https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/35785-dom-84-m2-czym-grza%C4%87-przebudowa-kot%C5%82owni/
Hit internetu gościu chce grzać ocieplone 84m2 5kw przy -20 kopciuchem na paliwo stałe.:bash::bash::bash:
Widać mafia węglowych i nie tylko kopciuchów preżnie działa.
Przeglądam to forum jak i drugie na którym się udzielasz. Miałem dodać w swoim pytaniu przypis "nie interesuje mnie opinia mtdeusz oraz alewalnęło2 czy jak tam się zwiesz". Żałuję, że tego nie zrobiłem więc w tym miejscu proszę Cię o nie wypowiadanie się w moich wątkach. Nie pytaj o przyczyny, nie chcę nikogo obrażać
  • Odpowiedzi 7,4k
Taki pazerny jesteś że wsadził byś swoje pompy nawet Japończykom. Nic z tego.
Prawie każde japońskie mieszkanie wyposażone jest w klimatyzator. Jak łatwo się domyślić, ogrzewania to pochodzi z elektrowni węglowych opalanych węglem. O pokaźnych kosztach takiego ogrzewania nie piszę dlatego że europejczyk jest wygodnisiem i nie dopuści do tego żeby zmarznąć ta jak Japończyk.
Kolejny miszczu który coś przeczytał w Wikipedii i cytuje regułki.
Przytoczyłem jeden z ważniejszych aspektów nie rozwijając całego procesu spalania.
W dobrym kotle takim jak mój kocioł zawsze pracuje z mocą minimalną i nigdy nie jest odcięty od tlenu nawet w fazie podtrzymania. Palnik jest rozgrzany do temp. ponad 900'C więc nic się nie prześlizgnie.
ale nerwowy jesteś, rozgrzany jak palnik Twojego kotła, chyba interes nie idzie :).
w ramach swojego zawodu miałem okazję pracować tak w energetyce konwencjonalnej, gdzie spala się węgiel czy śmieci. o kraju Kwitnącej Wiśni też raczej wiem więcej od Ciebie, ale to nie miejsce żeby się chwalić. u siebie nawet nie mam pompy ciepła, za to faktycznie za moją namową (i w moim interesie - czyste powietrze) kilka osób przeszło z kopciucha na gaz, w nowych domach niektórzy grzeją prądem, inni PC, za moją namową jest kilka kominów mniej. ponoć w zeszłym roku sprzedano więcej pomp ciepła w Polsce niż kopciuchów, musisz się przekwalifikować, bo za chwilę całkowicie stracisz nerwy :)
mam nawet sąsiada co nie chciał słuchać i kupił kopciucha klasy V żeby na własnej skórze się przekonać jakie to problemy. mieszka rok i już rozmyśla i zmianie ogrzewania. a ci co mnie posłuchali, do dzisiaj są zadowoleni. mają tanio i czysto.
Edytowane przez imrahil
Mam sąsiada ze smieciuchem 5 klasy.
Mieszka niżej niż ja, dlatego widzę jego komin na tle lasu.
To zawsze kopci. No chyba że są duże mrozy.
Ponadto latem, kiedy tam idę, zawsze smród z komina z jednej strony domu.
Jest minimalnie mniej uciążliwy, niż że śmieciucha bez klasy z dmuchawą.
Generalnie, jest lepiej.
Ale nadal to śmieciuch i gówno kociol.
...ale dołożyłeś do kotła, ekspercie od paliw stałych. akurat czystość spalania zależy od temperatury w komorze spalania, a nie wody w obiegu...
Pozwól sobie zwrócić uwagę na to, że jak pojęcia nie masz o czymś, to lepiej jako autorytet się nie wypowiadaj – bo tak się składa, że im wyższa temperatura na kotle, to i tym wyższa temperatura w komorze spalania palnika.
