Moim zdaniem, w sytuacji kiedy jest w domu gaz z rury, to opłacalność instalacji PCi jest, co najmniej i delikatnie określając, mocno dyskusyjna.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149078
  • Odpowiedzi 110
Przy dobrej pompie P-W która jest tańsza od gruntowej koszty ogrzewania i tak będą tańsze niż gazem.
Nie wiem skąd takie przekonanie. Ale jeśli jesteś instalatorem, to dajesz inwestorowi taką gwarancję ?
Jeśli tak, to podaj namiary - "napędzę" Ci sporo inwestorów (teraz maja gazowe) zupełnie za darmo - ale uwaga wiąże się to z tym, że będę im doradzał co maja uczynić w przypadku kiedy takie (te) obietnice nie spełnią się.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149655
Nie jestem instalatorem. W lutym będę (mam nadzieje!) inżynierem sanitarnym.
Policz ile wynosi 1 kWh otrzymana z gazu GZ-50?
A ile będzie wynosić 1kWh , którą wytworzy pompa P-W, przy SCOP 2,5 i grzaniu 90% w taniej taryfie?
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149661
A uwzglednia ktos opcje ze mozna gazu nie chciec :)
Trafione w sedno stwierdzenie! Zwłaszcza w przypadku kogoś, kto posiada już kocioł gazowy a szuka czegoś tańszego (najlepiej także od ekogroszku). Ojej... Czyżby taka była sytuacja autora tego wątku???
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149713
A ja wcale nie byłbym tego taki pewien. Przy dobrej pompie P-W która jest tańsza od gruntowej koszty ogrzewania i tak będą tańsze niż gazem.
witam
i tu się z tobą zgadzam:)
przykład, który z klientem ostatnio "przerabialiśmy":
Roczne zapotrzebowanie na ciepło: 50 kWh/m2
Powierzchnia ogrzewana: 200 m2
Roczne zużycie energii: 10.000 kWh
Ilość osób: 4
Ilość wody o temperaturze 55*C: 50 l/osobę
Zakładane zużycie dzienne c.w.u.: 200 l
Roczne zużycie energii: 3.811 kWh
Roczne zużycie energii: 13.811 kWh
inwestycja w kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem + instalacja gazowa (koszty całkowite) - 14.000zł
Sprawność kotła: 95%
GAZ – cena za 1 kWh (dla zużycia 1.200-8.000 m3/rok): 0,27 zł/kWh
inwestycja w powietrzną pompę ciepła z zasobnikiem (koszty całkowite) - 24.000 zł
Zużycie procentowe - taryfa G12w (szczytowa): 30%
Zużycie procentowe - taryfa G12w (pozaszczytowa) : 70%
PRĄD - cena za 1kWh - taryfa G12w (średnia): 0,43 zł/kWh
COP: 2,5
PRĄD - cena za 1kWh - taryfa G12w (średnia po uwzględnieniu COP-u): 0,17 zł/kWh
Czyli w powyższym przykładzie już w 7 roku koszty (koszty inwestycji i eksploatacji) się wyrównają
mam nadzieję, że nigdzie nie popełniłem błędu
oczywiście nie uwzględniłem wzrostu cen prądu, gazu i zmiany pieniądza w czasie (tutaj niestety Nostradamusem nie jestem)
każdy przypadek jest inny - inna pompa, kocioł, inne nakłady, inne "zapotrzebowania na kWh"
pozdrawiam
Edytowane przez mar1973
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149716
Zgadzam sie ze rachunki moga byc zblizone... Aczkolwiek nigdy nie liczylem... A gaz mam za sciana.
witam
dla tego dobrze, że jest wybór
dla jednych gaz, dla drugich pompa ciepła, dla innych jeszcze węgiel
każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytania co dla niego najlepsze
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149722
Ja jeszcze raz, czy jest wśród instalatorów taki, który zagwarantuje, że po wymianie istniejącego nowego kotła kondensacyjnego gazowego, na PCi P/W, będą niższe (znacznie) rachunki za energię potrzebną do ogrzania CO i CWU (bez zmiany przyzwyczajeń i sposobu życia domowników)?
