Mam pytanie ktos kalkulowal i porownywal koszta ogrzewanie domu gazem i z sieci MPEC?
Ja mam taka sytuacje ze na mojej ulicy 60 metrow biegnie siec cieplownicza MPEC i teoretycznie jest mozliwe zebym sie przylaczyl .
Ale niestety nie jestem w stanie dowiedziec sie jakie bede mial koszta abonetu i ceny za 1GJ bo najpierw musze zlozyc o warunki przylacza
i wtedy laskawie przedstawia mi oferte .
Sprawa dotyczy Krakowa ale jakby ktos sie orientowal jak to jest w innych miastach to chetnie wyslucham ,
Bede mial do ogrania 250 metrow mieszkan . W chwili obecnej jestem na etapie projektu. I przyznam szczerze ze caly czas mi chodzi po glowie
przylaczenie sie do MPEC.Ale wiadomo wszystko rozbija sie o kwestie ceny energi.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/
Z tego co mi mowia jedna osoba to ok 44 zeta ale nie wiem czy netto czy brutto i to zalezy od przylacza .najbardziej zastrtzelil mnie abonament comiesieczny przez caly rok to ok 170 zl za 20 kW lacze. Ale to dane z ksiezyca jak przycisnalem babe z Mpec podala mi jakis przyklad. Ogolnie zajezdza od nich komuna .
Lache robia ze chce sie do nich przylaczyc .Jak bylem w gazowni zupelnie inaczej mnie obsluzyli.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6126162
Do mnie przyszla oferta z cieplosystemowe.pl.
Z taryfami, abonamentek, osztami przyłączenia.
Z gaz na cele CO prawdopodobnie bede płacił max. 1500zł (580m3), wloczajac już. Wszystkie opłaty.
Za ciepło z rury jak wyliczyłem 1850, ale bez abonamentu, bo zostal dośc niezrozumiale podany.
Koszt przyłacza tez wynosi około 200-250zl/m , a mam spory kawałek...
Gdybym miał ryre pod płotem, to może bym się zastanowił - za pieniadze przeznaczone na kotłotnię, kupiłbym klimę z opcja grzańia i w okresach przejściowych dogrzewałbym dom taniej, niż z rury. Mógłbym dzieki temu użycie trochę ograniczyć.
Ale koszt przyłącza jest nieopacalny...
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6126794
  • 3 weeks później...
Witam ponownie
Mam juz dokladniejsze dane
abonament za 20 kw mocy to 144zl brutto
za 1 GJ to 39,40 brutto
Cena przylacza nie jest znana jeszcze ale mam dwa pytania .
1.Pomijajac cene przylacza czy to jest oplacalne ? Ile kosztuje 1gj z gazu w taryfie W3 lub W2 przy kotle kondensacyjnym?
2. Mam jeszcze niewyliczynone zapotrzebowanie energetyczne na 1 m2 ale czy wstepnie mozna przyjac czy te 20 kw mocy wystarczy na ogrzanie
230 metrow kwadratowych ? Sciany cegla plus styropian 15 . Okna ramy u=0,9 szyby u=0,6
pozdrawiam
JacekC
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155025
1kwh ?? a nie 1kW ? Jak przeliczyc KW na GJ ? Gdzies czytalem ze z gazu 1kw kosztuje min 23 gr. przy bardzo dobrych kotlach kondensacyjnych.
10 kw tylko ? cos nie chce mi sie wierzyc u rodzicow mam kociol weglowy 25 kW przy podobnym metrarzu i ociepleniu.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155052
tobie wystarczy nawet 10 kW
Policz ile masz grzejników.Czasem moc zamontowanych grzejników jest mniejsza od zamówionej.
Koszt 1 kWh z gazu to 20 gr
witam
te 20 groszy nie uwzględnia opłat stałych
a to dodatkowe kilka groszy
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155077
witam
pozdrawiam
to rzeczywiście zależy od opłaty stałej.
Im więcej zużyjesz tym tanej za 1 m3.
W lecie wychodziło po 40 gr( czy brałem czynie płaciłem chyba 70 zł /miesiac
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155143
wlasnie sklaniam sie w tym kierunku ale kominy i tak wybuduje .Nie wiadomo co bedzie w przyszlosci. Jak narazie MPEC wychodzi mi taniej .
