogrzewanie także jst tanie.
U siebie mam rurek około 900m, 2 rozdzielacze, spinki, folie, taśma brzegowa. W sumie 5 tys, z tego co pamiętam. Robione 2 lata temu.
Do tego kompletny kociołek, mały, bo miał być tymczasowy.
W sumie za kotłownię zapłaciłem 1000zł z podlicznikiem, kotłem, grupą bezpieczeństwa, sterownikiem za 170zł, pompą.
CWU to bojler 80L. w taniej z prysznicem.
Wszystko własna robota.
Przy wylewce betonowej, masz znacznie lepsze parametry.
Co do wyboru mojej wylewki, pewne względy zadecydowały o jej wyborze. Był to świadomy wybór.
Edytowane przez klaudiusz_x
  • Odpowiedzi 539
Jakbym kable kupował w sklepie, do którego dawałem linka to kosztowałyby 3464,26zł netto. Do tego 11 sterowników po 150zł i za 5K wychodzi kompletny system, z niezależnym sterowaniem każdego obwodu. Za 7K zł łacznie - full wypas ze zdalnym sterowaniem przez WiFi Devilink.
W wersji od myfriendów 11x87zł co daje kompletny system grzewczy za mniej niż 4,5K zł albo 11x115zl w wersji z wifi i sterowaniem przez internet co daje 4729zł za kompletny system.
Tysiąc za kotłownię? To chyba ze złomu. Za kocioł elektryczny to ze 2,5K trzeba dać. Do tego, wbrew pozorom, drobiazgi typu złączki, zawory, kolanka, trójniki itp. też ładna sumę utworzą (zdziwiłem się, jak miałem dogadaną robociznę na CWU - sprawdziłem, faktycznie drobiazgi kosztowały zadziwiającą kwotę).
I sterowanie przy tej wodnej podłogówce ubogie.
Edytowane przez Kaizen
Jakbym kable kupował w sklepie, do którego dawałem linka to kosztowałyby 3464,26zł brutto. Do tego 11 sterowników po 150zł i za 5K wychodzi kompletny system, z niezależnym sterowaniem każdego obwodu. Za 7K zł łacznie - full wypas ze zdalnym sterowaniem przez WiFi Devilink.
Grzałka 130zł. Sterwnik 170zł, pompa 240zł, licznik 50zł, 2x trójnik pex26 100zł, 2 mufy do pex 60zł,rurka i mufa do kotła, 30zł.
Zabezpieczenia , czyli termiki na kocioł 6szt x klika zł. Stycznik 35złx2
Plus kilka innych drobiazgów.
Plus jeszcze jedno dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii.
Więc mamy 4 zabezpieczenia na wypadek przekroczenia zadanej temperatury w kotle.
Są różne rozwiązania.
Kompletny kocioł elektryczny można kupić za 3k.
Koszt wykonania mojego kotła, to 40zł spawaczowi.
Co do szybkiego podniesienia temperatury w łazience.
Mam zwykłe farelki 2kW z allegro za 65zł. Zabudowana w kg, bo akurat mam taką zabudowę w obu łazienkach do ukrycia rur. Do tego po 1 dodatkowej maskownicy na łazienkę.
Więc koszt mały, a efekt szybki, nawet w drogiej taryfie.
Grzałka 130zł.
Jakiej mocy?
Co potrafi? Ma jakaś pogodówkę? Harmonogram, żeby ustawić grzanie tylko w taniej strefie? Pilnuje temperatury powrotu i zasilania (bo rozumiem samej podłogi nie ma szans - za to przy wodnej trzeba krocie zapłacić)? Zmienia biegi pompy i moc grzałki, żeby nie przekroczyć granicznej temperatury powrotu?
licznik 50zł,
O, to mnie interesuje. Obsłuży 11kW na trzech fazach? Bo chyba nie zrobiłeś kotła grzejącego cały dom na jednej fazie?
A tak, każdy majsterkowicz ma zaciskarkę do pexów w podręcznych narzędziach.
Jakieś zabezpieczenie temperatury podłogi? Trochę szkoda byłoby płytek jakby popękały czy drewna, jakby się spaczyło przez za gorącą podłogę.
Niedzielny wieczór.
Masz lenia :) i szukasz ofiary :p
Wszystko już było napisane kilkanaście razy.
Wszystko napisałem przed chwilą, plus w innym temacie, razem ze zdjęciem z fazy 1 uruchomienia.
Mam jeszcze sygnaturę :p
Jest allegro, olx.
