rustin 27.11.2013 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2013 Nie wiem czy to normalne czy nie dlatego was o to pytam Dom w SSO Przy jednej ściance i to działowej która jest na fundamenciku ok 30cm głęboko pod izolacją pozioma na chudziaku ciągle jest mokro. W innych pomieszczeniach nie, nawet z drugiej strony tego nie ma. Dlaczego tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.11.2013 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2013 Nikt nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6206398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 02.12.2013 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Dodam , że pod tą ścianką leci rura kanalizacyjna na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6210900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.12.2013 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 halo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6223259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maggs1 09.12.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Dodam , że pod tą ścianką leci rura kanalizacyjna na zewnątrz Może przy tej rurze kanalizacyjnej "podchodzi" woda, jak masz jak to zrób wykop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6223722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitfromhell 09.12.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2013 Możliwe, że następuje tutaj zjawisko kapilarności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6223881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 10.12.2013 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 I tylko w jednym miejscu by tak woda podchodziła w środku domu? A może po prostu jest to strona , że nie ma tam słońca , tzn tylko wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6225358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 20.05.2014 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 skuj chudziaka dopóki jeszcze możesz i się sam dowiesz. Jeśli zbagatelizujesz tą sprawę to później się zemści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6457298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 01.06.2014 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 A co mam się dowiedzieć ? czy ktoś mi rury nie podłożył z wodą ? Wiem , że forum jest po to aby doradzać, ale ludzie bez przesady. Wywinąłem papę do góry i już jest sucho. Najwyrażniej w nocy rosa się robiła a w dzień nie schło bo słona w tym pomieszczeniu nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6470538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.06.2014 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2014 A co mam się dowiedzieć ? czy ktoś mi rury nie podłożył z wodą ? Wiem , że forum jest po to aby doradzać, ale ludzie bez przesady. Wywinąłem papę do góry i już jest sucho. Najwyrażniej w nocy rosa się robiła a w dzień nie schło bo słona w tym pomieszczeniu nie ma No fakt bez słona ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6470593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.09.2014 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Po pierwsze nie słona tylko ewentualnie słońca a po drugie to o wywinięciu jakiej papy teraz piszesz.Nażekałeś że ścianę masz mokrą i że blikso niej jest rura kanalizacyjna więc skucie w tym miejscu chudziaka określiło by czy wilgoć podsiąka z podsypki a nie że ktoś tam rurę z wodą ci zakopał.Jeśli chudziaka miałeś przykrytego papą albo folią to pisz wszystkie szczegóły problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6567098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 18.09.2014 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Tak podsiąka ściana działowa 2m od wejścia rury do domu a przy ścianie najbliższej wejścia jest sucha, tak napewno podsiąka. Jak pisałem , izolacja wywinięta do góry , nie ma takich różnic temp i jest sucho. Dzięki za rady , dobrze , że nie posłuchałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185106-ci%C4%85gle-mokro-przy-jednej-%C5%9Bcianie/#findComment-6581456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
