Długość kanałów wentylacyjnych
krest
  • Odpowiedzi 66
Chodzi ci o rozgałęźniki ? narysowane są jako kwadraty lub prostokąty
Jeżeli te kwadraty obejmują to to tak.
Policz opory. Jak przy samym reku masz osobny kanał 75mm do pralni, drugi taki do łazienki, to ile powietrza popłynie z pozostałych pomieszczeń które mają na końcu do dyspozycji w sumie fi 90mm?
Taki układ wentylacji wymaga dokładnych obliczeń - kalkulatorkiem tego raczej nie policzysz. To wyższa szkoła jazdy wymagająca dużej wiedzy, programu i przepustnic. Do tego w domach rodzi duże problemy techniczne z montażem przez trudności ze zmieszczeniem dużej średnicy rur i osprzętu. Jak chcesz puścić i ocieplić przecięcie dwóch rur 90mm?
Czerpnia i wyrzutnia powinny być jak najbliżej rekuperatora, bo to rury po 16-20cm średnicy wewnętrznej którymi płynie powietrze o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej, więc przy prowadzeniu w przestrzeni ogrzewanej trzeba ocieplić podobnie, jak ścianę zewnętrzną i BARDZO dbać o to, żeby para wodna nie mogła przez tę izolację przeniknąć, bo się skropli i wsiąknie w izolację.
Większość robi w domach rekuperację na kanałach elastycznych, gdzie dosyć łatwo ogarnąć opory liczbą rur i/lub zakrętami - o czym masz ten wątek
