basalek
http://images46.fotosik.pl/225/9759125ade6cf1d4med.jpg
Czym najlepiej usztywnić taką dekorację żeby się tak ładnie trzymała?
I jak to jest zawieszone tam z tyłu, że nie widać żabek?
Taką dekorację najlepiej usztywnić klejonką. Nie jest to najlepszy sposób, ponieważ różnie z tymi klejonkami wychodzi. Ale jeśli będzie ona za bardzo sztywna (wcale nie musi być bardzo sztywna) to wystąpi efekt "falowania" dekoracji. Tak po chłopsku - powierzchnia podklejona nie będzie wisiała płasko lecz falowała na karniszu. Najlepiej użyć klejonki niezbyt miękkiej i niezbyt twardej. Trzeba to wypośrodkować.
Jak zapiąć cokolwiek na karniszu, aby żabki nie były widoczne?
Prostym sposobem, praktycznym i przede wszystkim bardzo eleganckim jest uszycie górą tzw. kryzy. Kryza służy temu, aby po upięciu zasłonić żabki, karnisz. Jak kto woli. Kryzę szyje się następująco:
taśmę nie doszywamy do brzegu firanki lecz poniżej samej góry tej firanki, tak około 3 cm. Poza tym tak obniżoną taśmę nie można przeszyć po samym górnym brzegu, ponieważ nie złapiemy jej żabką. W związku z tym musimy doszyć tą taśmę 1 cm poniżej jej górnej krawędzi. Ten 1 cm w zupełności wystarczy na złapanie żabką. Ja chyba tworzę chiński. Jak daję słowo. Jeśli konieczne są zdjęcia to śmiało mówcie, zrobię próbnik i wkleję. Chyba mimo to zrobię i wkleję. Zawsze to inaczej widzieć niż czytać. Ale to jutro.
  • Odpowiedzi 3,9k
http://www.firanka.pl/content/galeria/171/20/partenos1.jpg
Już dokładnie napiszę jak to wyliczyć. Do takiej dekoracji przeważnie nadaje się woal lub organza (albo coś w tym stylu). Jeżeli tkanina jest gładka to absolutnie musimy dobrać jej jeszcze raz tyle co szerokość karnisza. Ale jeśli mówimy już konkretnie o tej dekoracji. Załóżmy, że karnisz ma 1 mb. Firanka założona jest jedna na drugą od lewej do prawej strony karnisza. Obie firanki muszą mieć przed szyciem po 2 mb szerokości. Gwarantuję, że nie będzie za grubo to wyglądać. Jeżeli np. chcemy ją tak podwiązać do boku to musi byc ona znacznie dłuższa. Zobaczcie sobie np firankę przy podwiązaniu patrząc od środka. Tu na zdjęciu karnisz jest akurat wąski i spokojnie tej firanki wystarczy na upięcie. Ale jeśli karnisz będzie miał np 3 mb szerokości to już jest problem i jeśli dobrze nie wyliczymy to przy upięciu zabraknie nam firanki. Przy karniszu o szerokości 150 albo 180 to spokojnie firanka musi być dłuższa. Najlepszy sposób na wyznaczenie wysokości takiej firanki: zawiesić sznurek na ostatniej (np. z lewej strony) żabce i dokładnie przewiesić go w prawą stronę tak, jak będzie przebiegała firanka. Przymocować go czymkolwiek do ściany na wysokości podwiązki i potem zaznaczyc jeszcze wysokość. Już wyjdzie nam wysokosć firanki jak zmierzymy sznurek. Podwiązki najlepiej wyglądają jak są przymocowane do haczyków w ścianie za firanką. Najlepiej przy krótszych firanach nad parapetem, przy dłuższych tuż pod parapetem.
Asiu dziekuje bardzo! ja bym pewnei kupila na wysokosc okna i bylby klopot pozniej! Teraz jak bede w mieszkaniu to zmierze dokladnie Twoja metoda :)
Ja też dziękuję za wytłumaczenie bo planuję takie coś uszyć i nie przyszłoby mi do głowy z tym sznurkiem żeby to tak zmierzyć.
AsiaMariusz ukłon w twoją stronę.
Możesz mi poradzić ile nałożyć te firany (jedna na drugą) żeby były nałożone tylko trochę w środku, a nie w całosci od lewej do prawej. Mam karnisz 1,80 m i nie wiem ile założyć żeby to dobrze wyglądało. W tym samym pokoju mam też okna 90cm i nie wiem czy jak na dużym oknie założę np 40 cm to na małym tyle samo czy proporcjonalnie wyliczyć :cry:
Niby to takie proste a im dłużej o tm myślę to mniej wiem.
