מרכבה buduję dom zeroenergetyczny/autonomiczny.
מרכבה
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 51
Nadjesza ta chwila kiedy trzeba w okowy liczb ująć standard samogrzejnyj.
Jako ojciec nazwy czuję obowiązek przestawić liczby.
Proste podstawy legły u podstaw tego standardu;
1.Brak aktywnego ogrzewania
2.Obciążenie cieplne nie większe niż 7 wat/m2 -30
3. Współczynnik przenikania ciepła przegród nieprzeźroczystych ~0,05 Wm2K.
4. Współczynnik przenikania ciepła okien mniej niż 0,2 W/m2K przy współczynniku TR 60%.
5. Drzwi U max 0,15 W/m2K
6. Szczelność powietrzna max 0,2 wymiany wg n50.
Edytowane przez מרכבה
Nie ma okien o takich parametrach co podajesz. Okien czyli szyba+rama. Sam pakiet szybowy o takim U nie da takiego Tr. Ale skoro piszesz o takim wymogu to przedstaw taki pakiet szybowy i profil do niego.
Z drzwiami podobnie. Może drzwi samorodne z grubszą izolacją dadzą takie U ale jak zrobisz drzwi z 25cm styro grafitowego lub z 15cm piany PIR? A same drzwi to jedno a jeszcze jest futryna i połączenie razem.
Merkwa jak tak pięknie szacujesz to podaj planowane koszty tej ściany 0,05 Wm2K , okien 0,2 Wm2K , czy drzwi 0,15 . Jak przy takich parametrach domu planujesz pozbyć się latem zysków bytowych ? ( i nie o słońce mi chodzi ) . 4 osoby w kuchni przegrzeją Ci pomieszczenie - ps lodówek ledowych na razie nie robią i każda swoje kilkaset W ciepła w czasie pracy wyprodukuje, o kuchni czy czajniku elektrycznym nie wspomnę.
GWC + praca reku na większych obrotach czyli na przewietrzaniu powinno pomóc.
  • 4 weeks później...
  • 4 months później...
  • 2 months później...
  • 3 weeks później...
No to prosimy:) wpadam tu co jakiś czas bo choć sam niewiele mam do powiedzenia to śledzę wątki i dzienniki energooszczędne. Masz jakieś nowe pomysły których tu nie wyłożyłeś jeszcze?
Pomysłów parę by się znalazło, pierwsze z oknami, drugie z ogrzewaniem ? i magazynowaniem ciepła- trochę by tego było.
Najważniejsze, że wszystko układa się jak powinno.
Już dawno to czy siamto powinno tu być, jeśli chodzi o sprawy techniczne.
Ale kiedy człowiek odzyskał wiarę, dzięki mocy opatrzności to jest pierwsze i najważniejsze.
Jezus Jest Żywym Bogiem - a reszta się ułożyła, układa w zaufaniu do Niego.
Teraz kiedy świat się na lewą stronę prawie wywrócił, w tym i ja...
Stąd taka dziura w dzienniku. Wielu pewnie będzie miało lekki szok.
Najważniejsza sprawa to solidny fundament domu, to jest płyta fundamentowa o jakiej sobie nawet nie śnimy. Zbrojenie jest tu doskonałe, beton najwyższej półki.
  • 6 months później...
