Na ścianach nośnych zakończonych wieńcami zamocowane są wiązary dachowe. Pas dolny oparty jest na wieńcu, a krokwie opadają poniżej tworząc okap 70cm. Ściany do górnego poziomu wieńca ocieplone są styropianem gr. 20cm. Dobrze byłoby pójść wyżej ze styropianem, ale ciężko go tam zmieścić, więc planuję, że wełna która będzie między pasami dolnymi wiązarów dachowych i położę ją poprzez wieniec, aż na styropian. Czyli patrząc z zewnątrz ściana u góry jest zwieńczona wełną. Czy takie rozwiązanie będzie dobre?
My docinamy szczelnie styropian zgodnie ze skosem dachu omijając krokwie. Wełna może wyjść na zewnątrz, ale tam też trzeba szczelnie połączyć ze styropianem, ta część ocieplenia oprócz połączenia dwóch ociepleń i problemów z tym związanych niesie i inne zagrożenia, przejście w różnych kontach płaszczyzn krokwi, murłatu i muru po woduje zle/ niedokładne ułożenie ocieplenia i mnogość mostków, możliwość wyschnięcia murłatu jego wypaczenie co może przesunąć ocieplenie- dobrze to ciężko zrobić, dlatego proponujemy po wykonaniu jak najlepiej powyższych połączeń, dodatkowo jako zabezpieczenie przejście spodniego ocieplenia z pod krokwi na wewnętrzną stronę ściany kolankowej - ściana kolankowa zabezpieczona jest ze wszystkich stron.
Dzięki za odpowiedzi, dla objaśnienia mojej sytuacji zrobiłem takie rysunki. Wersja b) jest trudna do realizacji, bo trzeba by docinać trapezowe kliny styropianowe i potem wcisnąć, łatwiej jest zrealizować wersję a) przedłużając wełnę mineralną na styropian zrównany poziomo z wieńcem. Jednak jak w tym przypadku nałożyć na wełnę siatkę i klej? Ew. można by rozpocząć klejenie siatki od styropianu, ale czy można tak zostawić wełnę bez zabezpieczenia od zewnątrz poza podbitką z blachy poniżej?
Edytowane przez sewi
Można położyć wełnę na wieńcu i styropianie przed murłatą. Warto ściąć skośnie krawędź wełny o kąt nachylenia dachu. Jeżeli potrzebna jest wentylacja dachu to wełna nie powinna być dociśnięta do pokrycia dachowego np. desek.
@Tomku, a w przypadku gdy od zewnątrz obok wełny jest podbitka perforowana dla wentylacji poddasza, to wiatroizolacja tej wełny (od str. podbitki) jest potrzebna lub wskazana ?
Jeżeli jest możliwość, że będzie wdmuchiwany śnieg w czasie zawiei śnieżnych (śnieżyc) przez kratki podbitki to lepiej osłonić ocieplenie z wełny membraną wiatroizolacyjną.
Nie, śniegu nie nawieje (rozumiem że chodzi o wilgoć z roztopionego?). Chodzi o wiatr, czy taki np. Toprock jest na tyle zwarty z wierzchu, że przedmuchów izolacji nie należy się obawiać?
Wełna TOPROCK SUPER jest na tyle zwarta (gęstość nominalna 40 kg/m3), że schładzanie przez przedmuchy wiatru będzie minimalne.
Najczęściej większym problemem są szczeliny powstające przy niedokładnym montażu, bo nawet gdy dni (godzin) z silnym wiatrem jest statystycznie niewiele to może mocno schładzać pomieszczenie.
