Marzena 11.05.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Pytanie jak w temacie - kubatura razy ...i tu słyszałam 17, 20 - a to wychodzą różne moce. Dom mam z Porothermu 44 nieocieplony, zwykła zaprawa i tynki, podpiwniczony, użytkowe poddasze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 11.05.2004 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Najprosciej to isc do sprzedawcy grzejnikow i powiedziec zeby ci je wycenil. W tedy dasz mu projekt i na jego podstawie powie ci gdzie i jaki grzejnik w jakiej cenie a wiec i mocy powinien sie znalezc. Przy dobrym wspolczynniku scian czyli k<0,25 mozna przyjac zapotrzebowanie ciepla ok 70W/m2 przy wysokosci do 2,6 Oczywiscie jak zastosujesz piec kondensacyjny to moc musisz odpowiednio zwiekszyc.To oczywiscie jest bardzo proste i prymitywne obliczenie. Nalezaloby jeszcze uwzglednic wentylacje i pewnie inne sprawy. Mozna pobrac sobie program OZC ze strony De Longhi lub Purmo.Pozatym poszperaj na forum ten temat byl wielokrotnie walkowany wiec troche wiecej zaangazowania i znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-312836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 11.05.2004 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Grzesiu - nie zawsze ma się czas siedzieć i grzebać . A mi potrzebny jest wzór na m.3 razy ile , czyli kubatura pomieszczenia razy jaki przelicznik - tak oblicza się moc dokładniej . Wysokość pomieszczeń 2,90 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-312851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joogjan 11.05.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Liczyłem podobnie jak Grześ z Krakowa.Porotherm 30 P+W styropian 10 cm. 70W/m2 przy wysokości ok.2,6 m.Ogólne wyliczenie przewymiarowałem na poszczególnych grzejnikach o około 15 %.Lepiej dołożyć niz miałoby zabraknąć.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-312863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 11.05.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 ja sobie wyliczyłem po 70W/m2 przy zwykłym piecu a przy kondensacie 100W/m2 i jeszcze nie porównywałem z wyliczeniami w hurtowniach ale sprawdzę to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-312885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damis 11.05.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Tylko pamiętajcie, że moc grzejnika zależy od parametrów (temperatury) wody na zasilaniu. Im niższa temperatura wody w instalacji tym większej mocy trzeba instalować grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-312895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzena 11.05.2004 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 No chyba nie - moc jest taka sama , tylko przeliczniki wielkości grzejników z tabelek inne. I cały czas szukam tego wzoru na obliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-313305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbys 11.05.2004 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2004 Macie racje - liczyłem przy najwyższych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-313384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.05.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2004 MarzenkaJeśli chcesz dokładnie polczyć to nie baw się w jakieś tabelki wzorki itp. Zciagnij sobie oprogramowanie OZC przy pomocy którego policzysz sobie dokładnie straty cieplne w pomieszczeniach w budynku i do tego zapotrzebowanie sezonowe na ciepło. Bedziesz mogła sobie policzyć koszty ogrzewania, do tego możesz dobrać sobie grzejniki. Jak masz trochę więcej zacięcia obliczeniowego to przy pomocy programu CO policzysz sobie całą instalację c.o. Ja osobiście tak zrobiłem (nie jestem instalatorem) po pierwszym sezonie grzewczym mogę powiedzieć że oprogramowanie liczy dosyć dokładnie i zgodnie z praktyką.http://www.purmo.com/pl/productframe.asp?folderid=180&documentid=2519 lub http://www.oventrop.pl/firma.htmPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/18441-jak-oblicza-si%C4%99-moc-grzejnik%C3%B3w/#findComment-313746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
