מרכבה 07.02.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 ale co ma do tego wiatroizolacja i styropian ?Ma za dużą wilgotność w domu i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 07.02.2014 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Wiatroizolacja zabezpiecza przed wilgocią z zewnątrz. Pytanie jeszcze jaki styropian jest zastosowany w tym budynku.... z ryflami, gładki, na ruszcie, z matą drenażową itd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2014 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Wiatroizolacja zabezpiecza przed wilgocią z zewnątrz. Pytanie jeszcze jaki styropian jest zastosowany w tym budynku.... z ryflami, gładki, na ruszcie, z matą drenażową itd? ale przed jaką wilgocią ? od deszczu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 07.02.2014 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 (edytowane) Dokładnie. Głównie chodzi o wilgoć z deszczu, która szczególnie łatwo dostaje się pod styropian w okolicach otworów okiennych i drzwiowych. WIatroizolacja powinna być szczelnie wywinęta w otwór okienny zabezpieczając konstrukcję. Bez wiatroizolacji wszystko wsiąka w płyte OSB, wełne, szkielet Edytowane 7 Lutego 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Nie zgoda na deszcz, uszczelnienie powietrzne konstrukcji, przed parą wodą z zewnątrz nie musi bronić, chyba że było by upalne lato alla lasy deszczowe, a w domu było by +5 st.Przy drzwiach i oknach, zresztą do każdych drzwi czy okien fartuch wiatorizolacyjnyj trzeba założyć , czy to mur czy szkielet.Przez główną powłokę, jeśli jest styropian i tynk i wsio jest popianowane itp .. deszcz nie przejdzie.Tak jak piszesz wszelkie przerwy w izolacji... a będzie sobie taka pod dachem np i ..sruu pod izolacją i z pod okna wieje ...A z murem jak jest ... ludzi mają domy sobie murowane ... i dają izolację te 10cm symbolicznie i nagle ... czereśniacki wniosek .. nie oddycha. To jest zupełnie nie trafiona diagnoza !! stało się tak iż znikł ten gratis- gratis od dodatkowej wentylacji przez wiele mikro szczelinek ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.02.2014 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 ja ponawiam pytanie jak technologicznie jest zastosowany styropian i jak jest wentylowana elewacja? Przy okazji pod inkiem poniżej jest rozwiązanie w moim domu, jakby ktoś mógł się wypowiedzieć na temat tego rozwiązania:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223731-mata-drena%C5%BCowa-zamiast-styropianu-ryflowanego&p=6353240#post6353240 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.02.2014 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Pod sytropianem nie ma hulać ani gram a lewego powietrza.Ludzie rozwiązaniem problemu jest szczelna paroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.02.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Pod sytropianem nie ma hulać ani gram a lewego powietrza. . Skąd takie informacje ? Według mnie i wszelkich praw fizyki styropian musi być wentylowany. Co innego jeśli zamiast styropianu zastosujemy wełnę która jest paroprzepuszczalna, ta może być kręcona bezpośrednio do ściany bez szczeliny wentylacyjnej Edytowane 8 Lutego 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.02.2014 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 (edytowane) Skąd ? z tego co mówi nauka na ten temat. puszczasz lewe powietrze chłodne powietrze ! i spotyka się z tym co przedostało się od środka ! nie dość iż można pominąć izolację to jeszcze następuje wzmożona kondensacja !! ale co tam ... czereśniactwo wymyśliło znachorski sposób na problem z parą wodną i cieszy. Pod 10 -15 cm warstwą izolację nie ma prawa dość do kondensacji. Chyba że jakiś idiota bo inaczej nazwać nie można w je .. tam powietrze zimne ! bez możliwości usunięcia go z tego miejsca. Do tego musiała by być wełna mineralna .. i przyswojenie czegoś takiego jak izolacja dynamiczna ... ale pierwsze trzeba sobie uświadomić iż szkielet to nic szczególnego. 99% domów teraz ma pół szkielet ... w postaci dachu .. i powiedz inwestorowi iż pod warstwę między krowkwiową ma puścić powietrze aby tam niewiadomo co robiło ... można to przeprowadzić ale operacja jest wyższą szkołą jazdy ... i nie w chałupie jak sitko ... musi być bardzo szczelna ... w tedy można zyskać ... Skąd takie informacje ? Według mnie i wszelkich praw fizyki styropian musi być wentylowany. Co innego jeśli zamiast styropianu zastosujemy wełnę która jest paroprzepuszczalna, ta może być kręcona bezpośrednio do ściany bez szczeliny wentylacyjnej to jakieś radzieckie te prawa ... wpuszczasz parę wodną w wełnę ... ona niesie aż po tynk to ... zajrzyj do takiej książki jak budownictwo ogólne tom II fizyka budowli ... i zobacz co to jest wełna mineralna miałeś w aucie zaparowane szyby ? miałeś ... wełna nie chroni nic nic przed parą wodną ...i ta swobodnie dostaje się aż pod szybę ... szybą jest tynk... inaczej i dobrze jest jeśli jest lekka sucha metoda .. Edytowane 8 Lutego 2014 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.02.2014 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Ja wiem tyle, że mój dom jest zbudowany wg najświeższych standardów z usa, mam styropian na macie drenażowej i u mnie to działa.Z domem nic sie nie dzieje. Jest ciepło. Jak było -15st zużywaliśmy 4m3 gazu...teraz jak jest +5 idzie około 2m3 razem z gotowaniem i grzaniem wody. Dom ma 90m2 powierzchni i w środku średnio 20stopni 100% podłogówka. Wentylacja kuchnia + salon grawitacyjna...