Na karnisz 180 - 220 polecam nałożenie firanek na siebie około 60 cm. Musisz pamiętać, że jeśli pomarszczysz firankę to z tych 60 cm zrobi się 30 cm na gotowo. Uważam, że to ładnie wygląda. I dobrze kombinujesz. Na węższe okno trzeba założyć mniej. Na karnisz 90 cm załóż 30-40 cm. Po zmarszczeniu otrzymasz 15-20 cm na gotowo. Tak będzie dobrze.
AsiaMariusz napisz proszę, ile powinny wynosić odległości między fiszbinami, aby roleta układała się w równe fałdy.
http://images41.fotosik.pl/222/5d36b27d6e6e574e.jpg
Oliwka. Te odległości są takie same jak słusznie zauważyłaś, ale wysokość fałd zależy od wysokości całej rolety. W tej konkretnej rolecie jest 34 cm pomiędzy fałdami. Jakbyś miała z tym problem to daj znać. Górna fałda jest wyższa o 5 cm (bo tyle ma mechanizm i ta część jest przy mechanizmie).
witam
od dluzszego czasu podgladam ten watek i wasze zmagania z dekoracja okien ... wiele madrych rad przeczytalam ale z powody dwoch lewych rak nie ma szans na wprowadzenie ich w zycie :lol:
do wczoraj i u nas okna swiecily pustka (a mieszkamy od lipca :) )
postanowilismy wiec zainwestowac w tymczsowe firanki zeby nam ludzie w okna nie zagladali ... poszlismy do Jyska i kupilismy firanki ( http://www.jysk.pl/140/470/624/5066200/a/catalog ) + zaslonki po bokach tylko jako ozdoby ( http://www.jysk.pl/140/470/624/5067423/a/catalog - wlasciwie to tez firanki )
wczoraj zostaly powieszone na podwojnych karniszach ... i teraz chcemy kupic do tego obciazniki zeby firanki dobrze sie ukladaly ... poradzcie co i jak :)
i jeszcze jedno pytanie ... do pokoju syna szukamy firanek spagetti ale wielokolorowych (czarny, czerwony , bialy ) nigdzie nie moge takich znalezc (albo zle szukam)
wlasciwie to takie widzielismy w Eurofiranach ale maja tylko ostatnia sztuke na wystawie a nam dwie przynajmniej potrzebne ... poradzcie cos ... moze cos widzialyscie przy okazji buszujac po necie :)
Ida. Powiedz co miałaś na myśli poprzez obciążniki do tych firanek. Dlaczego o tym mówię? Oglądałam te firanki i widzę tylko jedno wyjście. W dół firanki a dokładnie w środek jej podwinięcia włożyć obciążnik i przeszyć po bokach. Mam na myśli obciążnik z ołowiem w środku.
ja chyba musze się wyleczyc z ekranów do salonu:( wybrałam sobie firanke za 150 zł mb, a ja musze miec do salonu 12 sztuk ekranów! chyba mnie na to nie stac:(
Sysia. A jakie chciałaś te ekrany? Ekrany wcale nie muszą być drogie. W sumie są najłatwiejsze do wykonania i zachodzę w głowę skąd firmy biorą te ceny?
OK dzieki za odzew. Prawdę powiedziawszy to nie wiem jak daleko chcę mieć to założenie bo nie wiem jak będzie dobrze wyglądać. Chciałabym zszyć te 2 części na stałe, a jak zszyję to już kaplica.
OK dobrze radzisz że im większy zakład tym bardziej przysłonięte okno. Zadałam to pytanie bo może są jakieś standardy w takich firanach że np 1/3 czy 1/4?
Ostatnio chodzę i patrzę ludziom w okna i niektóre firanki są takie jakieś rozlezione, nie zakładaja sie ładnie i nie chcę zrobić czegoś takiego u siebie.
Materiału na cały zakład nie będę kupować bo by mnie to fortunę wyszło. W salonie mam 6 okien. Jak dla mnie to by to dużo kosztowało.
OK dzięki za odzew, pozdrawiam!
Najproście bedzie uszyć każdą z części na osobnej taśmie.
wtedy próbujesz sobie jaki zakład Ci pasuje i tak upinasz ale masz tez możliwość upięcia na styk-bez nakładania jednej części na drugą :) pozdrawiam
Właśnie też jestem zwolennikiem takiego rozwiązania :lol:
No proszę. Super dziewczyny. Całkowicie sie zgadzam.
A ja myślałam, że nas z lekka objedziesz :lol: :lol: :lol:
Asiu, powinnaś książkę napisać - tak tłumaczysz, że wszystko się proste staje :D
KasiaC79 i oliwka2007 dzięki za rady.
Co do tych taśm z kółkami to może racja że byłyby fałdki rozlazłe i może taka bez kółek lepsza,spięta tymi spinkami które oliwka znalazła.Jeszcze jedno,czy wsadzić jakiś pręt na dół,aby roletkę usztywnić? No i czy mogę u góry wszyć taką taśmę żeby od razu wciągać to na karnisz
http://images35.fotosik.pl/81/2e6c707781e01e76.jpg
http://images43.fotosik.pl/226/fed1e7515723afba.jpg
co wy na to,czy już przekombinowałam?
