szub1234 30.10.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Witam szukam wełny na ocieplenie poddasza jako pierwszą warstwę między belki ,podpowiedzcie mi jak wełna na naszym rynku jest najlepsza pod każdym względem czyli bo nie wiem co wybrać1.wełne rockwool,ursa,isover czy inna2.wełna mineralna ,slalnaczy szklana za odpowiedzi bardzo dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 30.10.2013 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 chyba pure one ursy - minus - cena Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6160089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geno83 30.10.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 (edytowane) :welcome:Moją wstepną opcją też jest wełna, ale zastanawiam sie też nad ekofibrem(celuloza) ponoć potrafi oddać wilgoć, wełna chtnie przyjmie wilgoc gorzej jest z oddaniem (odparowaniem) Edytowane 30 Października 2013 przez geno83 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6160191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 30.10.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 chyba pure one ursy - minus - cena na plus - mało gryzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6160197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.11.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Ja polecam skalną ROCKWOOL wiadomo. Ale pytanie jakie dokładnie masz rozwiązanie, wtedy łatwiej będzie dobrać produkt, rozwiązanie oraz grubość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6179703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 17.11.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2013 Witam, planuję dać 15cm wełny między krokwie, 10 cm pod krokwie na skosach oraz 5cm pod jętki na suficie. Co polecacie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6189830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 18.11.2013 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Polecam zestawy:TOPROCK SUPER i SUPERROCKMEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6190147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szub1234 18.11.2013 21:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Kupiłem po jednej rolce superrock rockwoola i isover supermat na testy i wygrała isover po pierwsze lepszy współczynnik ,lepiej wchodzi w zakamarki,ale znowu problem na drugą warstwę max mogę dać 8 cm twardej takiej jak styropian albo płyty pir albo styrodur ,czy ktoś wie co będzie lepsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6191501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 21.11.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Polecam zestawy: TOPROCK SUPER i SUPERROCK MEGAROCK PLUS i ROCKMIN PLUS A jakie propozycje w przypadku zestawienia 2 x 15cm na ocieplenie poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6195861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 25.11.2013 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 A jakie propozycje w przypadku zestawienia 2 x 15cm na ocieplenie poddasza. Tak samo, przy czym pierwszy zestaw (TOPROCK SUPER i SUPERROCK) to lambda 0,035, drugi to 0,039 W/mK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6201182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jezior85 25.11.2013 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Witam, jako że też szukam sprawdzonych, dobrych materiałów zastanawiam się nad wykorzystaniem wełny w rolce lub w płytach. Mam zamiar ocieplać w dwóch warstwach po 15-17cm. Krokwie mam 20cm, są różnie oddalone od siebie. Czy lepiej dawać płyty między krokwie czy ciąć z rolki (wydaje mi się, że z płyt będzie więcej odpadu). Na wierzch z pewnością dam wełnę z rolki, w poziomie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6201227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinKunar 25.11.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Ja wybrałem Isover i jestem z niej zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6201388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 25.11.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Ja mam pytanie z troszkę innej beczki a mianowicie planuję poddasze użytkowe i o ile sprawa na skosach jest prosta czyli 15cm wełny między krokwie i 15 pod (krokwie 18cm) o tyle na suficie poddasza już troszkę problem. Jętki mam tak jak krokwie 18 cm i jak to rozwiązać doradźcie: opcja 15cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę (pustkę powietrzną) a na jętki płyta osb (czy płyta osb też może być traktowana jako pewien rodzaj ocieplenia????) opcja 25cm pod jętki między jętki 18cm bez szczeliny a na jętki płyta osb opcja 35cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę a na jętki jeszcze 10cm wełny i potem płyta osb opcja 45cm pod jętki, między jętki 18cm czyli bez szczeliny na górę jeszcze 10 cm wełny i płyta osb I którą opcję wybrać??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6201897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 25.11.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Tak samo, przy czym pierwszy zestaw (TOPROCK SUPER i SUPERROCK) to lambda 0,035, drugi to 0,039 W/mK. Czy jest produkt rockwool 0,033 w rolkach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6202006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.11.2013 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 (edytowane) Witam, jako że też szukam sprawdzonych, dobrych materiałów zastanawiam się nad wykorzystaniem wełny w rolce lub w płytach. Mam zamiar ocieplać w dwóch warstwach po 15-17cm. Krokwie mam 20cm, są różnie oddalone od siebie. Czy lepiej dawać płyty między krokwie czy ciąć z rolki (wydaje mi się, że z płyt będzie więcej odpadu). Na wierzch z pewnością dam wełnę z rolki, w poziomie. Najmniej odpadów powinieneś mieć w sytuacji cięcia wełny z rolki w poprzek. Edytowane 26 Listopada 2013 przez Tomek W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6202568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 26.11.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Czy jest produkt rockwool 0,033 w rolkach ? Nie ma, jest TOPROCK SUPER (0,035), czyli na poddaszu różnica w U jest minimalna np. dla grubości 15 między krokwie i 10 cm pod dla lambdy 0,033 U=0,146, dla TOPROCK SUPER U=0,154 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6202585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 26.11.2013 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 0,033 U=0,146, dla TOPROCK SUPER U=0,154 Możesz napisać jak to się oblicza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6203563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.11.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Możesz napisać jak to się oblicza? Ja korzystam z softu BuildDesk Energy Certificate. Tam masz program do wyliczania U dla przegród, z listą materiałów budowlanych dostępnych na rynku. http://www.builddesk.pl/oprogramowanie/program-do-swiadectw-energetycznych Wzorami to jest U=1/R, R=d/lambda, przy czym w przypadku dachu skośnego musisz wziąć pod uwagę że pierwsza warstwa jest między krokwiami, czyli trochę traci się na krokwiach właśnie, więc lepiej korzystać z programu aniżeli liczyć ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6204199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 27.11.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Wzorami to jest U=1/R, R=d/lambda Możesz jeszcze przykład "ręcznie" z 25cm warstwą ocieplenia o lambdzie np. 0,035 Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6205188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.11.2013 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2013 W jednej czy dwóch warstwach i jakie rozłożenie grubości, tj. ile między krokwie przy dwóch warstwach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184269-jaka-najlepsza-we%C5%82na-na-rynku/#findComment-6207276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
