Ożywienie wśród forumowych orędowników mułowatej, anachronicznej "podłogówki", świadczy jedynie o tym, że dostrzegają gwałtownie rosnące zainteresowanie grzejnikami podłogowymi kanałowymi...
A.
Jakbym słyszał Macierewicza. Jeszcze raz bo nie zrozumiałeś. Ten rysunek jest spaprany więc go po prostu popraw. Nie doszukuj się drugiego dna tam gdzie go nie ma. Wiem ze łatwiej jest obrzucić inwektywami niż przyznać się do błędu ale wznieś się o 5 cm wyżej ponad Twojego szefa i powinno się udać.
Wg ruskich rozpoczyna się kilkudziesięcioletni okres ostrzejszych zim, więc niektórzy wujkowie będą mieć okazję zmienić zdanie.
Coulignon. Przeczytałeś tylko pierwsze zdanie? Przeczytaj do końca...
Nie mam wpływu na wygląd przekroju ze strony www. Uważam jednak, że dla poglądowego zobrazowania idei jest on zdecydowanie wystarczający.
Ilość i grubość zastosowanych warstw nie jest wszak obowiązkowa.
Znacznie bardziej istotne jest stosowne ocieplenie pionowe zewnętrzne. Na poziomie fundamentów oraz na poziomie ścian.
Odbiór ciepła poprzez ścianę wanny i przekazywanie go dalej poprzez szczelną dookólną warstwę styropianu i pozostałe warstwy posadzki jest znikome, szczególnie przy zastosowaniu ekranowanego styro...
Ponadto każda kolejna warstwa posadzki posiada inny opór cieplny.
W posadzce na stropie warstwowość w poziomie wyglądać będzie całkiem inaczej...
Pzdr.
A.
przeczytałem do końca i dlatego uważam że trzeba go poprawić. Po prostu rysunek na stronie producenta może być odczytany jako instrukcja (dla niezorientowanych) i zrobią źle. Albo obśmiany przez fachowców. Ale to nie mój problem jeno Bogusława.
Pozdrawiam.
Witajcie,
Każdy wykonuje warstwy wg technologii przyjętej indywidualnie.
Eliminację mostków cieplnych najlepiej wykonać w oparciu o termowizję..
Wiadomo, ze kanał grzewczy jest szczelnie ocieplony ze wszystkich stron a ucieczka ciepła w dół i na boki z podłogówki płaszczyznowej jest summa summarum znacznie, znacznie większego stopnia. Szczególnie w narożnikach obiektu i w sąsiedztwie wzmiankowanych płyt balkonowych..
Liczy się idea.
Zainteresowani systemem modułowym Fractal Canal podkreślają cechy, które przyczyniły się do jego narodzin: łatwość transportu i magazynowania paletowa wielkość najdłuższych modułów), łatwość zmagazynowania zestawów na placu budowy, łatwość montażu zestawów bez ograniczenia ich długości i pogorszenia estetyki. Podesty wykonywane są w całości i dostarczane w rolce.
Bogusław
  • 3 months później...
Opłata rejestracyjna za udział w konkursie- 1.900.- PLN
Można kupić godło "T.P.", lecz nie złoty medal na MTP...
Komisja to kilkunastoosobowa grupa naukowców z Politechniki Poznańskiej i innych ośrodków naukowych. Tak podaje organizator w informacji o przyznaniu trofeum
modułowemu systemowi kanałowemu REGULUS-system FRACTAL...
Wymyśl coś i też spróbój... Powodzenia. Szczerze.
Bogusław
Bogusław
Tak jak i ISO nie mozna kupic.
Albo opinii z Politechniki o innowacyjnosci.
Sprzedawaj te swoje grzejniki. Nic mi do tego. Szczerze.
Mów r19 o produkcie a nie ogólnikowo o wypadkach patologii w biznesie...
Skup się na meritum, przyjedź na targi. Obejrzyj, pomacaj, dopytaj.
Kiepsko prezentują się intencje Twoich wypowiedzi i prezentowane sugestie.
Kiepsko. A właściwie to dlaczego przyjmujesz taka retorykę?
Gdyby to Niemcy wypuścili taki produkt na rynek, byłoby lepiej?
Teraz będą się musieli przebić przez moje zastrzeżenia patentowe...
Pozdrawiam weekendowo
Bogusław
  • 6 months później...
Zainteresowały mnie grzejniki kanałowe. Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem że takie istnieją. Natknąłem się na nie, gdy szukałem jak ogrzać oszklone ściany. Wszyscy mnie straszą, że nie ogrzeje salonu. Mam tylko jedną ścianę, na której mógłbym zamontować grzejnik, pozostałe są całkowicie oszklone. Jednak wolałbym nie szpecić ścian grzejnikami, a na dekoracyjne wypasione mnie nie stać. Kanałowe były by ideale, tylko teraz pytanie: czy ogrzeją średniej wielkości salon połączony z kuchnią. Będzie też kominek w salonie i podłogówka tylko w kuchni.
Wszystkie rady chętnie przyjmę, nie chcę marznąć w zimie:)
To na kanałowe nie stać tym bardziej. :-)
Nie sądzę, że mnie nie stać, można kupić grzejniki dekoracyjne za 300 zł a można kupić za 5 tys. Podobnie grzejniki kanałowe są za 400 zł i są za 4 tys.
  • 1 year później...
Oczywiście, że tak. Grzejniki kanałowe są obecnie nie tylko dostępne cenowo, są dyskretne i doskonale wypełniają funkcję grzewczą z uwagi na dynamiczny sposób działania.
Znakomite jako ogrzewanie samodzielne oraz wspomagające. Szczególnie polecam przy podłogach drewnianych, choć wersje podestów anodowane lub ze stali nierdzewnej świetnie komponują się z wnętrzami ultranowoczesnymi.
Po sezonie warto zastosować podest posezonowy.
Mieszczą się także bez problemu w stropie międzykondygnacyjnym.
http://www.regulus.com.pl/galeria/regulus-system-canal
http://www.regulus.com.pl/typy-podestow-fractal
Bogusław
