Zaginęły projekty starego domu. Czy mogę zlecić projektantowi zrobienie nowego projektu. Jeśli tak to czy nowy projekt będzie miał w sobie zmiany w stosunku do starego projektu???
Potem chciałbym aby zaprojektował również betonowe skosy na dachu (jak dom wytrzyma)
Edytowane przez adrianoos966
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/
Poprzedni projekt zostaje anulowany? czy jak
Ile może taki projekt kosztować 120m2 + piwnica albo dodatkowo z poddaszem "betonowym"
Dom b. prosty. prostokąt z dachem dwuspadowym z ściną nośną przez środek dłuższej części domu.
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6122928
Pięknie!, jeśli wpadniesz to jakie są kwoty bo nie mam zielonego pojęcia 20,10tyś, 5tyś,2,5tyś?
Dom- piwnica 120m2, parter 120m2, poddasze 100-80m2. Sporo
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6128011
projekt domu jednorodzinnego o pow. ok 120-130 m2, gdy pytałam o wycenę swojego projektu, kosztował od 6 do 18 tyś. Więc wszystko zalezy od architekta - na ile się ceni.
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6128085
Wiem że tak jest ale żeby ktoś zarobił pewnie z dwie moje ROCZNE wypłaty po narysowaniu JEDNEGO stojącego już domu to amen:mad:. Wiem że wymagane są ciężkie studia i chyba rzeczywiście w świecie architektów są ci co się "cenią" Mam nadzieje że to nie jest nawet średnia. Ty brałeś architekta "normalnego", czy najtańszego?
A ty mówisz o swoim projekcie jako nowym czy odtwarzanie?
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale ojciec budując pewien dom (parter) zapłacił 2-3tyś?
dom ze 110m2 parter
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6128263
Jeżeli chcesz rozbudowywać dom to stary projekt niewiele by ci pomógł, i tak trzeba robić inwentaryzację. Z tymi kosztami to prawda że więcej roboty niż przy nowym ale też jest to praca najczęściej mało kreatywna więc nie musi być to bardzo zdolny i ambitny architekt. Są projektanci którzy się specjalizują w takich pracach i da się to zrobić w "rozsądnych" kosztach bliskich minimum podanego przez Elfir a nieraz nawet poniżej jak się dobrze poszuka.
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6129337
Dziękuje, dodam że siostra buduje dom z katalogu + drobne zmiany za 3tyś. Ale to z katalogu.
Czy architekci liczą od m2 pięter i piwnicy czy jakoś inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/183556-zaginiony-projekt-starego-domu/#findComment-6131725