Zagwarantuje, to znaczy, zapłaci karę umowną w wys. np. 20% wartości całości instalacji PCi.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149733
Zaden nie zagwarantuje:)
Ogrzewanie na gaz z rury, dobry kocioł z kondensatem, calość podlogowka da rade zblizyć sie nawet do gruntowej
Edytowane przez photos
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149792
dwa pytanka:
pierwsze - dla mojej ciekawości. Przy takim zużyciu energii to obciążenie cieplne budynku plus CWU będzie min 7kW. Jaką moc pompy policzyliście za 24000? Najlepiej podaj model lub jak to niemożliwe to moc.
drugie - jeśli założyć, że liczby się zgadzają to od 8 roku PC PW zaczyna dopiero na siebie zarabiać. A tak jakoś mam przekonanie, że w 12 roku pracy PC PW się rozjedzie i albo braknie części (co już jest spotykane dla dużo młodszych pomp) albo koszt naprawy zakręci się w cenie która zaprzepaści wszystkie oszczędności. Dużo czytam i jakoś nigdy nie czytałem opisu problemu ludzi co czekali na części do gazu miesiąc lub dwa; co płacili za serwis i dojazdy po 100, 200 km; którym producent proponuje nowy piec po 5 latach zamiast naprawiać bo już się nie opłaca. Za to takie historie o PC PW to nawet na tym forum nic nowego.
Żeby się nie okazało, że zamiast naprawiać lepiej kupić nową PC PW za 20 000. A w gazie w tym czasie .... no cóż generalnie niewiele się stanie, a jak już coś odpukać to masz setki gazowników pod ręka w byle wsi, części w 24h jak tylko kurierowi dorzucisz 20zł do przesyłki. Za to cenie gaz w perspektywie długofalowej.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149903
mar1973
Owszem, analiza jest ok. Pytanie kto co lubi. Kotły też się psują, trzeba robić przeglądy itp. Wiadomo, że kogo nie stać i chce mieć tanio to kupi kocioł na węgiel i będzie miał tanio, ale kosztem dokładania paliwa, czyszczenia, magazynowania itp.
Pomp P-W nie należy skreślać, chodź uważam jednak, że są gorsze od gruntowych, jeśli chodzi o koszt wytworzenia 1kWh ciepła.
Chyba dobrym państwem gdzie by się to doskonale sprawdziło to Wielka Brytania. W miarę ciepłe i co najważniejsze, wilgotne zimy, czyli to co tygryski uwielbiają najbardziej.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6149976
mar1973
witam
tak jest jak piszesz
koszt 1kWh z gruntowej na pewno będzie niższy, w końcu COP jednej to powiedzmy 4 a drugiej 2,5
koszt inwestycji w gruntową też jest zaś trochę wyższy, każdy musi sobie indywidualnie wybrać co dla niego jest najbardziej optymalne
osobiście też wybrałbym sobie gruntową i w nowym domu też taką będę miał
dla przykładu:
ten sam klient brał pod uwagę pompę gruntową (odwierty od samego początku wykluczał)
inwestycja w powietrzną pompę ciepła gruntową z zasobnikiem (klient rozważał tylko pompy markowe, dla przykładu IVT GreenLine HA C7) + kolektor poziomy (koszty całkowite) - 36.000 zł
(tu od razu napiszę, klient nie zakładał, że nie będzie grzał tylko nocą)
COP: 4
PRĄD - cena za 1kWh - taryfa G12w (średnia po uwzględnieniu COP-u): 0,11 zł/kWh
Czyli w powyższym przykładzie w 14 roku koszty (koszty inwestycji i eksploatacji) się wyrównają się z pompą powietrzną a w 10 z gazem
a czy pompy ciepła powietrzne najlepiej w Wielkiej Brytanii, pewnie tak, ale b. dużym "rynkiem" dla powietrznych pomp ciepła jest Skandynawia
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150091
witam
dla przykładu:
COP: 4
pozdrawiam
Witam ponownie
Wiesz, ten stosunek grzania w drogiej do taniej, jako 30/70 spokojnie można przesunąć do 10/90. Sporo użytkowników pisało na forum, że przy nawet dużych mrozach (np. Pyxis) pompa nie wychodziła poza tanią taryfę, więc tutaj dodatkowa korzyść w kosztach w stosunku do gazu.