Tak jak to opisałeś, to tak nie działa : ani w kotłach podajnikowych, ani w kotłach zasypowych z buforem, ani w zmodyfikowanych śmieciuchach i jest tylko przypadek jeden w którym masz rację - z czym w pełni się z Tobą zgadzam ale to nie wina kotła tylko operatora który paliwo kisi – dokładnie tak jak to ująłeś w czasie przejścia kotła w stan tzw. podtrzymania.
W kotle ( palniku ) non-stop ma się jarać i kocioł musi iść z mocą nominalną nawet ten, który został zmodyfikowany – z zaznaczeniem z góry, że również masz w tym rację, iż w kotłach podajnikowych czyste spalanie zaczyna się od 30% (ecodesung) ale nie w zasypowych z buforem, bo one muszą iść pełną mocą by bufor jak najszybciej nabić.
By gołosłownym nie być – obacz – jak palę sianem – u mnie to tak wygląda, że by się jarało, to musi się jarać z ponad nominalną mocą, bo jeśli nie to płomień może zerwać i kicha – jeśli nie, to wszystko na zasadzie : nałóż i zapomnij nie będzie mieć miejsca.
W praktyce, to tak wygląda, że na pierwszym załadzie wodę z kotła puszczam na instalację gdy na zegarze jest 50*C a przy ok 60*C pompka cyrkulacyjna się załącza i na trzecim biegu zapitala. Temperatura na zegarze szybko rośnie – przy 80*C mam jeszcze powrót zimny a w komorze załadowczej przepalone paliwo.
Pierwszy załad idzie na rozgrzanie układu kominowo-kotłowego i instalacji. Następny załad mogę ładować przy temperaturze ok 60*C, bo dokładnie tak samo musi się jarać z tym, że tu paliwo się kończy gdzieś przy temp. 90*C.
Paletę kolorów płomienia mam taką jak to zorzk7 u siebie pokazuje : https://www.youtube.com/channel/UCWxw_umCCERzp8Drb0uK2zw .
To nie kotły kopcą tylko ich operatorzy i nawet winą tego nie jest paliwo tylko podejście operatora do spalania paliwa jakie operator posiada czy sobie kupił a paliwa u nas przednie – przednie, bo zgodnie z tym tzw. „czyste powietrze” i są certyfikowane przecie – nawet te od separatystów czyli sowietów.
Kolejny miszczu który coś przeczytał w Wikipedii i cytuje regułki..
Z tym miszczem byłbym łośtrożny :p
Struktura paliwowa („energy mix”) Japonii wg IEA obejmuje wytwarzanie z gazu (27,4 %),elektroenergetykę jądrową (26,9%), źródła węglowe (26,8%), a bilans zamyka 9% wytwarzania z oleju opałowego i OZE (2010 rok).
https://www.cire.pl/pliki/2/RynekenergiiJaponia.pdf
To na szybko, nie mam czasu dalej szukać.
Edytowane przez Bertha
Głodnemu zawsze chleb na myśli. W przeciwieństwie do ciebie moje zainteresowanie czystym spalaniem węgla czy drewna wynikają wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.
PS.
Patrząc na wasze wpisy [imrahil, klaudiusz_x,] wniosek nasuwa się jeden: czyścioszki ze słomą w butach.
Następny miszczu wyciągający stare dane z 2011 r.
Czytałeś to chociaż czy tylko interesują cie suche dane.
W wyniku trzęsienia ziemi wyłączyło się automatycznie 11
reaktorów, w tym sześć w feralnej elektrowni.
Sytuacja energetyczna Japonii powoduje, że energetyka nuklearna jest w tym kraju
praktycznie niezbędna.
Kraj Kwitnącej Wiśni, praktycznie pozbawiony surowców naturalnych, stał się największym na świecie importerem węgla i skroplonego gazu ziemnego. Z powodu niedoboru paliw
kopalnych istotną rolę w systemie elektroenergetycznym odgrywają elektrownie jądrowe
Edytowane przez DUNIA.MD
Nie mierz innych swoją miarą.
