  • Odpowiedzi 3,9k
Dobra,chyba juz jestem gotowa aby zacząć szycie.Mam pytanie czy ten materiał ( woal z paskami ze srebrną nitką) mogę uszyć na taśmie 1;2 i potem przeszyć tak jak Asia tłumaczyła wyżej,na górze i dole.To do pokoju,plus jakieś boki tylko nie wiem jakie.A do jadalni z tego 2 rolety po 130.Czy to będzie ok?Nadaje się ten materiał?Czy może jest nieprześwitujący,Kurcze nie znam sie na materiałach.Co myślicie Dziewczyny?
<!--url{0}-->[/img]</p><p> <!--url{1}--></p><p> <!--url{2}--></p><p> <!--url{3}--></p><p> roletkę chciałabym jakąś taką spiętą na stałe z tyłu,bez podciągania,ale nie wiem czym to się spina <img src=
Nie chcę byc natrętna,tylko małe pytanko,nadaje się taki woal na roletkę,nie jest za "gruby",może wiecie czym to się spina z tyłu na stałe?
Myślę że jak najbardziej będzie się nadawał, tylko ja uszyłabym paski pionowo w roletkach, bo poziomo przy tym marszczeniu może nie być za fajnie?
Sama nie wiem, może zobaczymy jeszcze co powie na to specjalistka.
Na roletkę są naszyte takie specjalne taśmy za które zaczepia się specjalne agrafki. Można wtedy modyfikować ilość fałd w różnych odstępach.
Jak znajdę zdjęcie taśmy i agrafki, to dodam, i sobie zobaczysz.
[/url]http://images39.fotosik.pl/222/32d8a406d7fffa71m.jpg
ta taśma ma takie podłużne kieszonki za które zaczepia się agrafkę
http://images45.fotosik.pl/227/0065d40068aef5b9m.jpg
lub taka taśma ma poprzeczne żyłki do zaczepiania agrafek
http://images42.fotosik.pl/138/d695fbda099081c1m.jpg
KasiaC79 bardzo dziękuję.Masz rację ,pasy pionowe.A co do taśmy to takiej jak pokazujesz nie widziałam ale widziałam taką z kółkami już naszytymi
http://images46.fotosik.pl/225/eb2fbd9a6b494b64.jpg
nie wiem czy taka może być.U Ciebie na zdjęciu widzę takie fajne haczyki które to spinają,nie wiem gdzie to kupić,przeleciałam całe alleg..,wszystkie pasmanterie w okolicy i nic nie ma
http://images41.fotosik.pl/222/d5ee5c150f9f3a33.jpg
takie coś jest w naszej pasmanterii,
a to znalazłam w jysku
http://images38.fotosik.pl/222/f2bd8d893d6d2866.jpg
Ale czy to się nadaje?
Ziutkowa, ja kiedyś spinałam własnie takimi agrafkami jak pokazałaś, bo nie mogłam własnie znaleźć tych co ja wkleiłam. Sprawdziły się , więc myślę że chociaż przeznaczone do karniszy, to też mogły by być. Oliwka znalazła własnie takie o jakie mi chodzi. Dzięki Oliwka, ja też skorzystam.
Co do taśmy z kółkami, to się nie wypowiem, bo nie wiem, ale myślę że lepsiejsza byłaby któraś ta co ja wkleiłam, bo ma gęściej tych pętelek do wpinania spinek, i mozna wtedy sobie rózne fałdki regulować, tylko musisz wszywając pionowo tą tasmę uważać. Jeśli np masz 2 rzędy taśmy po obu stronach roletki, to żeby były symetrycznie te pętelki licząc od dołu. Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiesz, np jesli pierwsza pętelka w jednym rzędzie zacznie Ci sie na wysokości 5 cm od dołu, to w drugim rzędzie też musi się tak samo zacząć.
Dumam sobie tak jeszcze nad tą taśmą z kółkami, że ona może się i nada, tylko chodzi mi o to , że spinając fałdkę, łapałabyś pewnie za kółka, więc ta fałdka byłaby taka trochę "rozlazła, bo po lewej stronie byłaby duża przerwa (kółko spinka kółko) między spinanymi warstwami materiału. No chyba że ta taśma ma też wrobione pętelki , i kółka mozna odczepić, i haftkę zaczepiać za te pętelki.