łazienka mechaniczna. Nie ma w domu problemu z wilgocią, nawet na oknach nigdy nie skropliła się woda. Do ścian zewnętrznych mam dostęp na poddaszu, ostatnio wyjąłem kilka płatów wełny od góry żeby zobaczyć czy w ścianie nie ma wilgoci, wszędzie sucho jak pieprz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.02.2014 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Skąd ? zajrzyj do takiej książki jak budownictwo ogólne tom II fizyka budowli ... i zobacz co to jest wełna mineralna miałeś w aucie zaparowane szyby ? miałeś ... wełna nie chroni nic nic przed parą wodną ...i ta swobodnie dostaje się aż pod szybę ... szybą jest tynk... inaczej i dobrze jest jeśli jest lekka sucha metoda .. Chodzi o wełnę kamienną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.02.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 wg najświeższych standardów z usa, ameryka to specyficzny kraj, nie wszystko tam jest dobre np auta. Przodują w nauce, ale tu mają zły pomysł na to. Zobacz sobie wykres moliera, nie będzie problemu z wilgocią jeśli cały czas będzie w stanie gazowym. Nie ma w domu problemu z wilgocią, nawet na oknach nigdy nie skropliła się woda to gratuluje Tobie ponieważ jak widać po tytule tego wątku nie jest to takie oczywiste. W jednym moim domu dzięki wilgotności koło 30% nie ma właśnie problemu z wilgocią ... gdzie płyta balkonu zachodzi nad pokój. temp powierzchni wew przy -5 wynosi 7 st ... i do granicy 40% starcza. Miałem problem u teściów ... z wilgocią odkąd okna są regularnie rozszczelnione tego nie ma. I trzymanie 40% np wilgotności gwarantuje iż nie będzie problemów w przegrodzie z wilgotnością Pobierz jak chcesz program termika jest darmowy i liczy U ściany i warunki wilgotnościowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.02.2014 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Chodzi o wełnę kamienną tak kamienną / szklaną wsio to samo ... dla prawy wodnej to powietrze. Wiesz co się dzieje w aucie i wstawienie wełny pod szybę ukazało by iż wełna nie jest wstanie zablokować dojścia pary wodnej pod szybę. Stąd nie wolno blokować wełny. Stąd ludzie którzy robią wełnę i kryją tynkiem innym niż mineralny robią sobie krzywdę. A jeszcze dla mnie to jest dziwne ponieważ jak EPS ma być w szkielecie to od środka a nie od zewnątrz w tedy robi się równia pochyła dla pary wodnej ... eps część nie puszcza ... a to co wleci w wełnę wyjdzie .. Mnie to dziwi jeszcze właśnie krycie szkieletora epesem ... Metoda lekka sucha ... można dać 1,5 -2 cm szczelinę .. nad wełną i płytę i pokryć tynkiem . to samo a jest zgodne ze sztuką . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.03.2014 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 A czemu miałoby nie być ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 08.03.2014 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?223824-dom-prawie-pasywny&p=6394623&viewfull=1#post6394623 i twierdzi że wszystko w najlepszym porządku, ciekawe czy w drugim sezonie grzewczym też będzie w porządku ?? dla tych co nie znają całej myśli powiem że sąsiad w mojej wiosce ma tak zrobione i mieszka dopiero pierwszy sezon i jest zadowolony ale co będzie z czasem to się zobaczy. twierdzi że ma dwóch znajomych co maja takie domki już parę lat i wszystko gra. nie twierdzę że to jest wszystko super tylko tak ma.oczywiście folie ma na ścianach tak jak powinno być. nie wiem czemu z drugiej strony nie może przy takiej ścianie być 25cm w dachu. co to ma za znaczenie? w murowanym domu mur jest jakimś tam izolatorem głównym a szkieleciaku wełna a na mur i tak idzie styropian, więc jak ściana dwuwarstwowa ma w sumie np.45cm grubości to w dachu powinno być min 50cm a średnio ludzie dają 25, 30 lub 40 i jest dobrze. więc co za różnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.03.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) Reasumując jeżeli mój dach jest obecnie wogóle nie ocieplony (wg projektu), a ściany parteru mają 15cm + 10cm to dom sie niedługo zawali bo zeżrą go robaki? Mimo, iż dom jest zbudowany z drewna jednego z wiodących producentów STORA Enso, jest zbudowany zgodnie z projektem i mam na niego teoretycznie 25lat gwarancji? Edytowane 8 Marca 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.03.2014 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 teoretycznie 25lat gwarancji? dobrze że jesteś tego świadomy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.03.2014 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 bardzo treściwa odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 08.03.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 Mimo, iż dom jest zbudowany z drewna jednego z wiodących producentów STORA Enso, jest zbudowany zgodnie z projektem i mam na niego teoretycznie 25lat gwarancji? a czy projekt był analizowany pod względem cieplnowigotnościowym ? przegrody ? Tu chodzi o firmę która daje tą gwarancję, wiem jak to jest, zmienił się dystrybutor danej firmy i koniec 99,9% odrzuconych reklamacji. 10 lat był spokój, gwarancje działały... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
escone 08.03.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2014 (edytowane) No ja to mam raczej gwarancję z tytułu rękojmi wykonawcy...bo to on drewno kupował. Ale spokojnie z moim domem nic się nie dzieje, tak se tylko gdybam czytając wypowiedzi tych wszystkich forumowych "fachowców" z których zapewne 90% tak naprawdę nie potrafi prosto gwoździa wbić Edit. Drewno stora na mojej budowie, tak to wygladało Edytowane 8 Marca 2014 przez escone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