Na dół rolety koniecznie musisz dać pręt. Jeśli na górę chcesz wszyć tą taśmę co pokazujesz to tylko pamiętaj, żeby roleta zmieściła sie pomiędzy wspornikami na karniszu. Jesli planujemy tunel na firance, czy zasłonie albo innej dekoracji to musimy pamiętać o wspornikach.
Witam.
Wieczorem usiadę i troszkę Wam podpowiem na te powyższe dylematy.
Ale tak na szybciutko. Emilka26 wkleiła zdjęcia swoich okien. Patrzę i co widzę? Ano to o czym mówię bez przerwy. Nie wolno się bać wprowadzać innego znacznie odmiennego koloru niż wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu wraz z jakimiś dodatkami (jaśkami, wazonami, obrazami) w tymże kolorze.
Bardzo przepraszam za swoje słowa ale nie mogę sie powstrzymać. Emilka26 - wygląda to zaje....fajnie (chyba jednak mi nie wypada). Te okna tak zwracają juz na siebie uwagę, że cokolwiek wstawisz do salonu to zniknie to "we mgle". Normalnie szał. Piękny szał. Brawo!!!!
Jeeeejku dziękuje za miłe słowa i wiatr w plecy by dalej bawić się kolorem
:D
pozdrawiam
witam
dzieki wielkie :)
wlasnie takie obciazniki z olowiem mi chodzily po glowie ... tylko teraz to juz problem bo firanki zostaly skrocone poprzez sprasowanie ich zelazkiem z fizelina (chyba?) pomiedzy nimi (byla zalaczona do firanek) i reszta zostala obcieta ... wiec teraz nie ma tam tunelu ... pozostaje taka rurke obciaznikowa (bo zdaje sie ze o czyms takim owimy) przyszyc od tylu ...
a mozesz podac jakis link do takich dobrych obciaznikow ? bo ja sporo znalazlam i nie wiem czym one sie roznia :)
a z tymi kolorowymi spagetti to pewnie bedzie problem skoro nikt sie na takie nie natknal ... :(
ida, a na allegro sprawdzałas te kolorowe makarony? Tam było tego mnostwo, o ile pamiętam.
Edit: właśnie zajrzałam do stylusa i są różne kolory, np zobacz tu:
http://www.stylus.pl/sklep/tw/3561
saskija takie makarony w pojedynczych kolorach sa faktycznie w kazdym sklepie ... mi chodzilo o firanke spagetti w wielu kolorach ... widzialam taka w Eurofiranach w sklepie u nas ale maja tylko jeden egzemplarz z wystawy a ja potrzebuje dwoch ... na jednej firance sa pmieszane chyba ze trzy kolory ... jest bialy, czarny i czerwony ... moze jeszcze pomaranczowy ...
i nigdzie wiecej nie spotlkalam takich
syn ma pokoj w kolorach czarno-czerwonych i bardzo mu sie te makarony spodobaly ...
chce zakryc tylko okna pionowe ... na dachowe przyjdzie czas pozniej :)
to jego pokoj - prosze nie patrzec na dywan - teraz ma juz czarny w biale i czerwone okregi :
http://lh5.ggpht.com/_u8phbBqrjTE/SrIYvYt5ZgI/AAAAAAAAHHA/NyP4Idm5lus/s400/DSC03611.JPG
http://lh6.ggpht.com/_u8phbBqrjTE/SrIYygw1XmI/AAAAAAAAHHM/j_424Qcer6Y/s400/DSC03613.JPG
A jakbyś my zrobiła np. na przemian czarne i białe makarony, a do tego zasłony z tego materiały z Dekorii - Comics. Czarno-biała tkanina, fajna do pokoju młodziezowego? Zajrzyj tu:
http://www.dekoria.pl/offer/fabrics_collection/45/Comics
Ja tak chciałam zrobić u mojego trudnego nastolatka, ale się bałwanek uparł, że chce mieć pokój zielono-niebieski, i mój plan wziął w łeb :-)
Kochani forumowicze.
