barakudashop 11.10.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Witam wszystkich piszących i czytajacychJest to mój pierwszy post na tym forum i jeszcze raz ukłony dla wszystkich.Jestem w trakcie budowy domu szkieletowego drewnianego enrgooszczędnego . Ściany W=ok.1,2,/32 cm wełny super rock/ Okna ok0,8 i tak ogólnie raczej dom bedzie ciepły . Dom parterowy ok 70 m2. planowany był kominek z DGP , ale po lekturze forum i innych publikacji .kominek nie zdałby egzaminu ze względu na szybkie oddawanie ciepła co w domach z niskim zapotrzebowanie na ciepło .Po przeczytaniu doś c obszernych postów na forum Muratora doszedłem do wniosku ,że do mojego domu najodpowiedniejszym rozwiazaniem będzie piec ceramiczny z dużą masą akumulacyjną .\Mam pytanie czy zastosowanie multiplikatorów w postaci rur kwasoodpornych wbudowanych w konstrukcję pieca zstąpiłoby DGP w przypadku kominka.Chciałbym z pieca ogrzać dwa pokoje oddalone ok 4 m od pieca ,Czy ktoś może stosował taką koncepcję i czy to zda egzamin.Może jakieś inne propozycje.Za wszystkie odpowiedzi i sugestie z góry dziękuję.Uwagi krytyczne i ironiczne też przyjmę . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.10.2013 04:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Koncepcja z multiplikatorami wydaje się być interesująca, ale raczej zapomniana. Potrzeba trochę doświadczenia by to zrobić poprawnie. Inne propozycje to kontrolowane przewietrzanie pieca, i skierowanie ciepła do wskazanych pomieszczeń podobnymi rurami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6130832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 12.10.2013 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Dziekuję za odpowiedż. Moja koncepcja to w prawidłową konstrukcje pieca z akumulatorem z szamotu wbudować rury z kwasówki o srednicy 70-100mm przechodzące przez całą wysokość pieca i grawitacyjne rozprowadzenie do pokoi /podobnie jak DGP,rury ocieplone mam już rozprowadzone.Cyrkulacje można regulować małym wentylatorkiem i anemostatami z regulacją przepływu.Póżniej może wrzucę jakiś schemat co mam na myśli,samo pisanie nieraz nie wystarczy ,szczególnie dla nas mężczyzn -wzrokowców . Pozdrawiam Roman Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6130839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 12.10.2013 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Witam. Zmień jeszcze póki masz możliwość, te rurki 70 - 100 mm na 125 lub lepiej 150 mm albo kanały prostokątne 90x200 mm. Wtedy będziesz mógł realnie myśleć o grawitacji w nich przebiegającej ... A tak nawiasem ... chcesz mieć nietypową jak na polskie realia rzecz do ogrzewania i to w dodatku w domu z drewna ... zacznij od tego żeby znaleźć kogoś, kto się na tym zna i zrobi projekt techniczny i wizualny pieca, a potem dopiero zaczynaj podejmować działania (kładzenie rurek w drewnianych ścianach i stropach). Może się okazać, że nie przewidzisz paru rzeczy na które zwróci uwagę osoba "popełniająca" takie realizacje regularnie ... Drewno to drewno ... temperatury rzędu 180 - 200 stopni działające przez dłuższy okres czasu i drewno zaczyna się pomału utleniać (spalać) ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6130915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 12.10.2013 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Dzięki za zainteresowanie.Realizacja piece jest dopiero na etapie planów i szukania koncepcji.Jeżeli chodzi o rozprowadzenia to będzie takie samo jak w przypadku DGP przy kominkach czyli rury thermoflex z 25 mm izolacją i cała instalacja jest poprowadzona na poddaszu nieużytkowy na wełnie skalnej rockwoola.W żadnym punkcie nie ma styczności bezposrednio z drewnem.Jestem na to dość mocno wyczulony.Wybudowałem już dwa domy nie będąc budowniczym z zawodu i jakoś stoją.Fachowa realizacja takie go przedsięwzięcia to sa duże koszty.Budują c samemu można duzo zaoszczędzić ,a pomocą są fora o tematyce z tym zwiazane i liczę na pomoć w realizacji tego projektu.Cały dom szkieletowy postawiłem też sam i widziałem kilka realizacji takich domów szkieletowych przez firmy na codzień zajmującymi się budową takich domów i nieskromnie stwierdzam ,że nie zleciłbym budowy mojego domu tym firmą .Dużo sie rozpisałem nie na temat,Napewno jest jakieś ryzyko ze skutecznością takiego rozwiazania ale z pomocą kolegów praktyków z tego forum błedy ograniczę do minimum.Czytałem kilka postów poswieconych konkretnej budowie przy konkretnej realizacji.Podobała mi sie budowa kominko -pieca z akumulatorem szamotowym konstrukcji Bogusława_58 wykanany przez Pit79 .Zamiast wkładu kominkowego byłoby palenisko szamotowe ,a multiplikatory musiałyby przechodzić wewnatrz lub w sąsiedztwie ściany akumulatora szamotowego.Wydaje