Mam pytanie dla osób, które budowę własnego domu już zaczęły lub ukończyły.
Co można i warto kupić przed końcem 2013 roku, aby odzyskać część VAT-u.
Mam już pozwolenie na budowę (projekt Ofelia pracowni MG Projekt).
Zakupiłem już porotherm oraz w planach mam zakup stali.
Co jeszcze warto kupić, łatwo to magazynować i nie martwić się, że nie straci swoich właściwości.
Planowałem jeszcze zakup styropianu i wełny, ale nie wiem, czy poradzę sobie z magazynowaniem tego do wiosny.
Będę wdzięczny za rady.
Pozdrawiam.
A to nie jest tak , że kto złoży wniosek o zwrot vatu do końca 2013r , to ten wniosek jest ważny 5 lat i przez ten okres można jeszcze odzyskiwać vat co roku przez te 5 lat?
Nie chodzi o to co można odliczyć, a co nie.
Tylko co można odliczyć, na pewno przyda się na budowie i można kupić z pół rocznym wyprzedzeniem
(nie traci własności, łatwe w magazynowaniu, na pewno zostanie wykorzystane).
Niestety, z tego co czytałem VAT można odliczyć tylko od tego, co się kupiło do końca 2013 roku na starych zasadach.
styropian (ale musi być przechowany w zaciemnieniu), piec gazowy, rury do podłogówki, przewody elektryczne - materiały budowlane to nie spożywka :)
Najszybciej stracą parametry materiały higroskopijne - cement, gips, kleje w proszku.
A stal może leżeć na dworze? Przykryje to śnieg, deszcz itd, nie pordzewieje do wiosny?
Ja na pewno kupię cegły, kable energetyczne oraz wełnę do ocieplenia poddasza.
Co do pieca to się zastanawiam, w końcu gwarancja będzie leciała i to jest minus.
Stal na placu sprzedaży lezy na powietrzu. Do zbrojenia i tak używa się lekko zardzewiałej.
Wełna musi mieć sucho, bo też pije wodę.
U mnie (Junkers) gwarancja na piec rozpoczyna się z dniem podbicia gwarancji przez instalatora.
Co prawda jestem już na etapie posadzek ale też się spieszę aby zdążyć z odpisem. Zamówiłem już geberity, kominek z PW, piec gazowy, wełnę, folię, powoli zakupuję armaturę i biały montaż. Kupię tez styropian. Wszystko zależy czy masz gdzie to magazynować.
ja elementy wypsażenia (wannę, stelaże, lampy) kupowałam nawet dwa lata do przodu, szukajac przecen, wyprzedaży. Ale wymaga to opracowania wystroju wnętrz przed budową.
w zasadzie jak masz miejsce i kase to zostaje tylko ryzyko pod tytułem: złodziej. Myślec też trzeba gdzie sie co rozkłada. W zasadzie do SSZ można kupić wszystko naraz (poza wełną i sypkimi cemento klejo gipsami).
Mialem kilka dostaw stali i mialem jedynie delikatny nalot rdzy, taki co nawet reka mozna zdjac :)
Wg mojego kier buda zardzewiala stal nie nadaje sie do zbrojenia, takze ja bym nie ryzykowal z przechowywaniem dluzszego czasu na powietrzu. Ostatnio na ktorejs z wiekszych warszawskich budow wywozili zbrojenie, bo bylo zbyt skorodowane czekajac na swoja kolej,
Podlacze sie do pytania odnosnie zakupow w zwiazku z ulga vatowska.
Za chwile bede mial SSZ i takze planuej cos jeszcze kupic, zeby zalapac sie na ulge.
Pytanie jest co kupic, ale taki material za ktory nie zaplace razem z usluga 8% ?
Do instalacji oraz wykonczenia i tak bede bral firmy na kolejne etapy, moze poza ukladaniem welny, ktora wlasnie planuej kupic jeszcze w tym roku.
płytki, ceramika do łazienek-to na pewno
wełny nie kupowałabym z wyprzedzeniem. Chyba że masz inne miejsce niż budowa, gdzie ją przechowasz (suche miejsce).
Jak zrobisz tynki i wylewki czy wiesz jaka tam będzie wilgoć? Tynki robiłam w lipcu, wylewki w sierpniu. Dziś mam w budynku ponad 80% wilgotności, mimo wietrzenia.
Co musi byc ujete na fakturze odnosnie konkretnego materialu aby nadawalo sie do zwrotu?
Wystarczy stal i kwota czy musi byc podana konkretna marka, rodzaj itp?
przede wszytskim numer PKWiU - to nie nazwa produktu, ale jego klasyfikacja upoważnia do odpisania podatku. Stal jako "stal" to sobie możesz kupić także do zrobienia ciężarków, ale stal konstrukcyjna ma unikalny numer.
Dlaczego kupujecie towar i chcecie go magazynować?
Jesli zlożycie wniosek w tym roku to nabywacie 5 letni okres do odliczeń.
Poza tym jesli wniosek zostalby zlozony w 2014 r to takze bedzie mozliwosc odliczenia ale juz na nowych zasadach (jest max powierznia domu, wiek inwestora itd.)
Ja wniosek składam w tym miesiącu i tym samym przez 5 lat bede mogł co roku składać wniosek o zwrot vat.