MPEC 1GJ 40 zeta plus abonament . Z gazu wyszlo mi ze okolo 64 zl za 1GJ. 1GJ =277,8 KWh
Liczac teoretyczne zapotrzebowanie 0,5 GJ na m2 wychodz mi:
MPEC:
0,5 GJ*230*40 zl =4600 zl + abonament 12 *144 = 6328zl
Gaz
0,5 GJ*230*64=7360 zł
Kwetia tylko przylacza . Mysle ze jak bedzie do 15 tysiecy no max 20 tysia to wybiore Mpec. I jesli wogule bedzie sie dalo .Musze tylko poczekac na wyliczenie architekta , zeby wiedziec
jaka moc bede potrzebowal .
Czy te wyliczenia sa dobre ? Nie ciachnolem sie gdzies?
Edytowane przez JacekC
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155554
Owszem... Ale mamy zupelne uzaleznienie i zdanie sie na dostawce... Ciepla i CWU.
Jak wyglada sytuacja z okresami grzewczymi? Czy grzejesz kiedy chcesz? Ile za CWU?
A jak jest w blokach? Latem nie mają CWU? :D
Przy pompie jesteś uzależniony od dostawcy - energetyki, przy gazie - od zakładu gazowniczego. Nawet dom pasywny musi mieć prąd do sterowania automatyką.
Jak ktoś chce dom autonomiczny to albo własna elektrownia albo chata z piecami i wodą ze studni.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6155644
Taryfy na ciepło powinny być do sprawdzenia w internecie, bez potrzeby uzyskiwania specjalnej oferty.
Daj nazwę tego przedsiębiorstwa ciepłowniczego, jak znajdę chwilę, to poszukam.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6158840
http://www.mpec.krakow.pl/files/cennik%20obowi%C4%85zuj%C4%85cy%20od%2018.11.2013.pdf
no tu jest aktualny cennik. Ale ponoc te ceny zaleza od roznych innych czynikow. Najwieszka niewaidoma jest koszt przylacza
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6158889
Värmepumpsägare troche swirujesz z tym uzaleznieniem .Zreszta wybor zrodla ciepla to loteria. Niby ten gaz lupkowy ma wchodzic ,Niby PGNIG zostal znowu wezwany do obnizki cen gazu.
A abonament do mpec trzeba placic przez caly rok
Mi jak narazie wychodzi tak za 1kwh ciepla wliczajac wszystkie dodatkowe koszta:
mpec 20 gr
gaz z kotlem kondensacuyjnym 23 gr
prad ok 29 gr
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6158891
Alez maja... A CO maja 365dni w roku? Np. W zimne kwietniowe / majowe dni?
Oczywiście! Nie wiedziałeś? Po prostu na lato, jak właściciel budynku chce, to zakręca dopływ gorącej wody do celów co i zostawia tylko podłączony wymiennik.
Takie uzaleznienia... A dostawca ciepla systemowego od czego jest uzalezniony? Dostarczy cieplo niezaleznie od braku pradu , gazu czy czym tam grzeje? :o
Dostarczy, póki nie będzie jakiejś katastrofy energetycznej - to elektrociepłownia (Elektro - bo przy wytwarzaniu ciepłej wody wytwarza prąd również)
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6159254
Ale ja nic nie pisałam o tym, że piec czy PC nie będą działać, tylko, że ciepło centralne jest wygodniejsze w użytkowaniu. To ty pisałeś o uzależnieniu się od jednego dostawcy, a ja tobie odpowiedziałam, że uzaleznieni jesteśmy bez względu jaki system grzewczy wybierzemy.
Straty w systemie są obliczone w cenie GJ. Na lato zamyka się częśc pieców a nadmiar ciepla produkuje prąd.
Twoje pytania mnie zdumiewają :) Nigdy nie mieszkałeś w bloku?
Przecież elektrociepłownia nie tłoczy wody do kranów. Tu jest dokładnie tak samo jak w przypadku każdego innego źródła ciepła - potrzebny jest wymiennik do produkcji cwu. Z tym, że rurami nie płynie zwykła woda tylko rozwór zapobiegający osiadaniu kamienia, stad w wymienniku nie ma anody.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6159592
Nikt nie ma wody do picia z GPEC. Wszytskie bloki majace centralnie ciepłą wodę i ciepło z PEC mają wymienniki. Wody z GPEC nie wolno pić, bo to sama chemia.
https://forum.murator.pl/topic/183630-ogrzewanie-domu-gazem-vs-mpec/#findComment-6159659
