kulibob 24.10.2019 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Problem w tym że jak spada poniżej -10 to ma szansę na średnio dobowe 30% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.10.2019 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 SUSPENSER sam wiesz, jak ważna jest dokładność i jak trzeba dużo pracy organicznej u instalatorów, stety, ale jest wielu instalatorów, co dla własnej wygodny liczą 100W/m2. Gdzie nowo budowane domy, mają ~40-60 W/m2 jak już naprawdę byle marketowca na ściany ,bryła roztrzaskana ect. Tak że- najmniejszy kocioł 7 kW jest na styk do domów ~120-140m2 a co z domami mniejszymi ? gdzie uparcie chcą mieć ekogroacha ? Nie ma szans. W interesie producentów i nas, żeby kotły pracowały optymalnie. Pytanie otwarte, oczywiście siła płomienia jest modulowana do ~30% mocy, ale co z taktowaniem/ pracą nie ciągłą- pewnie na tej granicy nagle sprawność leci.?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.10.2019 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Bufor znacznie łagodzi te problemy.Tylko trzeba na niego mieć miejsce. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.10.2019 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Bufor znacznie łagodzi te problemy. Tylko trzeba na niego mieć miejsce. Adam M w punkt.. 15 m2 kotłowni wybudowanej w ramach - samorobnej budowy to ~1400 zł mim ..za m2. Mamy wtedy ile ? 21 000 zł a teraz po dewelopersku ? 3kzł m2 = 45 kzł, a gdzie jeszcze kumin ? a sprzęty ? PCP i dobre gacenie. Bardziej temat powinien dotyczyć starszych domów - gdzie już jest miejsce, z czasów gdzie zastaw się a postaw 3 piętra. Na paliwo stałe powinni się decydować ci którzy mają swój las i dobry piec i bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.10.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 (edytowane) Teraz "stały odbiór" załatwiają sterowniki z modulacją mocy i budowa kotłów gdzie wysoka sprawność musi być zapewniona w zakresie 30-100% - nareszcie wzięto pod uwagę znaną od lat prawdę, że przez 80% sezonu zapotrzebowanie na ciepło nie przekracza 30% maksymalnego. Gucio tam załatwia. Moje 180m2 potrzebuje w stresie (-20sC@22sC a pewnie będzie mniej grzane) 6kW. Przeciętnie w zimie 2-3kW. W okresach przejściowych i do CWU zdecydowanie mniej niż 1kW. To gdzie Ty tu widzisz możliwość średniej rocznej jazdy na min. 30% mocy? Do CWU potrzeba maks 10 kWh/doba czyli 0,4kW. Bajki opowiadasz i tyle. Tak samo jak z tym że zużycie peletu jest wyższe o 30-50% (w innym wątku) w stosunku do wyngla w podajnikowcu. Owszem, jest pelet mniej kaloryczny, ale kotły znacznie bardziej sprawne a z buforem to biją węglowce na głowę w sprawności. Tylko jak niżej, trzeba się wykosztować na bufor i mieć miejsce (to też kosztuje). Większość ludzi więc nie ma buforów, a teorie mają podobne do powyższych, kotły super się skalują z mocą. Tylko jakoś liczby temu przeczą. Bufor znacznie łagodzi te problemy. Tylko trzeba na niego mieć miejsce. Bufor do kotła podajnikowego na ekogroszek? Edytowane 24 Października 2019 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.10.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Bufor do kotła podajnikowego na ekogroszek? a co zrobić ? przecież to musi jakoś sensownie pracować- jak jest dom parterowy - to liczenie strat na buforze mija się z celem... nie wiem skąd ten pomysł ? jak ciepło rozchodzi się na boki i bilansuje resztę pokoi. np termostaty wyczują dopływ "lewej" energii z bufora, czy z komina. Kotły na paliwo stałe dobrze się mają - np jak u mnie piwnicy 2m komina - parter 2,7m, piętro 2,7 m mamy 7,4m dodatkowego wymiennika i bufora ceglastego. Prać wynalazców kominów izolowanych w przestrzeni ogrzewanej ! .. ma być masny komin. Za niedługo będę stawiał - w bazie, MPM DS'a + 750 L bufor .. komin muszę jakoś połączyć/ lub zrobić nówkę - pod kocioł .. ale z 2 cegieł .. ma być tłusty od ceramiki. Wtedy resztki energii wychwyci. Oczywiście równolegle będzie gaz lub PC.. dom do remontu, a ilość swojego drewna jest bardzo duża i gdzieś to trzeba upchać zresztą 70-80% drewna - to gaz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 24.10.2019 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2019 Ale GS czy DS (podobnie jak peletowiec) to inna bajka niż podajnikowiec węglowy. Jaki ma sens dawanie bufora do kotła który CAŁY CZAS pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 25.10.2019 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 (edytowane) Koledzy, co ja wam i sobie poradzę, że standard pasywny jest prawie tak stary- że sięga upadku komuny - dom zjada tam ~10 kWh /m2 można sprawdzić. a co myśmy wtedy budowali ? ceglane/ bk iinne