mi się ,że akumulator w moim przypadku musiałby być troche większy /posiadać większą masę akumulacyjną./Liczę na wyrozumiałość i pomoc w realizacji projektu i wykonaniu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6131022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 12.10.2013 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Krótką relację z budowy a w zasadzie montażu w/w domu szkieletowego można zobaczyć tutajhttp://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=7344 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6131025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 15.10.2013 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Witam Chciałbym przedstawić dwie mozliwości realizacji ogrzewania lub może dogrzewania dodatkowych pomieszczeń.Są to tylko i wyłacznie moje pomysły. tak to sobie wyobrażam http://imageshack.us/scaled/large/35/40z1.jpg Wyprowadzenie byłoby rurą 150 mm i połaczone byłoby ze skrzynką rozprężną /rozdzielczą i przewodami thermaflex takimi samymi jak w przypadku DGP rozprowadzone do pokoi i łazienki.Przy skrzynce na wlocie na rurze 150 mm zamontowałbym wentylator z płynną regulacją wydajności.Dodatkową regulacją byłyby anemostaty w pomieszczeniach. Nie wiem czy to w ogóle zda egzamin i czy nie pozostać przy palenisku szamotowym z akumulatorem o większej masie .Powierzchnia domku jest nieduża ok 70 m2 w tym łazienka i dwa pokoje to razem ok28 m2 czyli cyrkulacyjnie też ,może by się ogrzały. Teraz zauważyłem ,że w zasadzie o piecu opiszę w dziale o kominkach jeże li jest z tym jakiś problem to prosiłbym admina o przeniesienia tematu do działu ogrzewanie jezeli dobrze kojarzę. Proszę o jakieś rady i opinie. p.s Trochę ten skan jest obcięty ale chyba koncepcja jest czytelna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6135798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2013 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Akumulacyjny piec ceramiczny, multiplikatory i ...wentylator! To tak jakbyś przykleił gumę do żucia pod blatem stołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6136659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traku 15.10.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 witam Mam pytanko odnosnie konstrukcji tego szkieletu czy aby nie masz zbyt slabej konstrukcji w otworach jak nadproza i podpory?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6136824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 16.10.2013 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 WitamPanie Piotrze treść merytoryczna odpowiedzi nie ma nic wspólnego z napisem nad Pana avatarem.Jeżeli jest coś głupie i nie wykonalne to należałoby napisać jakieś uwagi ,a nie kpić i ironizować z ludzi ,którzy chcą czegoś sie dowiedzieć i samemu co zrobić.Widocznie przeceniłem możliwości uzyskania wiedzy pomocnej do wykonania mojego planu budowy pieca ceramicznego.Od dłuższego czasu czytam na Forum Muratora tematy kominkowe i na temat ogrzewania i nie jestem pierwszym "ignorantem" który chce to zrealizować samodzielnie z pomocą życzliwych fachowców.Inni doczekali się i nawet pobudowali piece ceramiczne.Ja chciałbym podjąć próbę dogrzania innych pomieszczeń ,ale jeżeli nie jest to możliwe to wystarczyło napisać nie da sie tego wykonać dlatego bo .........,i to zupełnie inaczej by wyglądało.Na koniec dziękuję za zainteresowanie i poświęcony czas Do Traku po pierwsze powinieneś zadać to pytanie na innm forum ,ale obejrzyj ten link http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?Nadpro%C5%BCa-otwor%C3%B3w&id=108 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6137325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traku 16.10.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 witam Do Traku po pierwsze powinieneś zadać to pytanie na innm forum ,ale obejrzyj ten link http://www.szkielet.pl/problemy_technologiczne.php?Nadpro%C5%BCa-otwor%C3%B3w&id=108 dzieki za linkaW twoim zagadnieniu mysle ze dobrze kombinujeszja bym wstawil takie dwie rury pionowo w obu tylnych rogach ze tak sie wyrazeco zwiekszy cisnienie grawitacji fi 150 w stropie mozesz przejsc (zredukowac )na istniejaceco wykluczy montowanie wentylatorapozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6137439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 16.10.2013 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Witam Panie Piotrze treść merytoryczna odpowiedzi nie ma nic wspólnego z napisem ... a czego nie zrozumiałeś z tej wypowiedzi? bo ja np. to że wentylator to rozwiązanie prostackie do takiego planowanego klasycznego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6137562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 16.10.2013 13:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Nie wiem co ty widzisz w tym prostackiego.Czyli wszystkie układy z wymuszonym rozprowadzeniem ciepłego powietrza są w/g Ciebie prostackie.Całkiem mozliwe ,że w moim przypadku zadziała grawitacyjnie,kwestia doboru przekroju kanałów .Nie rozumie po co ta irytacja.Może zaproponowałbyś jakieś nie prostackie rozwiazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6137794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 16.10.