kori 16.10.2013 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Witam, Zastanawiam sie nad iloscią gniazd na scianie gdzie bedzie wisiał tv a ponizje sprzet av. no i tak sobie wymysliłam wraz z funkcjonalnością: GNIAZDKA PRĄD: - TV - Amplituner - DVD - Subwoofer aktywny - tuner sat - ew konsola do gier (moze kiedys ) - router wifi - dysk NAS - biblioteka zdjęć filmów, muzyki Łącznie 8 wejść GNIAZDA INTERNET: - TV (smart tv) - Amplituner (radia internetowe) - Konsola do gier (możliwość pobierania aktualizacji etc.) - Router WiFi Łącznie 4 wejścia GNIAZDA ANTENOWE TV: - tuner oglądanie - tuner we możliwość nagrywania Łącznie 2 sztuki Na ścianie dodatkowo wyprowadzone gniazda na głośniki stereo Możecie mi doradzić, chciałabym w miarę możliwości zaplanować. Z góry dziękuje za porady i komentarze Kori Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 16.10.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Gniazdka zasilające daj dwa, a sprzęt podłączaj do listwy z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Będzie i bezpieczniej dla sprzętu i estetyczniej, niż rząd tylu w sumie gniazdek na ścianie. Reszta gniazdek ok. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6138756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 16.10.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 ^^^To samo miałem napisać. Co do sieci LAN, to też nie ma potrzeby montażu tylu gniazd Ethernet w ścianie. Wystarczy jedno, ewentualnie drugie zapasowe. Gniazda są stosunkowo drogie a wystarczy podłączyć do niego switch (obecnie kosztują grosze) i można "rozdzielić" jedno gniazdo sieciowe na wiele odbiorników. Jeśli router będzie stać obok całej reszty sprzętu, to tym bardziej można do niego podłączyć te wszystkie urządzenia na miejscu. Aczkolwiek warto zrobić gniazdo telefoniczne, choćby do internetu po xDSL. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6138774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 16.10.2013 21:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 Jarek.P michcio0711, czyli reasumując na scanie dac tylko 2 gniazdka, a gdzie sie montuje taką listwę z zabezpieczeniem przeciwprądowym?? masz moze jakieś fotki jak to wyglada w rzeczywistości?? w sprawie internetu to dać 1 gniazdko tuż za samym wiszącym tv (tak aby było niewidoczne) a ponizje na podlodze bedzie komoda i tam dac drugie gniazdo LAN i wpiac w nie router i wtedy z routera wyjsc na amlituner, konsole i dysn NAS, dobrze rozumiem?? Panowie nic juz więcej nie dawać, o czyms nie zapomniałam?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6138786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 17.10.2013 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2013 Listwy zasilającej się nie montuje (no... zwykle można ją powiesić na ścianie, jeśli ktoś chce), to taki normalny przedłużacz wielogniazdkowy z wyłącznikiem, leżący gdzieś za sprzętem, za meblem, tyle, że ma na nim wyraźnie pisać "z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym" i jeśli to ma być prawdziwe zabezpieczenie, a nie symboliczne, to listwa taka musi kosztować przynajmniej ze 100zł. W twojej sytuacji dałbym za telewizorem gniazda: zasilania, LAN i antenowe. Pod komodą zaś gniazdko zasilające na resztę sprzętu (i tam listwę) i drugie gniazdo lan. W ten sposób TV jest co prawda zasilany nie przez listwę, ale w zamian nie mamy kabla wiszącego spod niego. Innym sposobem jest wstawienie tam rury (kanalizacyjnej, wentylacyjnej) łączącej przestrzeń za tv z przestrzenią za komodą. Wtedy wszystkie gniazdka masz za komodą, a przez kanał przeprowadzasz kable do TV. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6138849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 25.10.2013 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 dzieki Jarku za informacje, a gdy elektryk upiera sie za dużą liczbą gniazdek za komodą ?? - chce po prostu na mnie zarobić?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 25.10.