Taśmy te co ja pokazałam, są w Magamie.
http://www.magam.pl/pl/13,firanowe.html te taśmy F5 i F6
Czy wiecie czym to może być usztywnione na dole? widać wyrażnie, że na tym zielonym jest zrobiony tunel i jakby coś włożone w środek.Pasek
plastiku przeźroczystego? Czego mozna by użyć do takiego usztywnienia?
http://images45.fotosik.pl/227/48fd6eadd6aea606m.jpg
I jeszcze jedno pytanie. Jaką taśmę najlepiej dać do takiego marszczenia? Tylko mi nie mówcie, że zwykłą na szerokość 2,5 cm , bo jak daję taką zwykłą, marszczącą 1:2, to dół tej firany zwija mi się w kierunku okna, i boki nie ładnie wyglądają ,też się zwijają ,tzn mogłoby ujść w tłumie, ale niestety nie jest tak idealnie równo jak tutaj na zdjęciu. Kiedyś z dworu widziałam u kogoś w oknie tego typu firanę, pięknie zmarszczona, nic się nie wywija, marszczenia równiutkie jak od linijki. I taśma była chyba węższa niż 2,5 cm. Jakby taka na 1 cm. Czy ktoś widział taką taśmę do tego marszczenia?
http://images40.fotosik.pl/222/248dc14f073b28dbm.jpg
znalazłam taką taśmę, pisze że do pionowego marszczenia.
http://www.swiatfiran.pl/product-pol-1011-Tasma-roletowa-do-marszczenia-pionowego.html
Czy to jest ta taśma którą powinno sie wszywać do tego typu firan?
Uwaga. Teraz mam zmęczenie kompa. Coś mi się buntuje.
OK. Zadajesz super pytanie. Poważnie. Jak otrzymuję do uszycia zasłonę dość grubą i cieżką a do tego zwykłą, wąską taśmę (5cm, standardową) to mam ochotę moją koleżankę z tegoż właśnie sklepu udusić. I nie wytłumaczysz, że do takich zasłon nadają się TYLKO TAŚMY SZERSZE A DO TEGO W MIARĘ SZTYWNE. Nie ma takiej możliwości, ażeby taka zasłona dobrze się zmarszczyła, a poza tym wygląda i układa się ładnie. Poszukaj nawet bawełnianej, białej szerokiej taśmy bo to ona jest najsztywniejsza. Możesz mieć problem, osobiście w tej chwili takiej nie posiadam. Co do wyboru szerokości. Tutaj postępuj tak jak z firaną 1:2, czyli jeśli masz karnisz 1 mb to musisz mieć 2 mb. Więcej nie polecam bo możesz przedobrzyć. Zdecydowanie. I taka taśma ma właśnie marszczenie 1:2.
No i stało się :lol: :wink:
Mam problem :-?
Najszersza taśma tego typu jaką znalazłam to 6 cm, na dodatek jest ona silikonowa, czyli zapewne dość wiotka :roll:
Piszesz, że w tej chwili nie masz odpowiedniej - a jest szansa, że będziesz w dającej się przewidzieć przyszłości? Plisss....
Znalazłam wprawdzie jedną hurtownię, gdzie w ofercie mają milion rodzajów do wszystkiego, ale nie wiem, czy będą chcieli ze mną gadać o sprzedaży jednego "motka", bo o 4 mb to na pewno nie :-?
W ostateczności, w przypływie szaleństa, mogę spróbować przyszyć podwójnie (tzn. w dwóch rzędach jeden pod drugim) taką 5cm bawełnianą :roll: Da radę tak zrobić?
Mam problem z kolorystyką w salonie. Podłoga - kafle w kolorze brzoskwini. Meble wenge + beżowa skóra. Ściany jasny krem.
Miało być fajnie ale nie jest - wszystko wyszło takie jakieś smutne - jednakowe.
Teraz jedyna nadzieja w dekoracji okien - planuję tam lambrekiny z woalu. Jaki kolor proponujecie?
Chciałabym zobaczyć zdjęcia zestawień kolorystycznych - mam nadzieję że coś podpowiecie.
