smarcus 27.10.2013 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2013 Witam!Mam okazję tanio kupić działkę, ale jak miejsce, cena i strony świata mi odpowiadają no i wszystkie media są w działce to niestety jest też kilka wad.Wszystko widać na złączonym obrazku tzn jak działka wygląda (kolor żółty) i granice gdzie można budować (kolor czerwony) no i nieszczęsna linia napowietrzna niskiego napięcia tj. 400V idąca tylko do sąsiada (kolor zielony), a i jeszcze w wyznaczonym miejscu w rogu działki (E) ma być kiedyś transformator . Działka jest objęta MPZP i można na niej budować domy do 6m kalenica i kąt dachu 30 do 45 stopni.Warto kupić tą działkę uwzględniając, że chciałbym na niej budować dom wg projektu Z7 pracowni Z500, czy on się tam zmieści i czy będą problemy z uzyskaniem pozwolenia przez tą linie energetyczną lub czy można taką linie przenieść?Z góry dzięki za wszystkie sugestiehttp://images63.fotosik.pl/320/1fbec82a6ec2397em.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184176-czy-warto-kupi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.11.2013 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2013 przenieśc można, jak zapłacisz. Czy dom wejdzie mozna tylko sprawdzić drukując tę mapkę w skali 1:500 i rysując na niej wybrany projekt w skali 1:500 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184176-czy-warto-kupi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6188050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smarcus 22.12.2013 15:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Chodzi o to, że dom "wejdzie" tylko że linie będą biegnąć ok 1m no może 2m od rogu dachu czy będzie to przeszkadzało w uzyskaniu pozwolenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184176-czy-warto-kupi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6245606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luntrusk 22.12.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Jeśli tej działki jeszcze nie kupiłeś to odradzam jej kupno. Niska cena jest nie bez przyczyny A tak na poważnie to będziesz mił problemy mając taką działkę: sprawa z energetyką, transformator w bliskiej okolicy... linia zabudowy, linia napowietrzna... jest tego tyle by to wyprostować..., że w kryzysie łatwiej jest znaleźć inną tanią działkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184176-czy-warto-kupi%C4%87-dzia%C5%82k%C4%99/#findComment-6245970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