Dziś zaglądnęłam na wątek: najlepsi doradcy na tym forum i wiecie co, szkoda czasu na czytanie postów tych, którzy uważają że jak mają ogromną ich ilość (co drugi post to aż jedno zdanie - brawo) to można im wszystko. I z grzeczności, kultury osobistej tu na tym skończę. Powiem tak, cokolwiek robię na tym forum to tylko dlatego, że to zajebiście kocham i pomimo tego, ze ukończyłam WAM zawsze to robiłam i nadal będę. Robię to również po to, abyście nie płacili bezsensownych pieniędzy za coś co sami możecie wykonać. Nie obawiam się tego, że moje porady wykorzysta ktoś w ramach konkurencji. Jej się absolutnie nie boję a już tego, że stracę klientów to w ogóle. A jeśli ktoś uważa, ze moja liczba postów jest za mała aby otrzymać tytuł najlepszego doradcy na forum w dziedzinie dekoracji okna to szczerze powiem mam to gdzieś. I nie zamierzam pisać popieprzonych postów jednozdaniowych (jak niektórzy) aby zwiększyć tą liczbę. I choćby nie wiem co, czy to się komus podoba, czy nie zawsze będę pomagać, bo taką mam juz naturę, bo taka poprostu jestem i żaden tytuł lub jego brak tego nie zmieni.
Nie jest mi to potrzebne do szczęścia, najlepiej cieszy mnie to, ze komuś pomogłam i ktoś powie chociaż: dziękuję. Może innym to nie wystarczy, najwyraźniej mają z tym problem. A z drugiej strony uważam, że jakbym nie pracowała to pewnie z nudów nabiłabym sporą liczbę postów i nie taką jak inni, znacznie większą. Najwyraźniej inni nie mają pojęcia co to znaczy "praca". Współczuję.
Dziękuję natomiast tym, którzy na tamtym forum stawili się za mną. Bardzo dziękuję i cenię za odwagę bo zapewne trzeba ją mieć ażeby się wypowiadać.
Szkoda Waszego zdrowia, ja i tak będę pomagać , chyba że mnie Redakcja wyrzuci. Zamykamy ten rozdział i powracamy do Naszej rzeczywistości.
Kochana Asiu,
Jakiś czas temu przeczytałam wszystkie Twoje instrukcje, dzięki którym wczoraj udało mi się skończyć jedną :-? firanę z przelotkami. Jestem przekonana, że bez Twojej wiedzy, którą mimo nadmiaru pracy, zechciałaś się podzielić, nic by nie wyszło, jedynie zmarnowałabym materiał - WIELKIE DZIĘKI !
Przyznam, że z tym szyciem nie było łatwo, to ciężka praca, ale efekt przynajmniej dla mnie jest zadawalający :D
Jednego możesz być pewna - dla mnie jesteś jedną z Najlepszych Doradców !
Asiu, jeszcze raz serdecznie dziekuję !
Tak zupełnie na marginesie:
- jak czytałam niektóre posty, to aż mnie mdli, żeby nie powiedzieć dosadniej :-?
Pozdrawiam serdecznie
dzieki :)
fajna ta tkanina - a biorac pod uwage ze moj 9-cio latek uwielbia komiksy to pewnie bardzo mu sie spodoba ten wzor :)
co do makaronow to moj maz wymyslil ostatnio ze kupimy kilka kolorow i on je potnie i pozszywa zeby bylo kolorowo :) ja powiedzialam ze sie do tego nie zabieram ;)
problem jest tylko taki ze juz kupilismy pojedynczy karnisz ... ale jeszcze tydzien nie minal to moze uda nam sie go zwrocic i kupic podwojny ?
bedziemy sie zastanawiac :) dzieki za pomoc :)
Ida i Jacek - też mam ten problem, bo kupiłam pojedyncze karnisze i teraz cierpię :evil: bo to okno takie niewykończone...
Jeśli kupowałaś niedawno to może je wymienią, a jeśli kupowałaś osobno konkretne elementy to może da sie wymienić wsporniki na podwójne i dokupić drugi drążek (ja chyba tak zrobię).
Besta77 - my kupowalismy karnisze w piatek w Leroyu wiec nie powinno byc problemu z wymiana ... gorzej ze te karnisze bardzo sie nam spodobaly a o ile pamietam to nie bylo kompletu podwojnego ... bedziemy kombinowac ...
ale to jednak nauczka zeby nie kupowac na zapas zanim nie bedzie calej koncepcji gotowej :)
AsiaMariusz dziekuję za odpowiedź w sprawie zakładania firanek
OK i galka wam też bardzo dziękuję. Dziś bedę to wszystko mierzyć i liczyć ile mi potrzeba materiału a w niedzielę na zakupy.
Planuję kupić zwykła firankę, taki woal biały gładki. Chyba to będzie dobrze wyglądać. Myślałam też żeby ten środek obszyć cieniutka gipiurą, jakąś delikatną taką na ok 2 cm. Zobaczę co mi jeszcze przyjdzie do głowy.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję!
witam
jestem tutaj nowa, i mam do was prośbe
możecie mi podac dokładny przepis na uszycie rolet rzymskich?
taki krok po kroku??
co trzeba kupic i co gdzie poukładac ;/
ja jestem w ty temacie zielona a zakochałam sie w takiej dekoracji okiennej
pozdrawiam i dziękujez góry za odpowiedzi