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Dzisiaj komoda tam stoi za miesiąc może już jej tam nie być. Ja jestem zwolennikiem większej liczby gniazdek niż bieganiem z przedłużaczami. Zabezpieczenie w popularnych listwach "przeciwprzepięciowych" to zwykły warystor.Lepsze już sporo kosztują. Może warto pomyśleć o ochronnikach przeciwprzepięciowych np B+C w rozdzielni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.10.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 i jeśli to ma być prawdziwe zabezpieczenie, a nie symboliczne, to listwa taka musi kosztować przynajmniej ze 100zł. Zabezpieczenie B+C lub choć samo C w rozdzielni tak czy tak powinno być. Ale do końcowej ochrony sprzętu potrzebne jest (znaczy... warto dać) zabezpieczenie D, a to im bliżej urządzenia tym lepiej. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 25.10.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 a listwa zasilająca przeciwprzepięcowa podłączona do gniazdka , a gniazdko podłaczone do prztyczka na ścianie, żeby móc wyłączyć listwę bez grzebania za meblami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 25.10.2013 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 dzieki panowieno i sami nie wiemysyberia czyli wg Ciebie nie walić po 4 gniazdka, czy 5, tylko zrobić 2-3 i dać listwę przeciwprzepięciową?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syberia 25.10.2013 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 no listwę trzeba , ale to ktoś już przede mna napisał mnie wkurza to że jak wylączam sprzęt w domu to trzeba się schylać i gdześ pod meblami szukać tej listwy i na niej wyłączać , zrobię*sobie takie gniazdko co ma wyłącznik na ścianie i dopiero do tego gniazdka podłączę listwę . gniazdek i tak musi być ze trzy - cztery bo np tuner tv cyfrowej musi być podłączony do osobnego gniazda nooo np jak się nagrywa w nocy jakiś fajny film to jak strzelę z listwy to żebym nie wyłączyła tunera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 25.10.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 Pytanie, po co wyłączać na noc sprzęt listwą, czy czymkolwiek innym? Ekooszołomy promują takie rozwiązanie jako ratujące świat przed ekozagładą, niestety dla nich jednak, wystarczy chwilka rachunków na poziomie podstawówki (szanujący się współczesny TV w trybie standby pobiera moc rzędu 0,2W), żeby dojść, że to nie ma sensu, nawet w skali globalnej.Druga rzecz: przetwornice zasilające nowoczesne urządzenia najczęściej się psują właśnie w momencie fizycznego włączania do sieci. Fundowanie im tego codzień to może nie jest pewny sposób na usterkę, ale na pewno zwiększa jej prawdopodobieństwo.Właściwie jedyny powód, dla którego można rozpatrywać fizyczne wyłączanie sprzętu to kwestia burz i przepięć. Przed tym jednak mają chronić inne zabezpieczenia, zwłaszcza, że proste wyłączenie wyłącznikiem jednobiegunowym i tak nic nie da. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 25.10.2013 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 dzieki Jarku, na Ciebie zawsze można liczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 25.10.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 a listwa zasilająca przeciwprzepięcowa podłączona do gniazdka , a gniazdko podłaczone do prztyczka na ścianie, żeby móc wyłączyć listwę bez grzebania za meblami Komfort użytkowania bez wątpienia (pamietając uwagi Jarka.P z którymi można, ale nie trzeba się zgadzać), ale gniazdko i przewód ma obciążalność 16 A, i taki się daje bezpiecznik, a "pstryczek" ma przeważnie obciążalność 10A, więc powinieneś pamiętać o zmianie (doborze) zabezpieczeń nadprądowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 25.10.2013 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2013 reasumując : mniej gniazdek i listwę wybrać?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6153775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 26.10.2013 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Ja byn tak zrobił. 