Pewien pseudofachowiec podczas prac zabezpieczył framugi moich drewnianych drzwi taśmą szarą plastikową. Wczoraj odkryłem że taśma wcale nie chce łatwo schodzić - pozostawia po sobie klej z farbą!!!
Pan pseudofachowiec już ni tego nie naprawi bo go odprawiłem za inne fuszerki. Ale to odkrycie już mnie zupełnie dobiło. Toż lepiej było zostawić te framugi niezabezpieczone!!!
Klej po taśmie schodzi przetarty rozpuszczalnikiem ftalowym, ale lakier matowieje. Po spirytusie matowieje zupełnie. Innych środków nie sprawdzałem.
Co robić???
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/
Część taśm (a także nalepek z kodem paskowym w supermarketach) jest na kleju kauczukowym. Kauczuk niemodyfikowany jest nieodporny na tłuszcze, więc powinien zejść pod wplywem tłuszczu (i rozpuszczalnikow organicznych). Jesli sie boisz benzyną, sprobuj margaryną. Posmarować, zostawić jakiś czas i scierać flanelą. Poważnie.
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/#findComment-315434
Spróbowałem benzyną ekstrakcyjną i jest OK - klej schodzi a lakier pozostaje nieuszkodzony. Uff.
Dziękuję za radę :)
Okazało się za to że jest jeszcze jeden problem z tą ... taśmą - jest tak cienka że non stop się rwie, szczególnie tam gdzie miała kontakt z zaprawą i gipsem. Ciężko jest wyskubać wszystkie kawałeczki. Spędziłem wczoraj 2 godziny nad jednymi drzwiami :(
Dzięki raz jeszcze
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/#findComment-315762
Może ktoś skorzysta z nauka płynącej z błędów..
Jak TRZEBA BYŁO zrobić:
Na czas prac (szpalety, gipsowanie, malowanie) należy założyć papierową taśmę i zdjąć ją zaraz po zakończeniu pracy, czyli najlepiej tego samego dnia, żeby klej nie zdążył trwale skleić się z drzwiami.
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/#findComment-319540
Pomocy, tez mam podobny problem :(
Niestety - nie zdjalem tasm zabezpieczajacych z framug drzwi i okien plastikowych. Z zewnatrz tak jak sprzedawca polecal odlepilem (powiedzial zeby odkleic szybko bo jak przypiecze slonce, to bedzie klopot). Myslalem, ze jak zostawie w srodku zeby zabezpieczyc okna, aby sie nie pobrudzily podczas gipsowania, to bedzie OK. Niestety nie jest dobrze. Pozostal zolty slad, chyba klej. W przypadku plastiku i to bialego stosowanie tej benzyny bedzie skuteczne?
Prosze, pomocie, moze ktos mial podobne doswiadczenia ?!?!?
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/#findComment-319936
  • 1 year później...
A ja nie mogę zmyć śladów po taśmie takiej papierowej i szarej (minęło już 2 miesiące) ani benzyną ekstrakcyjną - w sumie w sklepie kupiłam rozpuszczalnik ekstrakcyjny czy to jest to samo? bo nie znam się?
Wybróbowałam również nasmarować masłem i zostawić na godzinę, ale również nie zeszło :(
HELP!!! Bo będe musiała całkowicie odrestaurować drzwi :)
https://forum.murator.pl/topic/18516-jak-wyczyci-lady-po-szarej-tamie/#findComment-805376