golasy - bez izolacji .. a później płacz - że trzeba to grzać. Edytowane 25 Października 2019 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 25.10.2019 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Wyborcza czy wybiórcza, nieważne. Ważne że podwyżki prądu były rok temu i będą teraz. Ten kto nie ma firmy i kawałka hangaru z maszynami, ten myśli że wszystko jest po staremu jak mówią w TVP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.10.2019 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 (edytowane) Wyborcza czy wybiórcza, nieważne. Ważne że podwyżki prądu były rok temu i będą teraz. Ten kto nie ma firmy i kawałka hangaru z maszynami, ten myśli że wszystko jest po staremu jak mówią w TVP. faktury mówią ze jest po staremu. A jeśli nie zobaczę konkretnych cyfr to takie pier...że podrożał prąd. Prąd to pojęcie szerokie. Potocznie cała faktura a rzeczywistości to tylko ułamek faktury. Jeśli mój ZE ogłosi że za 3mc prąd 20% przesł 15% i jakaś opłata mocowa to będzie jasne a teraz takie pierdolenie na portalach Edytowane 25 Października 2019 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.10.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Jest tak samo, bo uchwalili ustawę i zamiast przeznaczyć pieniądze że sprzedaży certyfikatów na rozwój OZE, czy modernizację sieci, przed wyborami rzucili ludowi trochę kiełbasy.Ale firmy już płacą więcej - także te małe, jak ktoś świetna nie wysłał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.10.2019 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 To o ile wzrośnie mi faktura lub prąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 25.10.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Ok. 30% poszedł prąd do góry dla firm czy samorządów. Miało być w kwietniu wyrównanie którego nie było. Idź się spytaj w Gminie to Ci powiedzą. Wszystko idzie teraz na samorząd. U nas trzeba było wstrzymać kilka zaplanowanych inwestycji bo prąd, podwyżki dla nauczycieli i obcięcie kasy z pitu skutecznie to zahamowało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.10.2019 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 30% to jeszcze zależy jkie składniki tej faktury by podrożały dla zwykłego zjadacze chcleba Zabawne podwyżki dla nauczycieli:) Może w średni dochód nauczyciela z TVP też wierzysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.10.2019 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Jest tak samo, bo uchwalili ustawę i zamiast przeznaczyć pieniądze że sprzedaży certyfikatów na rozwój OZE, czy modernizację sieci, przed wyborami rzucili ludowi trochę kiełbasy. Mało tego, przedobrzyli z tymi stawkami i nawet musieli trochę obniżyć ceny Podwyżki na pewno, dla ludu też, pytaniekiedy i w jakiej wysokości. I najbardziej dotkną one ludzi z taryfą G11, a tych co mają G12/G12w/G13 znacznie mniej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 25.10.2019 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Mało tego, przedobrzyli z tymi stawkami i nawet musieli trochę obniżyć ceny Podwyżki na pewno, dla ludu też, pytaniekiedy i w jakiej wysokości. I najbardziej dotkną one ludzi z taryfą G11, a tych co mają G12/G12w/G13 znacznie mniej.... Dlaczego uważasz że w G12x mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 25.10.2019 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 30% to jeszcze zależy jkie składniki tej faktury by podrożały dla zwykłego zjadacze chcleba Zabawne podwyżki dla nauczycieli:) Może w średni dochód nauczyciela z TVP też wierzysz. Kulibob, ja nie muszę wierzyć, jestem pracownikiem samorządowym.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 25.10.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 Jest tak samo, bo uchwalili ustawę i zamiast przeznaczyć pieniądze że sprzedaży certyfikatów na rozwój OZE, czy modernizację sieci, przed wyborami rzucili ludowi trochę kiełbasy. Ale firmy już płacą więcej - także te małe, jak ktoś świetna nie wysłał W całej UE prąd podrożał toć to normalne , u nas też to się stanie czy będą wybory czy nie i obojętnie kto by je wygrał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.10.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 O ile % w UE w skali roku?A o ile % ma podrożeć w Polscee? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.10.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2019 W całej UE prąd podrożał Czasami i miejscami rośnie, czasami i miejscami spada. Nie rób za lobbystę branży energetycznej, że podwyżki są oczywiste. Dla przykładu w tym roku na Słowacji cena spadła, we Francji się nie zmieniła. Źródło Eurostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
