Pyxis 11.11.2013 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 To zależy od tego w jakim regionie Polski jest dom Np. minimalna to około 4.200h (Szczecin) i maksymalna okolo 5.800h (Zakopane, Suwałki) - a skrajne to 8.700h (Śnieżka, Kasprowy). No widzisz, a ja pytam "ni z gruchy ni z pietruchy" o dzielenie przez 1800h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.11.2013 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Średnio sezon grzewczy w Polsce trwa około 4.500h Ale przez ten cały czas źródło ciepła nie grzeje na maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.11.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Oczywiście, że nie - dokładnie tak samo jak przy obliczeniach OZC. Tyle, że tu uzyskany wynik, mnożymy x 2 i wyjdzie to, co dają obliczenia OZC dla delty t około 40 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 11.11.2013 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Autor stwierdził, że rocznie kocioł zużywa około 5500l oleju. Żeby było dokładniej, wypadałoby zrobić bilans cieplny takiego kotła, bo nawet zabrudzenie wymiennika ( co w kotłach olejowych jest mocniej odczuwane niż w gazowych ze względu na produkty spalania oleju) może diametralnie obniżyć sprawność.Jestem zwolennikiem obliczeń i tego co mam na papierze. Ale tutaj chyba można uprościć nieco tok doboru PC. Obiekt nie jest szczególnie duży, przy czym przewymiarowanie pompy o parę kW aby być po bezpiecznej stronie nie będzie szczególnie kosztowne. Ja wiem i zdaję sobie z tego sprawę, że instalatorzy nagminnie korzystają z uproszczeń, tłumacząc się tym, iż 'tak się robi zazwyczaj', 'tam wystarczyło to teraz też powinno' i należy być na to wyczulonym. W 19 przypadkach na 20 takie myślenie będzie działać. Ale przy 20 sytuacja będzie mocno nietypowa, która bez wglądu w szczegóły będzie tą 'typową' i wtedy instalator się mocno przejedzie a inwestor będzie gorzko odczuwał skutki takiego myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 11.11.2013 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 A tak w ogóle to nie możesz się dowiedzieć, jaką moc ma kocioł? Po co się bawić w jakieś przeliczanie kWh na kW itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.11.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 A tak w ogóle to nie możesz się dowiedzieć, jaką moc ma kocioł Nie ma to wielkiego związku z zapotrzebowaniem. Zobacz sobie, że większość domów ma kotły gazowe i węglowe koło 24kW, bo tak zwykle się daje. W tym konkretnym przypadku sporo zależy od trybu pracy instalacji, czy pracuje jak w domu czyli na okrągło i można dopasować moc tak jak to się robi dla zwykłych domów, czy o 7 rano w poniedziałek włączają na maxa i grzeją do 15 tylko w dni powszednie i stąd potrzebna jest duża moc kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 11.11.2013 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Moc starego kotła w zasadzie nic nie da, bo czort jedyny wie jak była dobrana - najprawdopodobniej na odwiecznej zasadzie, będzie pan zadowolony, czyli przewymiarowana.Licząc ze "zużycia" mamy wiarygodną informację ile ten dom "pali". Nawet nie bawiąc się w sprawności starego urządzenia, licząc ze zużycia możemy w zasadzie ze 100% pewnością dobrać moc nowego kotła, która zapewni "rekompensatę" strat budynku w sezonie grzewczym - i najprawdopodobniej lekko przewymiarowaną (o te straty starego kotła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 11.11.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 (edytowane) Zauważyliście może (jak widać nie) jak łatwo was nakręcić? Gość o 2 postach walnął pytanie "od czapy" i przestał się odzywać (pewnie napisał to jakiś redaktor muratora dla ożywienia dyskusji) a wy piszecie już 70 postów i skaczecie sobie do oczu PS. Jak można dyskutować merytorycznie mając tylko powierzchnię i ilość spalonego oleju? Nie znacie sprawności kotła, nie znacie temperatury w pomieszczeniu, nie wiecie kiedy jest ona osiągana i utrzymywana... Edytowane 11 Listopada 2013 przez chcialbympompe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 11.11.2013 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Nie ma to wielkiego związku z zapotrzebowaniem. Zobacz sobie, że większość domów ma kotły gazowe i węglowe koło 24kW, bo tak zwykle się daje. W tym konkretnym przypadku sporo zależy od trybu pracy instalacji, czy pracuje jak w domu czyli na okrągło i można dopasować moc tak jak to się robi dla zwykłych domów, czy o 7 rano w poniedziałek włączają na maxa i grzeją do 15 tylko w dni powszednie i stąd potrzebna jest duża moc kotła. Racja , . Zapomniałem o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.11.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 Zauważyliście może (jak widać nie) jak łatwo was nakręcić? Gość o 2 postach walnął pytanie "od czapy" i przestał się odzywać (pewnie napisał to jakiś redaktor muratora dla ożywienia dyskusji) a wy piszecie już 70 postów i skaczecie sobie do oczu PS. Jak można dyskutować merytorycznie mając tylko powierzchnię i ilość spalonego oleju? Nie znacie sprawności kotła, nie znacie temperatury w pomieszczeniu, nie wiecie kiedy jest ona osiągana i utrzymywana... Nie przesadzaj. to zwykle gawedzenie juz praktycznie zupelnie oderwane od naglowkowego pytania w watku. Lepsze to niz pierdzielenia o dupie Maryni. Ja tu jakiegos skakania do oczu nie widze. Kto komu skacze? Jak ktos nie podaje pelnych danych, to sie pewne rzeczy zaklada jako typowe. Raczej w tym biurowcu bedzie chcial miec w okolicy 20*C niz 15 czy 25*C. To samo dotyczy sprawnosci kotla. Trzeba zalozyc jakas "realno-bezpieczna". To nie apteka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 12.11.2013 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 (edytowane) Przepraszam, ze dopiero się odzywam. Długi weekend bez komputera miałem. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Nie spodziewałem się w ogóle odzewu. Miło mnie zaskoczyliście. Zabieram się do odpisywania na pytania. Duze zuzycie energii. Jesli na samo CO to IMHO musisz celowac w okolice 18kW. Ja dojdzie jakas CWU dla 3-4 osob, to robi sie kolo 20kW. Jak chcesz grzac glownie w tanim pradzie, to okolice 24kW. Pisze o gruntowej. Co to za obiekt? PS. Zalozenie dla sporej sprawnosci pompy a wec dla ogrzewania niskotemperaturowgo raczej. CO i CWU. Jest to biuro dla ok. 20 osób. Praca od 7 do 16. Są prysznice, ale mało kto z nich korzysta. Nie wiem czy raz w tygodniu. Tak to tylko ręce myją ludzie i zmywają kubki. A ja spytam Szczwanego Lisa... Jaki system grzewczy jest teraz zainstalowany w budynku? Kaloryfery? Podlogowe? Pisałem w pierwszym poście. Kaloryfery. Obawiam się że wątek "idzie" w całkiem inna stronę niż autor tego tematu sobie życzy. W temacie i poście nr 1 zawarte są informacje nt budynku i ilość OO, "budynek ocieplony" tzn nie będzie poddawany termomodernizacji bo nie ma takiej potrzeby. Autor z pewnością chciałby wiedzieć o jakiej mocy kupić pompę, osobiście uważam, że jedynie P-W + olejak który już tam jest. Gruntowa wyjdzie DROGO (DZ), bo za całą kompletną kotłownie z odwiertami wybuduje drugi budynek biurowy w SSO tzw szkieleciak... A ile to jest drogo? Dotacja może sięgnąć 85% kosztów inwestycji, więc może opłacalne jest zastosowanie gruntowej? A tak w ogóle to nie możesz się dowiedzieć, jaką moc ma kocioł? Po co się bawić w jakieś przeliczanie kWh na kW itp? Obecnie jest ten kocioł: http://ekozefir.pl/centralka/szczegoly/318-centrala-wentylacyjna-z-odzyskiem-ciepla-rk-1000-kpe-22.html Edytowane 12 Listopada 2013 przez SzczwanyLis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 12.11.2013 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Instalacji raczej nie będziemy ruszać. A gdzie sprawdzić temp w systemie nie mam pojęcia. Panel sterujący jest bez wyświetlacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 12.11.2013 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 A skąd ja w biurze termometr znajdę Jutro wezmę jakiś domowy i pomierzę. PS. Są jakieś polecane przez forumowiczów firmy montujące pompy ciepła z Białegostoku lub okolic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 12.11.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 A skąd ja w biurze termometr znajdę Jutro wezmę jakiś domowy i pomierzę. Zrób to - wynik będzie pouczający. Obecnie jest ten kocioł: http://ekozefir.pl/centralka/szczegoly/318-centrala-wentylacyjna-z-odzyskiem-ciepla-rk-1000-kpe-22.html Masz super kocioł - czemu chcesz go zmieniać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 12.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Czegoś tu nie rozumiem albo nie widzę.Przecież link jest do centrali wentylacyjnej, to skąd wiadomo jaki jest kocioł? Poza mocą nagrzewnicy nic nie wiadomo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 14.11.2013 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Czegoś tu nie rozumiem albo nie widzę. Przecież link jest do centrali wentylacyjnej, to skąd wiadomo jaki jest kocioł? Poza mocą nagrzewnicy nic nie wiadomo Tak to jest, jak zapytasz pracownika, by coś sprawdził. Ten zefir to oczywiście centrala wentylacyjna. Piec to Ulrich Ederlich ED 41 kW. A zmieniać chcemy, bo jest okazja na dotację w wysokości 85% inwestycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 14.11.2013 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2013 Więc tym bardziej nie rozumiem 'zachwytu' użytkownika kbab nad kotłem, skoro nawet nie wiadomo co to był za kocioł.Czytanie w myślach, czy pisanie aby pisać ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 15.11.2013 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Wiesz moze jakie temp w systemie musialy byc aby utrzymac zadana temp w budynku? Temperatura na wyjściu w chwili obecnej to 37 stopni. Więc tym bardziej nie rozumiem 'zachwytu' użytkownika kbab nad kotłem, skoro nawet nie wiadomo co to był za kocioł. Czytanie w myślach, czy pisanie aby pisać ? A tego to nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzczwanyLis 15.11.2013 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 Na wejściu nie wiem jaka temperatura. W pomieszczeniu 21 stopni, na zewnątrz 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.11.2013 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2013 (edytowane) A tego to nie wiem Odnośnie taniej modernizacji systemu i zmniejszenie kosztów eksploatacji już się wypowiedziałem. Ale w Twoim przypadku to weź przyzwoitą firmę, niech wykona dobrą instalację pc - ostatecznie zapłacisz jedynie 15% - resztę my dopłacimy w podatkach. Jak potrzebujesz rady to zainteresuj się założonym tematem, moc kotła powinieneś podać w pierwszym poście a nie po kilku dniach na 4str. Firma nie musi być białostocka, do takiej pc dojadą z Pn lub Pd (oby nie ta dobrze znana na FM działająca w obu regionach). Edytowane 15 Listopada 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
