CZy te bledy maja wplyw na kons.?
1. Do izolacji poziomej zastosowano pape asfaltowa wierzchniego krycia
( pewnie mu sie ostala z poprzedniej budowy)
2. pod czescia a wlasciwie lepiej brzmi miejscami nie polozono lep[iku, a jedynie pape
3. papa ta jest polozona raz jedna raz druga strona.
Czy go walic w ,, rylo,, czy tez moze po prostu zaplacic mniej i bay bay charli.
POZDR>
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/
Papa wierzchniego krycia jest od izolacyjnej i podkładowej znacznie grubsza i o lepszych właściwościach. Na pewno jest lepsza, tylko też znacznie droższa. Z tego powodu stosuje się izolacyjne i podkładowe, bo wystarczają do takich zastosowań. SKoro została z poprzedniej budowy i nie bije Cię to po kieszeni to trzeba się tylko cieszyć.
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-314836
Padi
Papa wierzchnia może być stosowana. Różni się tylko tym że ma posypkę. Którą stroną została ułożona również nie ma to wiekszego znaczenia. Lepik generalnie powinien być na łączeniach. To nie dach i nie ma obawy że zwieje ci z dachu. Lepik to tylko klej nie pełni on funkcji izolacyjnych. Natomiast typowa papa izolacyjna w potocznym rozumieniu to badziewie. To zwykla tektura nasączona jakimś tłuszczem, smołą lub czymś takim. Tak jak napisał ArtMedia wierzchnia jest OK.
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-314859
Jeśli chodzi o pytanie jak w tytule czyli czy są to poważne błędy wykonawcy to odpowiedź brzmi - NIE SĄ.
Rozumiem że chodzi tu o izolację poziomą POD ścianą, a w takiej sytuacji wystarcza nawet folia.
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-315223
A tak przy okazji to ile warstw papy powinno się kłaść. Czy lepikiem smaruje się całą ławę, a na to klei się papę? A jak powinno się łączyć papę np. na rogach, żeby nie było grubiej od pozostałych miejsc.
Czy są papy w rolce szersze niż 1m?
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-315422
Ławę smarujesz lepikiem w całości i na to 2x papa. Jeśli nie chcesz aby wyszło grubiej na narożnikach to możesz docinać ale nie widze w tym sensu, gdyż wszelkie ewentualne nierówności zostaną przez murarza wyciągnięte zaprawą.
Czy są szersze papy niż 1 m - ja nie spotkałem.
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-315427
POZDR>
To bardzo dobrze, że zastosował asfaltową. Ja bym mu za to nawet podziękował. Izolacyjne dają wszyscy ze względu na koszty a tak na prawdę to tektura ze smoła, która rozpada się w rękach... :x
Rav
https://forum.murator.pl/topic/18485-czy-to-sa-powazne-bledy-wykonawcy/#findComment-315451
