mam pytanie do znających zagadnienie. czy kominiarze mają prawo robić odbiór kotłowni z kotłami kondensacyjnymi ?
Moje pytanie bierze się z tego zapisu:
http://www.gunb.gov.pl/info/kontrole_stanu/kontrol14.html
z którego wynika, że kominy w których ciąg wymuszony jest przez urządzenie mechaniczne kontrolują osoby z uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności.
O ile mnie moja wiedza nie myli to w kotle kondensacyjnym ciąg wymusza wentylator?!? Kominiarze wg powyższego zapisu mają prawo kontrolować jedynie przewody kominowe o ciągu grawitacyjnym.
Drugie pytanie jest, co oznacza "uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjjalności" ? Znaczy jakiej ?
https://forum.murator.pl/topic/184850-kocio%C5%82-kondensacyjny-i-odbi%C3%B3r-kominiarski-powa%C5%BCny-problem/
Uprawnienia budowlane są nadawane po zdaniu egzaminu państwowego i z reguły po odpowiedniej praktyce otrzymują je inżynierowie odpowiedniej specjalności.
W zakresie instalacji sanitarnych jest kilka rodzajów :
-wykonawcze i projektowe na instalacje wewnętrzne
-wykonawcze i projektowe na sieci
W twoim przypadku powinien sprawdzić to inżynier z uprawnieniami wykonawczymi na instalacje wewnętrzne.
Ale żeby to sprawdzić trzeba mieć analizator spalin (pomoże w ocenie szczelności)
A tak naprawdę to kto Ci kazał zdobyć taki papier.
Niech kominiarz napisze ,że jest ok . a ty nie chwal sie ,że masz kondensata
taki papier musisz mieć, żeby odebrac budynek. takie papiery musisz mieć, żeby byc zgodnym z przepisami aby spełnić warunki chociażby ubezpieczenia budynku.
Wygląda na to, że setki ludzi w tym kraju płaci za nic nie znaczące papiery które wymagają wbrew przepisom od nich urzędnicy.
Kominiarze je wypisują, mimo, że nie mają do tego uprawnień.
Jedna wielka fikcja.
TAK
Najlepsze są te ubezpieczenia . Ludzie płacą i nie czytają warunków .
Ale to nagminne
Kominiarz pisze opinie na temat wentylacji i czy pomieszczenie nadaje się na kotłownie gazową
I
  • 8 years później...
Udzieliłem wywiadu na ten temat w magazynie Wszystko Działa. str18.
https://www.wszystkodziala.pl/media/0sjj4rcu/062018.pdf
Wszelkie odbiory kominiarskie kotłów kondensacyjnych mogą wykonywać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności (instalacyjnej sanitarnej lub konstrukcyjnej).
Tak. Zgodnie z prawem budowlanym mistrz kominiarski może opiniować 3 rodzaje przewodów:
1) Grawitacyjne dymowe (np. od pieców na paliwo stałe)
2) Grawitacyjne spalinowe (np. od pieców gazowych z otwartą komorą spalania)
3) Grawitacyjne wentylacyjne
Piece z zamkniętą komorą spalania i wymuszonym obiegiem (np. turbo czy kondensacyjne) nie mogą być kontrolowane przez mistrza kominiarskiego.
Niektórzy kominiarze wystawiają dokument "brak przewodów grawitacyjnych" i za to biorą 200-300 zł. Tylko powinno być napisane:
"brak do kontroli przewodów do których mam uprawnienia ustawowe".