Jest temat o grzaniu buforem.
To to samo.
Odsyłam do wątku.
Ceny z allegro sprzed 2 lat.
Kotłownia ze sterownikiem 1tys zł.
Mój przedmówca pisał, że wszystko robi sam.
Moja opcja, to tylko jedna z możliwości.
Może dogadać się z elektrykiem, który mu da pieczątkę zgodną z przepisami, czyli zrobi według norm.
A jeśli nie chce, to kupi kocioł, albo kable.
Mnie to, obojętne.
Jego wybór.
Tyle.
PS.
Zapomniałem o grupie bezpieczeństwa z baniakiem.
Mój błąd.
Przepraszam.
Przegapiłem. Gdzie opisywałeś działanie sterowania i miernika? Nigdzie nie widziałem, żebyś pochwalił się modelem ani możliwościami
I już jesteś zadowolony i polecasz? A nie tak dawno pisałeś:
[ATTACH=CONFIG]402765[/ATTACH]
To moje tymczasowe ogrzewanie, które miało dać radę przez dłuższy okres czasu.
Niestety, nie dało rady.
Grzałka 3x2KW.
Grzeje tylko z 2 grzałkami. Temperatura kociołka osiąga 59*C.
Po podłączeniu 3 grzałki, woda zaczyna wrzeć.
Słyszę to.
Temperatura kociołka dobija do 86*C, nie czekam dłużej, może wybić zawór..
Generalnie, muszę zrobić nowy kociołek z większej rury.
Szkoda.
Pompa Ibo beta ustawiona na max, czyli 45W.
Nie doczytałeś tematu do końca :)
Problem został rozwiązany.
Nadal uważam, że szukasz zaczepki :p
Powtórzę jeszcze raz. To jedna z możliwości.
Tak jak Twoje kable :)
Jestem neutralny, mam swoje zdanie.
Możesz mi wytknąć błędy, możemy podyskutować :).
Zresztą po to jest forum :)
Trudno dyskutować, jak nie podajesz informacji. Nie chcesz podać jakie masz sterowanie i co potrafi, jaki masz miernik i co potrafi. Nie pisałeś nic o zabezpieczeniu przed przegrzaniem płytek i drewna. Nie pokazujesz pomiarów. Niby chwalisz system - ale mimochodem wspominasz, że potrzebujesz dogrzewać farelkami.
Porównujesz instalacje 6kW z 11kW. To wspomniane ceny kabli też możesz podzielić przez dwa.
Niby jak dom ma 3,5 czy 4kW obciążenia, to jest zapas. Ale jak ktoś chce grzać tylko w taniej strefie, to 6kW będzie za mało, bo 3,5kW*24=84kWh/10h taniej strefy to trzeba miec 8,4kW mocy grzewczej.
I tu pojawia się problem z wodną podłogówką, bo nie wystarczy dołożyć grzałki. Trzeba zwiększyć przepływy, żeby tę większą moc rozprowadzić. Fajnie by było jeszcze równomiernie (co przy wodnej podłogówce jest i tak wyzwaniem, bo z definicji woda powracająca musi być zimniejsza, zazwyczaj o 5* przy sensownym sterowaniu, od zasilania).
A dobrze mieć jeszcze więcej, żeby w dwie godziny dziennego okienka wyprodukować energie potrzebną do nadrobienia strat i dogrzania na kolejne 7 godzin z ktorych większość spędzamy w domu. Uwzględnijmy nawet, że tym czasie (miedzy 13:00 a 22:00) nie mamy największych mrozów i wystarczy 2,5kW. To i tak wychodzi, ze w 9h potrzebujemy 22,5kWh czyli 11,25kW mocy, żeby to wyprodukować w dwie godziny.
Trudno dyskutować, jak nie podajesz informacji. Nie chcesz podać jakie masz sterowanie i co potrafi, jaki masz miernik i co potrafi. Nie pokazujesz pomiarów. Niby chwalisz system - ale mimochodem wspominasz, że potrzebujesz dogrzewać farelkami.
I tu pojawia się problem z wodną podłogówką, bo trzeba zwiększyć przepływy, żeby tę większą moc rozprowadzić. Fajnie by było jeszcze równomiernie (co przy wodnej podłogówce jest i tak wyzwaniem, bo z definicji woda powracająca musi być zimniejsza, zazwyczaj o 5* przy sensownym sterowaniu, od zasilania).
Nie porównuję.
Pisałem o swojej.
Pisałem z Tobą w temacie o grzaniu prądem.
