rustin 30.10.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Ziemię mam darmową i nawet nie wiem kiedy mi przywiozę. 10 wywrotek przywieźli mi ziemi takiej z pól,gliniastej,trochę z piachem to jest ok już wyrównane. A wczoraj przywieźli 5 wywrotek takiej czarnej ziemi, jakby smołą sklejoną. Zastanawiałem się co to jest, po ekspertyzach z innymi okazało się , że to borowina(torf) i moje pytanie. Jak ta ziemia się sprawuje na działce? Czy normalnie trawa na tym będzie rosła i wodę przepuszczała? Po rozsunięciu wszystko jest ok ale jak popada deszcz nie da się wejść na działke pod dom. Nie dlatego , że jest błoto tylko ta ziemia tak sie lepi do butów itd. Czy jak ona zarośnie chwastami a kiedyś sie posieje trawę to już nie będzie tego problemu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 torf ma zasadniczą wadę - jak wyschnie się kurczy. Poza tym jest jalowy.Wszytsko, co zostało nawiezione powinno być za każdym razem dokładnie mieszane z tym, co już się na działce znajduje. Inaczej zamiast dobrego podłoża w ogrodzie będziesz miał tort-przekladaniec z warstwami o różnych parametrach fizycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6160777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.10.2013 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 To nie jest w ogrodzie tylko na całej rozsypane , bo działkę równamCzyli nie będzie na tym rosła trawa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6160831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 skoro nie sypiesz tego w ogrodzie to gdzie? Torf pod brukami chcesz mieć? Czy pod domem? Jak przyjdzie susza i torf zaschnie to kurcząc się rozrywa korzenie roślin. Na dodatek jest lekki - jedna wichura i wywieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6160935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 30.10.2013 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Przywieźli mi to z inną ziemią na wyrównywanie działki i koparka to rozwiozła po całej działce. Czyli trawa nie będzie rosła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6160946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.10.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Trawa urośnie nawet na włokninie, jak ją będziesz pielęgnował. Zadajesz złe pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6161148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieknyromek 30.10.2013 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2013 Poza właściwościami fizycznymi których pisze Elfir są jeszcze chemiczne - jest spora szansa że Twój torf jest kwaśny i może trzeba to będzie trochę zobojętnić. Zmieszać z tym co na działce i nie powinno być tragedii. Chociaż nie bardzo rozumiem sformułowanie "Przywieźli mi to z inną ziemią na wyrównywanie działki i koparka to rozwiozła po całej działce." To nie miałeś/aś wpływu na to Ci przywiozą? Teraz to już trochę za późno, trzeba dobie radzić z tym co jest, ale super to to nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6161165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 31.10.2013 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Poszło mi już 30 wywrotek ziemi , jedna w mojej okolicy to koszt 300zł jak chcieć kupić. Ja mam wszystko za darmo wiec nie wybrzydzam , jak przywiozą to zrzucają nie powiem , że tego nie chcę bo nic nie przywiozą. A druga sprawa to to, że na początku nie miałem pojęcia co to jest. Zwykła ładna czarna ziemia. A jakie pytanie powinienem zadać? Spróbuję to jakoś wymieszać ze starą, jakimś grajberem czy czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6161569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 31.10.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2013 Ile chcesz wsadzić kasy w to, by tam coś urosło. Rośliny rosną przy stałej uwadze człowieka nawet na pożywkach w labolatorium Nie wiesz, co przywożą - jak to ziemia z wykopów to jest ona martwa - odtworzenie w niej życia, tak by nadawała się pod uprawę to jeden sezon w plecy.ziemia z gliną - jak zachowa się po większych opadach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6162210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 05.12.2013 16:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Nie jest to z wykopów , tylko jak kopią rowy melioracyjne, czy robią drogi. Przywiozłem teraz ładniejszej ziemi. Mam pytanie czy tą ziemie rozciągnąć po działce , po tym torfie i potem zorać to wszystko , czy teraz zorać i dopiero potem rozciągnąć tą ziemie co przywiozłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6217367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.12.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 wysypać i zaorać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6217599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 05.12.2013 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Czyli tak jak myślałem. Rozsypię tę ziemie co mam , przywieźli mi 4 wywrotki taki po ok 15-20ton , a potem to zaoram i przelecę agregatem przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6217704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 05.12.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Na zimę zostaw w ostrej skibie, agregat wiosną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6217708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 06.12.2013 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2013 ale najpierw rozsunąć tą inną potem zorać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/184281-borowinatorf-na-dzia%C5%82ce/#findComment-6218814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