1. Taniej (droga listwa to równowartość 2-3 gniazdek), 2. Bardziej mobilnie (jak za 5 lat trzeba będzie stawiać w kącie TV nie 5 a 8 urządzeń, to dasz dłuższą listwę i po sprawie)3. Listwę wymienisz w miarę potrzeb/awarii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6154019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.10.2013 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 (edytowane) Z tym wyłącznie na noc każdy robi ja uważa. Ja wyłączam od 5 lat co dziennie na noc i nic się nie zepsutego do tej pory. Policzmy tak na szybko zakładam, że do jednego gniazda jest podpięty nie tylko 1 TV ale do tego jakiś tunet SAT i/lu DVBT i zasilacz do anteny, może jakieś kinko domowe, konsola itp. może się uzbierać z 2W. A starsze TV ale wcale nie takie stare 5-6 lat potrafią same pożerać 2-3W.Liczę na szybko 0,002W *24h * 365dni * 0,5zł = 8,7 zł Załóżmy że oglądamy TV 4hdziennie 0,002W *20h * 365dni * 0,5zł = 7,3 złChyba że się gdzieś pomyliłem. Edytowane 27 Października 2013 przez fenix2 błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6154117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.10.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Nie x24h, bo przecież kiedyś te urządzenia włączasz. Poza tym jedno zero Ci uciekło w mocy.Ale załóżmy, że idziesz spać o północy, a włączasz sprzęt po powrocie z pracy, o 17:00. Czyli mamy 17h na dobe oszczędności z wyłączenia sprzętu.Licząc te 2W: 0,002kW x 17h x 0,5zł/kwh = 6,20zł rocznie. 50 groszy na miesiąc! Owszem, można powiedzieć, że 6zł to dwa piwa, które można za oszczędności wypić w sylwestra.Można też pójść dalej, zastosować ulubioną kalkulację ekoterrorystów, przemnożyć te 6zł rocznie przez 10 milionów telewizorów w Polsce (załóżmy, że jest ich tyle i załóżmy, że udałoby się jakimś cudem wszystkich właścicieli do ich wyłączania na noc), wtedy możemy szokować już kwotą sześćdziesięciu milionów złotych oszczędności, prawda jakie to piękne? Ale spójrzmy na to z punktu widzenia naszego, jednego gospodarstwa domowego, które średnio licząc zużywa rocznie jakieś 1,5MWh energii, czyli bez rozdrabniania się na precyzję obliczeń, jakieś 750zł rocznie za zużytą energię (w rachunkach do tego dochodzi drugie tyle opłat stałych, te pomijam, bo płacimy je niezależnie od zużycia). Zatem ile zaoszczędziliśmy kosztem dodatkowego zachodu i pozbawienia się istotnej wygody uruchamiania urządzeń po prostu z pilota? 0,8%. Nie chce mi się liczyć dalej, ale jest to ułamek energii, którą w ciągu roku tracimy choćby na niepotrzebnie zostawione włączone oświetlenie. Ba, jedno niepotrzebne włączenie czajnika elektrycznego (a każdemu się chyba zdarza od czasu do czasu zagotować wodę na herbatę i zapomnieć o niej) druzgocze nam oszczędności z chyba całego miesiąca. Oczywiście, można się upierać, że oszczędność na poziomie 0,8% to też jakaś oszczędność. A można dojść do wniosku, że taka oszczędność (dla przypomnienia: mówimy o 50 groszach na miesiąc) to żadna oszczędność, a po prostu śmieszny koszt o wiele większej funkcjonalności domowych urządzeń. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6154150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gandw 26.10.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Można jeszcze policzyć że włączenie i wyłączenie listwy trwa codziennie 30 sekund. 30s x 365 dni = 3h rocznie. Czyli za 3h "pracy" zarobisz 6zł. To już chyba lepiej zrobić jakieś nadgodziny w pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6154218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.10.2013 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2013 Fakt jedno zero za mało miało być 0,002W! Można jeszcze policzyć że włączenie i wyłączenie listwy trwa codziennie 30 sekund. 30s x 365 dni = 3h rocznie. Czyli za 3h "pracy" zarobisz 6zł. To już chyba lepiej zrobić jakieś nadgodziny w pracy? Wciśniecie guzika trwa 30 sekund? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/183864-elektryka-i-gniazda-na-%C5%9Bcianie-z-tv/#findComment-6154226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