Tak to wygląda:
http://images41.fotosik.pl/221/7b5829c584abd40c.jpg
A tak ma wyglądać moja dekoracja okna:
http://images42.fotosik.pl/137/175d71bb786a0576m.jpg
W jakim powinna być kolorze?
Ktoś już pisał o pomarańczowym kolorze, wklejam Ci moje, ale nie patrz na formę:)) chodziło mi tylko o pokazanie koloru zasłon, bo chyba mamy podobny wystrój.
A i proszę nie patrzeć na salon bo nie skończony :oops:
http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/14122/IMGP2461cc%7E0.jpg
http://www.fotoszok.pl/albums/userpics/14122/IMGP2464cc%7E0.jpg
W Praktikerze, w Krakowie na stoisku z firankami są wszystkie rodzaje taśm marszczących na metry. Jest w stolicy Praktiker? U nas przy M1.
Dzięki, sprawdzę :lol:
Jest w stolicy, przy M1 też, tylko akurat żadnego nie mam po drodze, więc rzadko bywam.
Choć do wczoraj mi się zdawało, że w LM jest tego pełno... i jest, tylko takiej, jak potrzebuję nie ma :x
Raz jeszcze dzięki :D
Witam.
Wieczorem usiadę i troszkę Wam podpowiem na te powyższe dylematy.
Ale tak na szybciutko. Emilka26 wkleiła zdjęcia swoich okien. Patrzę i co widzę? Ano to o czym mówię bez przerwy. Nie wolno się bać wprowadzać innego znacznie odmiennego koloru niż wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu wraz z jakimiś dodatkami (jaśkami, wazonami, obrazami) w tymże kolorze.
Bardzo przepraszam za swoje słowa ale nie mogę sie powstrzymać. Emilka26 - wygląda to zaje....fajnie (chyba jednak mi nie wypada). Te okna tak zwracają juz na siebie uwagę, że cokolwiek wstawisz do salonu to zniknie to "we mgle". Normalnie szał. Piękny szał. Brawo!!!!
KasiaC79 i oliwka2007 dzięki za rady.
Co do tych taśm z kółkami to może racja że byłyby fałdki rozlazłe i może taka bez kółek lepsza,spięta tymi spinkami które oliwka znalazła.Jeszcze jedno,czy wsadzić jakiś pręt na dół,aby roletkę usztywnić? No i czy mogę u góry wszyć taką taśmę żeby od razu wciągać to na karnisz
http://images35.fotosik.pl/81/2e6c707781e01e76.jpg
http://images43.fotosik.pl/226/fed1e7515723afba.jpg
co wy na to,czy już przekombinowałam?
W chwili obecnej wśród moich klientek przoduje ta dekoracja z firmy Polder i Rajder. Bardzo dużo jej szyję.
http://images38.fotosik.pl/221/b766e99b27107a37.jpg
Osobiście uwielbiam tą firaneczkę z tymi panelami z tyłu.
Gdzie można dostać taki materiał na panele?
Ten akurat materiał poleca firma PiR (Polder i Rajder).
basalek
Stawiam również na ten pomarańcz. Nawet w takim mocnym odcieniu. Do tego wnętrza (mam na myśli wszystkie kolory, które podałaś) wniesie odrobinę (no właśnie odrobinę czego? ) blasku. Tylko broń B... abys pomyślała, że masz smutne wnętrze. Brakuje mi odpowiedniego słowa aby właściwie to ująć. Ale wiesz o co mi chodzi (jak ja bym chciała mieć takie smutne wnętrze.... :) mówię serio). Zastanawiałam się jeszcze nad wrzosem ale nie za ciemnym. Groszkowy też pasuje. No to teraz Ci namieszałam, że szok. Ale powiem, najbardziej pomarańcz. Zobacz sobie groszkową dekorację.
http://images46.fotosik.pl/225/9759125ade6cf1d4med.jpg
A może zamiast trójkątów taką dekorację zrób?
Dzięki za pomoc - będzie pomarańcz :)
Korzystając z okazji jeszcze zapytam (muszę bo będzie to druga firanka którą szyję ....)
Czy woal na tej dekoracji jest prostokątny czy ma inny kształt?
W tej dekoracji jest prostokąt. Cała sztuka w tym, aby właściwie go ułożyć.