A co do Wielkiej Brytanii, to stwierdziłem tylko, że tam pompy powietrzne dawałyby sobie b. dobrze radę ze względu na charakterystyczny wilgotny klimat tego państwa, nie mam danych o ich wykorzystaniu tam :)
Edytowane przez R90
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150122
Jednak koniecznym warunkiem jest przewymiarowanie pompy (tak z 30%). Wtedy mozna leciec non stop w taniej. Wazne jest tez efektywniejsze wykorzystanie tych 2h taniego pradu w dzien (wiekszosc taryf jednak ma takie "tanie okienko"). Poprawia to komfort, bo te 2h pracy cos wtedy do bilansu cieplnego "podlogi" faktycznie wnosza.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150144
dwa pytanka:
witam
ad 1) pompa ciepła Panasonic Aquarea seria F 9kW 3-fazowa (8,3kW w -15'C/35'C)
ad 2) chyba przeceniasz wytrzymałość ("bezawaryjność") kotłów gazowych, najczęściej wymieniamy kotły po właśnie 10-12 latach!!!
czy części do kotłów gazowych są tanie - tak i nie, można i to nie rzadko, na forach poczytać o tym jakie są koszty naprawy kotłów gazowych, jak padnie płyta to parę tysięcy, a nie tylko sterowanie pada
a serwis przy pompach ciepła - zgadza się dla klientów to jest problem!!!
"każdy" może zamontować pompę ciepła ale nie każdy potrafi, a co najważniejsze chce serwisować
na rynku pomp ciepła "większość" producentów-dostawców ma specyficzne podejście do serwisu
ten co montuje - ten serwisuje, w kartach gwarancyjnych jest napisane, że serwis zapewnia instalator pompy, a części producent-dostawca (a koszt serwisu jest zawarty w udzielonym rabacie)
dlatego ja nie zamontuje pompy ciepła u klienta, który mieszka "daleko", takich "montaży" nie rozumiem (maksymalnie 2-3 godziny od siedziby firmy)
o tym wielu użytkowników nie wie, bo nikt im o tym nie mówi, a potem płacz
sami sobie zamontują, albo "pierwszy-lepszy" instalator
pompę można kupić np. na allegro, ale allegro serwisu nie zapewnia!!!
tu na pewno jest przewaga kotłów gazowych
ważne są jeszcze ceny gazu i prądu
tu jak już pisałem Nostradamusem nie jestem, ale klienci śledzą ruchy, w najbliższym czasie ceny prądu spadną - takie są zapowiedzi (oby to była dłuższa tendencja), a ceny gazu w przyszłym roku nie spadną
dlatego też klienci-użytkownicy kierują się i winni się kierować różnymi względami
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150170
Nie wiem jak to jest właśnie z cenami gazu. Czy są one stałe od strony 'ruskiej' a nasz rząd zmienia je, nakładając jakies akcyzy, podatki itp?
Niestety ale co jakiś czas jest spora podwyżka i dalej pewno tak będzie, a za podpisanie tak niekorzystnych umów z ruskimi (wysokie stawki), to Walduś Pawlaczek powinien być puszczony na Syberię w samych klapkach.
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150218
Witam ponownie
witam
można oczywiście, można nawet zbliżać się do 100% w taniej
nie każdy jednak chce "przegrzewać" - utrzymywać nocą temperaturę w pomieszczeniach większą o 1'C
ja też należę to tych osób - wolę nocą trochę chłodniej i już
poza tym w wielu przypadkach "bytność-życie" domowników (nie patrzę oczywiście na łikendy) mieści się w godzinach 6-8, a potem 14-15-16 do 22, później sen tu przecież może być niższa temperatura, i praca szkoła
tu każdy musi sam sobie wybrać co dla niego jest najlepsze
inaczej oczywiście sprawy się mają przy zamontowaniu "odpowiedniego" bufora - ale tu są oczywiście zwiększone koszty inwestycji, trochę niższe COP-y
dla przykładu powiem, w Niemczech (pracowałem tam parę lat)
tam większość instalacji z buforami oczywiście, a tam gdzie nie było buforów nikt nie grzał tylko w tańszej taryfie - nocą, w znacznej większości domów ustawiane były standardowe programy na sterowniku pokojowym, gdzie nocą i w czasie nie bytności w domu niższa temperatura
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150231
witam
ceny gazu to ciężka sprawa
trzeba mieć nadzieję, że gazoport coś zmieni, a może łupki:p
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/183947-pompa-ciep%C5%82a-czy-warto/page/4/#findComment-6150242
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
