Witajcie
W mieszkaniu mam wyjście na ogródek...około 10 lat temu były tam wstawione okna PCV oraz drzwi PCV...
Moje pytanie jest nastepujące - jak i co najlepiej zrobić żeby można było tych drzwi używać jako drugiego wejścia do mieszkania - najlepiej by było jakiś zamek wstawić na klucz z zewnątrz ale zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać :)
Klamka jest teraz oczywiście z jednej strony - od wewnątrz a od zewnątrz nic nie ma...widziałem kiedyś taką klamkę z miejscem na kluczyk - byłoby estetycznie i wystarczająco moim zdaniem - nie musi być super antywłamaniowe
W poniższym filmiku prezentuje drzwi
http://www.youtube.com/watch?v=edU6lQpXvIY
Myslałem, ze to bedzie dobre ->
http://allegro.pl/klamka-z-zamkiem-blokada-drzwi-balkonu-balkonowych-i3535584022.html
ale potem przemyślałem sprawę i jednak to nie będzie pasować bo ja musze mieć zamek z zewnątrz a jeśli wstawie go z zewnątrz to od wewnątrz nie będe mógł zamknąć :)
Przydałoby się coś jak w drzwiach głównych ...od wewnątrz gałka a od zewnątrz zamek
aha, i fajnie by było, zeby drzwi nie rozwaliło jakieś wiercenie i żeby to wyglądało estetycznie :)
Pozdrawima i dziękuje za sugestie poświęcony czas
Marek
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/
Obawiam się, że dosyć trudno będzie z tą estetyką :cool:
Jeżeli ma się otwierać i zamykać z obu stron to powinna być wkładka cylindryczna dwustronna blokująca zasuwnicę.
Na rysunku jest zasuwnica "normalna" i na wkładkę firmy Winkhaus.
Problem polega na tym, że te zasuwnice mają przesuniętą oś klamki, tzw. dornmass np. na 25 mm i mogą się nie zmieścić w tym skrzydle.
Widziałem co prawda rzemieślników, którzy piłowali dziurę do komory szybowej.
Oprócz tego należy przesunąć otwory na klamkę w stronę szyby, a stare trudno będzie zamaskować, bardzo łatwo można zbić szybę, nie jest to tania operacja .....:bash:
Proponuję zamówić nowe skrzydło tzw. pośrednie u tego samego producenta, z dwustronną klamką i zamkiem i założyć na stare zawiasy.
Szyby również trzeba nowe.
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-6120127
Ok, dzieki bardzo za odpowiedź...
w takim razie za około rok wymienie drzwi a do tego czasu chciałbym mieć takie tymczasowe rozwiązanie które pozwoli mi chociaż zamknąć drzwi od zewnątrz, żeby nie latały...
http://allegro.pl/zatrzask-siegenia-roto-maco-pochwyt-balkonowy-fv-i3580738472.html
czy to będzie pasować - czy również wymaga jakichś przeróbek?
to jest taka jakby mini-klamka którą można zamykać i otwierać z zewnątrz - tak?
ew. jakiś inny pomysł ?...może te klamki jednak z dwóch stron które podlinkowałem w poprzednim poście ...dałoby rade to zrobić po wywierceniu małej dziury z drugiej strony...czy ta "zasuwnica" jest skonstruowana w taki sposob ze bedzie trudno to zrobic?
Myslałem o tym, zeby ta klamka z zamkiem była od zewnątzr a od wewnątrz jakaś taka zasuwa jak tutaj na zewnątrz drzwi jak w łazience czasem się montuje (jak ktoś ma stare drzwi np)
http://allegro.pl/zasuwka-zasuwa-blokada-do-drzwi-biala-51mm-i3598138157.html
takie coś lub ew. troche mocniejsze :)
Dzięki wielkie za opinie
Marek
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-6120499
  • 5 years później...
Trochę z innej beczki:)
Chciałbym wstawić drzwi balkonowe do przybudówki, do której wchodzi się z dworu. Montuję je oczywiście klamką na zewnątrz, czy jest opcja wstawienia zamka od wewnątrz( + oczywiście dziurka na klucz )?Może być przykręcony do skrzydła, estetyka od środka jest mało istotna.
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700312
Pytam czy do drzwi balkonowych wstawionych tak aby się otwierały na zewnątrz da się zamontować zamek od strony wewnętrznej + otwór na klucz. Nie pytam o klamkę.
Tak. Pogooglaj "drzwi sklepowe"
W sumie, to dziwne, że nikt tego nie instaluje jako drzwi wejściowe - tanie, ciepłe. A że można wybić szybę? Tak samo, jak w drzwiach tarasowych czy oknie obok.
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700321
Dzięki za pomysł, sprawdzę to:rolleyes:
A czy takie "drzwi sklepowe" które są drzwiami zewnętrznymi nie mają zamka w profilu? I czy profil tych drzwi nie będzie inny niż balkonowych?
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700324
Chodzi mi o to czy wiercąc otwór na klucz w profilu ( powiedzmy pod klamką) nie uszkodzę mechanizmu otwierającego drzwi. U mnie zamek byłby przykręcony do profilu od środka pomieszczenia. Edytowane przez SzkodnikRS
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700326
WIem że nie o to pytasz, ale wpadło mi niedawno w ręce takie okno i wrzuciłem foto by przemówić do wyobraźni (sam długo miałem problem by zaczaić w czym rzecz).
Jeśli konstrukcja zamka/profilu pozwoli zamontować zamek nawierzchniowy to możesz go sobie zrobić we własnym zakresie. Oczywiście termicznie to ulegnie pogorszeniu (tak samo jak przy zamontowaniu na zewnątrz).
Natomiast nie dasz wkładki jak w drzwiach, bo będzie jej przeszkadzało okucie. Taką zasuwnicę "z zamkiem" do drzwi wybiera się w momencie zamawiania i najczęściej wiąże się to z szerszym (droższym, bo nietypowym) elementem ramy.
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700351
Jeśli konstrukcja zamka/profilu pozwoli zamontować zamek nawierzchniowy to możesz go sobie zrobić we własnym zakresie..
Tylko jak się tego dowiedzieć?:)
Zdaje sobie z tego sprawę dlatego chcę dać zamek nawierzchniowy.
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700376
Pomysłowość albo praktyka. Ja w takich przypadkach nie mam doświadczeń, ale w drzwiach wejściowych często widuję podłożone jakieś deseczki, śrubki itp.
Może kolega IVO wybije nam z głowy to błądzenie ;) ?
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700431
Z przykręceniem zamka to już coś wymodzę:lol2:
Inaczej, czy mechanizm który odpowiada za otwieranie/uchylanie drzwi zanjduję się wewnątrz profilu czy jest przykręcony na zewnątrz, do profilu. Jeśli w samym profilu nic niema to sprawa oczywista - można modzić:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/183492-jak-wstawi%C4%87-zamek-w-drzwiach-pcv/#findComment-7700467