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 jaka irytacja? ja tylko przetłumaczyłem post Piotra, bo nie zrozumiałeś porównanianie zaproponuję bo nie uważam sie za kompetentnego w kwestii pieców ceramicznych, ale propozycja ze zrobieniem takiego dolotu aby zadziałała grawitacja ma sens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6137810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 16.10.2013 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Do Piotr Batura .Jak mam rozumieć w takim razie tan cytat kilka postów wcześniej "Inne propozycje to kontrolowane przewietrzanie pieca, i skierowanie ciepła do wskazanych pomieszczeń podobnymi rurami. " Czy nie moze to być wymuszone przewietrzanie ,przy użyciu jednego w okolicach pieca lub kilku mniejszych wentylatorów w każdym pomieszczeniu w miejsce anemostatu.Zaznaczam ,że wentylatory/ki byłyby sterowane pod wzgledem prędkości z możliwoscia wyłaczenia i to byłoby chyba kontrolowane przewietrzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6138041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traku 16.10.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 do barakudashop Mieszkam w domu tzw. szkieletowym i wiem ze to dobry pomysl wstawic akumulacji troche. Mam kominek który dogrzewa z powodzeniem 4 sypialnie i salon w srodku kominka jest 600 kg akumulacji równie dobrze jest miec ogrzewanie podlogowe na wieksze mrozy.Ale wiadomo kazdy jest achitektem wlasnego domu. Zrobisz jak uwazasz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6138517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.10.2013 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Proponuje więcej luzu i wyrozumiałości dla ludzi którzy chcą nas czytać... Do rzeczy. Ceramiczny piec kumulacyjny, to jedno z ciekawszych osiągnięć ludzkości. Oszczędny, oddający większość ciepła w najbardziej przyjazny dla nas sposób. Wprowadzanie elementu nowoczesności w postaci przyśpieszacza grawitacji to profanacja i zadawanie się z naelektryzowanymi cząsteczkami kurzu. Oczywiście to moje subiektywne zdanie, które orcio doskonale wyłapał "Inne propozycje to kontrolowane przewietrzanie pieca, i skierowanie ciepła do wskazanych pomieszczeń podobnymi rurami, " - miałem na myśli ewentualne grawitacyjne rozprowadzenie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6138574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakudashop 17.10.2013 04:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Podchodzę do tematu absolutnie na luzie.Oczywiscie chciałbym rozwiazać dystrybucję ciepłego powietrza w sposób naturalny/grawitacyjny.Jestem jak najdalej od ingerencji bezpośrednio w zasady działania pieca ceramicznego.Grawitacja byłaby najlepszym rozwiazaniem ,ale powietrze nie mogłoby mieć temperatury wyższej niż 70 st./pyroliza /.Jeżeli rozprowadzenie ciepłego powietrza będzie dużym problemem to pozostanę przy koncepcji paleniska ceramicznego z akumulatorem ceramicznymm i dogrzewaniem całego domu poprzez rozchodzenie się ciepła na ile bedzie to możliwe.Drugim zródłem ogrzewania będzą elektryczne grzejniki z centralnym programatorem i ustalona temperaturą dla każdego pomieszczenia.Proszę o propozycje jak najlepiej rozwiazać grawitacyjne rozprowadzenie powietrza z ewentualnych multiplikatorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6138841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
traku 17.10.2013 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 witamProszę o propozycje jak najlepiej rozwiazać grawitacyjne rozprowadzenie powietrza z ewentualnych multiplikatorów. Wiesz kolego poczytaj wyzej tam juz bylo opisane jak ,-wlacznie z Twym rysunkiem masz komplet.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6139451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DANIEL SIS 17.10.2013 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 barakudashop, napisz jaki piec i w jakiej technologii chodzi ci po głowie a wtedy kwestia ogrzania powietrzem ( oczywiście grawitacyjnie przy 4 metrach ) nie powinna być problemem.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183710-piec-ceramiczny-w-ma%C5%82ym-domu-szkieletowym/#findComment-6139627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
