uszek 11.05.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Czytałem już dużo o niesolidnych wykonawcach, i zawsze mnie cieszyło że nie trafiło na mnie:)........ aż do teraz Pytanie jest jak naprawić spi...ne wylewki, a wygłądało to tak: Wylewki były zacierane na pół sucho i właściwie wszystko w porządku gdyby nie to co się stało na drugi dzień, fachman przyszedł i zaczął polewąć wodą z węża wylewke a nawet położył węża na podłodze co skończyło się tym, że woda w pewnych miejscach wypłukała pisek z wylewki i porobiły się takie dolinki np w miejscu gdzie leżał wąż. Ale fachman stwieredził, że to wszystko maly problem bo trzeba wszystko zalać bardzo rzadkim betonem to będzie OK, efekt tego jest taki że w miejscach gdzie była dolinak i został wlany rzeadki beton odparzyło się podłoże i normalnie strzela jak się po tym chodzi NO i CO TERAZ ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 11.05.2004 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Najtaniej i najskuteczniej to chyba trzeba skuć i wylać od nowa Mozna próbować z samopoziomującą, ale efekt może być taki jak z tym rzadkim betonem a koszt... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-312654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.05.2004 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Napisz czy to duża powierzchnia tak sie odparzyła. Jeśli to odparzanie występuje tylko w niektórych miejscach a reszta jest równa to nie ma specjalnego problemu. Miejsca nierówne mozna zaszpachlować. Na razie wstrzymałbym się z wszelkimi takimi operacjami do czasu układania posadzek. Jeśli będzie parkiet to parkiet idzie na klej i niech parkieciarz sobie wyszpachluje. Jak będzie terakota to można wyrównać klejem, jak panele to może nie trzeba bedzie nic poprawiać.Pozdrawiam i spoko bez nagłych ruchów abyś nie pogorszył sprawy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-312663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 11.05.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Mozna próbować z samopoziomującą, ale efekt może być taki jak z tym rzadkim betonem a koszt... Z własnego doświadczenia odradzam tzw. wylewkę samopoziomującą ATLAS. Wyjątkowe g..., szybko się wyciera i pyli niemiłosiernie. Nie mówiąc już o tym, żę "samopoziomująca to jest tylko z nazwy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-312763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uszek 11.05.2004 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Inwestor !! to nie jest duża powierzchnia jako całość, są to miejsca powiedzmy o średnicy 10 cm (mniej więcej), i nie boję się o te miejsca gdzie bedzie kładziona tarakota bo tam i tak pójdzie klej (chodź z drugiej strony jeżeli trzeba będzie nadganiać klejem to i tak przeciez ja za niego zapłacę ) , ale w salonie gdzie nie bedzie już terakoty problem zostanie, moje pytanie jest czy takie nierówniości mogą być pod panelami lub parkietem. Innym problemem jest garaż i pomieszczenie gospodarcze, tam nawet gdybym chciał wylac posadzkę samopoxiomująca to SIE NIE DA, bo w garażu jest zrobiony spadek w stronę bramy , a w pomieszceniu gospodarczym spadek w stronę kratki ściekowej i bądź to mądry i pisz wiersze !!! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-312818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 11.05.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Inwestor !! to nie jest duża powierzchnia jako całość, są to miejsca powiedzmy o średnicy 10 cm (mniej więcej), i nie boję się o te miejsca gdzie bedzie kładziona tarakota bo tam i tak pójdzie klej (chodź z drugiej strony jeżeli trzeba będzie nadganiać klejem to i tak przeciez ja za niego zapłacę ) , ale w salonie gdzie nie bedzie już terakoty problem zostanie, moje pytanie jest czy takie nierówniości mogą być pod panelami lub parkietem. Innym problemem jest garaż i pomieszczenie gospodarcze, tam nawet gdybym chciał wylac posadzkę samopoxiomująca to SIE NIE DA, bo w garażu jest zrobiony spadek w stronę bramy , a w pomieszceniu gospodarczym spadek w stronę kratki ściekowej i bądź to mądry i pisz wiersze !!! Nie widząc tej posadzki trudno ocenić ale najprawdopodobniej pod panele nie powinno być problemów to posadzka która przykryje znaczne nierówności. W garażu możesz zaszpachlować te nierówności jakąś dobrą szpachlą lub zaprawą wyrównujacą. Później nieco przeszlifować i na to jakaś dobra farba podłogowa zmywalna i odporna na benzynę i oleje. To samo w pomieszczeniu gospodarczym. Jak masz wiecej pieniędzy to możesz dać gres lub terakotę . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-312831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 11.05.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 inwestor dobrze radzi i najtaniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18425-jak-poprawi%C4%87-wylewki-pomocy/#findComment-313304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