Sam mi napisałeś kilka słów. Wyjaśniłem swoje rozwiązania.
Temat szeroki.
Mam sąsiada który
przyszedł do mnie zobaczyć mój kociołek.
On ma wylewkę betonową 10cm.
Zrobił swój kocioł, który poprawił w odniesieniu do mojego. Inaczej mówiąc, zaadoptował z poprawkami moje rozwiązanie.
Ma własnej roboty o średnicy wew. 100mm z 2x grzałka 6kW.
Taryfa g13.
Da się.
Tylko każdy musi wiedzieć, czego oczekuje.
Ewentualnie, podać pewne rozwiązania, plus chęc adaptacji przez inwestora.
Rozwiązań jest wiele.
Nie każdy je akceptuje.
Ale po to jest forum, by podnieś dyskusję i samemu wybrać :) najlepsze rozwiązanie.
Wybiórczo cytujesz moje wypowiedzi na forum.
Pzdr :)
Napiszesz to, co mnie interesuje? Jaki model licznika masz i co potrafi sterownik?
Jak wolisz mogę cytować całość postu. Tylko to nie tylko niezgodne z netykietą, ale też bez sensu. Cytuję tylko te stwierdzenia, do których się odnoszę. Jak ktoś chce, to może sobie kliknąć i przeczytać cały post.
Brawo ty , ja też robiłem sam i wyszły grosze w porównaniu z tym jak firma by mi to robiła to raz a dwa to że wiem że nic się nie stanie bo sam nie bedę sobie tuszował ciarajstwa ,kocioł na ekogroszek 5 klasy odało mi sie kupić nowy za 3 tys zł wersja testowa zanim wejdą do produkcji to dają na testy a potem sprzedają za 1/3 wartości więc mój system grzewczy tak liczony po łebkach to jakieś 8 tys może trochę więcej na 160m2 w tym 120m2 podłogówki , da się ? .da
Kaizen, dostałam wycene własnie od nich na 9550 razem, nie rozbijali tego na części. Z cen podanych na stronie mozna wyliczyc ze propomowane regulatory 290 plus sterownik 795zl to za same kable z zestawem do montazu czujnikow wychodzi 5565zl a nie 3,5k. No chyba ze za ten zestaw do montazu czujnikow kroją jak za zboże.
edit: dostałam dokladniejszą oferte zestaw do montazu czujnika temp. 429zl, same kable 5147zl za 10,6 kw
Liczyłam też sama obciażenie cieplne przy temp. zew. -20i wew. 23 łopatologicznie, czyli ile ciepła wypromieniuje przez przegrody zewnętrzne kazdego z pomieszczeń wynik mnozyłam x1,1 i kabel dobierałam w góre Wyszło mi kabli na 8,6kw na te 10h taryfy co dało 4590zl. Nie wiem czy kable podrożały czy co. U każdego czytam,że go kable wyniosły około 3-4k max ale to posty przynajmniej sprzed 2 lat. Podejrzewam ze udział bytowych i wentylacji po części się znosi do tego jest mniejszy w bilansie niż przy wyzszych temp. więc zaniedbuję. Nie wiem czy słusznie.
Wodną podłogówke i tak muszę zrobić, bo mam w projekcie pompe Inaczej mi sie ta cała energia pierwotna nie zgodzi, jakby ktoś przyszedł sprawdzić to się rypnie i bede musiała pompę instalować (kominka nie mam, w planach tylko klima jeśli okaże się potrzebna). Robimy sami podłogowe.
klaudiusz_x, moglibyśmy się kiedyś spotkać i zobaczyć jak to u Ciebie wygląda? Właśnie o coś takiego mi chodzi. Jesteśmy z okolic Oświecimia.
Edytowane przez nowa7
nowe info
Sorki, byłem przekonany, że mam to w tabelce razem z VATem - jednak te 3,5K było netto co przy VAT 23% daje 4261,04zł.
Ale chyba ceny nie wrosły o tyle?
Finalnie zapłaciłem z robocizną 5900 zł brutto z VATem 8%. Peszle na czujniki i osobne czujniki miałem dodane wcześniej (przed tynkowaniem). IMO szpanerskie zestawy z tuleją na końcu to przerost formy nad treścią - a peszel mi i tak zostawał z robót elektrycznych. Wystarczy go taśmą na końcu zakleić, żeby jastrych nie wpadł do środka.
Przelicz z klimą. Może wystarczy jedna.
IMO jedna i tak warto zamontować do chłodzenia. A i do grzania fajnie mieć coś oprócz podłogówki na okresy przejściowe. Coś, co szybko ogrzeje salon gdy w słotę zechce nam się ciepła, ale nie jest jeszcze stale na tyle chłodno, że warto odpalać podłogówkę - bo następnego dnia jak przyświeci słońce zrobi się za gorąco.
Zacytowałeś, że mój kocioł gotuje wodę.
Nie doczytałeś do końca tematu, gdzie problem został opisany i rozwiązany.
Winne były rotametry w rozdzielaczach.
Nie kociołek.
Tyle na temat Twojej wiarygodności i rzucania się na każdego, kto ma inne CO niż Twoje jedynie słuszne kable.
Nie będę więcej odpowiadał na Twoje zaczepki.
Cytujesz wybiórczo, tylko pod swoje tezy. a to jest manipulacja i wprowadzanie w błąd czytających.
Grzałka 3x2KW.
Słyszę to.
Szkoda.
Licznik mam zwykły 3 fazowy z allegro.
Nie ma podziału na taryfy dzień/noc, bo po co?
Sterownik to załatwia.
Nie wchodzę w dzienną taryfę.
Jeśli odszukasz moje wypowiedzi, a podpowiadam, to więcej napisałem o tym rozwiązaniu.
Możesz wrzucić, ale całość, nie wybiórczo.
Nie zapomnij, że napisałem jeszcze, iż 10cm wylewki jest lepsze od moich 5cm anhydrytu.
Pisałem jeszcze o buforze za płotem w krzakach...za 350 złoty baniak.
Dobrze, że $ zostały w kieszeni.
Da się.
Tylko niektórzy nie mogą wejść na allegro, czy olx i samemu pokombinować z hydraulikiem i elektrykiem.
Wracając do Twojego kotła.
Pewnie masz go z naklejką poprzednika, czyli jakiś inny kocioł 4 klasy.
Właściwą otrzymasz dopiero po uzyskaniu certyfikatu.
Czyli na razie to śmieciuch bez papierów, lub kocioł z fałszywym certyfikatem na 4 klasę.
Są tutaj tacy, co mają pompy PW po 3 tys zł.
Dobrej jakości. Właśnie z olx.
Niestety, niektórym nie pasuje takie podejście do tematu.
Ja na razie nie mam jeszcze klimy, bo jeśli chodzi o grzanie domu, to nie warto przy mojej cenie energii elektrycznej użyć jej do tego celu.
Pewnie zamontujemy klime, natomiast nie jest przewidziana w standardzie tzn rok, dwa pomieszkamy bez i zobaczymy jak jest. Ciekawa jestem czy dom mi sie bedzie przegrzewał. Mam okna od wschodu wyzej bo ulica blisko i dom nisko posadowiony, bedą sie zaczynały od 1-1,1m, jedno okno od południa 1,5x1,5 i 2 duże okna od zachodu 2,3x1,8 ale od zachodu mam wysokie drzewa kóre będą zacieniać. Plus do tego nisko okap na 80cm z każdej strony. Na to jedno od południa może damy rolete.
Teraz mieszkam w mieszkaniu w którym każde okno ma nad sobą balkon i do tego blok z silikatow 24, w lecie w czasie upałów zdaza mi się chodzić po domu w polarze.
Mam zwykły licznik 'vintage' 2-taryfowy podpięty do sterownika, który przestawia na nim taryfy. Licznik dokładnie pokazuje ile energii wziął kocioł elektryczny (100% w taniej załatwiam).
Lubię na niego patrzeć, szczególnie gdy analogowa wskazówka przeskakuje z drogiej do taniej i robi "cyk" :lol2:
Edytowane przez budowlany_laik
Mógłbyś podać jaki sterownik i może jakąś fotkę wrzucić ? (albo linka do postu jak juz opisywałeś). Stoje przed podobnym dylematem , jak najprościej / niezawodniej rozwiązać grzanie tylko w II taryfie(szczególnie przy zmianie czasu żeby nie wpaść w droższą przypadkowo.......).
dpo, licznik energii podłączony do kotła elektrycznego:
Sterownik do licznika energii steruje taryfami w liczniku - w sumie nie jest potrzebny, bo 100% w taniej idzie:
Sterownik temperaturowy do kotła elektrycznego Insbud IB-Tron 3100HT jest w salonie i on ma nastawy tylko na tanią taryfę.
http://www.insbud.org/PL/image-1028.jpeg
Bojler GALMET HEROS ELEKTRONIK z wbudowanym sterownikiem grzeje CWU tylko w taniej taryfie.