Dziękuję – nie głodnym ale na wzajem.
Gratuluję, że jeszcze nie wpadli do Ciebie ze SM...
Ja w kloacznym dole nie mieszkam – z - sm – byli – jedni w kotłowni – drudzy z obławą na ulicy i u mnie też : w protokóle wszystko opisali co ich interesowało i nie tylko w kwestii ogrzewania - przy okazji wszystko dookoła razem z chatą obfotografowali i jeszcze wolontariuszka była, która z tych sławetnych 130 mld. zł. w statystyce pod moim adresem zaznaczyła co ją interesowało w kwestii mojego ogrzewania.
...ze SM i nie pobrali próbek popiołu ze spalania opon.
cie pogięło czy poprało acz sory nie ty raczej taki od urodzenia jesteś skoro tak po przyjacielsku sobie z OPONIARZEM tu gadasz i takie infantyle pytania zadajesz – zwłaszcza po tym co w tym napisałeś : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=8027003&viewfull=1#post8027003 i tu teraz wypisujesz.
Dziękuję – nie głodnym ale na wzajem.Ja w kloacznym dole nie mieszkam – z - sm – byli – jedni w kotłowni – drudzy z obławą na ulicy i u mnie też : w protokóle wszystko opisali co ich interesowało i nie tylko w kwestii ogrzewania - przy okazji wszystko dookoła razem z chatą obfotografowali i jeszcze wolontariuszka była, która z tych sławetnych 130 mld. zł. w statystyce pod moim adresem zaznaczyła co ją interesowało w kwestii mojego ogrzewania.cie pogięło czy poprało acz sory nie ty raczej taki od urodzenia jesteś skoro tak po przyjacielsku sobie z OPONIARZEM tu gadasz i takie infantyle pytania zadajesz – zwłaszcza po tym co w tym napisałeś : https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=8027003&viewfull=1#post8027003 i tu teraz wypisujesz.
Wiesz, wina gówno kotłów śmieciuchów klasy 5.
Skoro ich tak bronisz, czyżbyś był producentem tego śmiecia?
Wszystko na to wskazuje.
Zresztą, w innym temacie także udajesz, że nie rozumiesz.
A co do Twojego linku.
To jest inny temat i chciałem dopytać z ciekawości.
A skoro traktujesz mnie na poziomie śmieciucha nie rozróżniając wątków, to oznacza, że świadomie manipulujesz.
Edytowane przez klaudiusz_x
Jak już wyżej napisałem OPONIARZEM nie jestem, więc jak mantry w kółko na okrągło nie będę tego samego powtarzał.
Dobrze wiesz od kogo tego żeliwnioka bez wymiennika za kupę kesz kupiłeś – no i po co – fakt – rozum to ty masz tylko po co ci on i do czego ci on służy skoro na nim siadasz, bo „Wszystko na to wskazuje.„
Podaj linka – no chyba, że jak na OPONIARZA przystało – nie podasz i tak tylko sobie OPONIARZUJESZ.
Z byt zawiłe – sprecyzuj albo rozwiń - skąd mi wiedzieć co masz na myśli albo w głowie..
Gość mtdeusz
Dobrze wiesz od kogo tego żeliwnioka bez wymiennika za kupę kesz kupiłeś – no i po co – fakt – rozum to ty masz tylko po co ci on i do czego ci on służy skoro .
To takie kopciuchy produkujesz.
Wstyd.:p
Widzę , że u ciebie ostatnio opony to modne słowo , czyżby głodnemu chleb na myśli?
Edytowane przez mtdeusz
https://czystespalanie.info/prolog-d...alania-biomasy/ OPONIARZU – pokaż w tych waszych psich budach ten wasz o którym tu pisaliście https://forum.muratordom.pl/showthread.php?368906-Kocio%C5%82-Atmos-DC-18-s-problemy&p=8022698&viewfull=1#post8022698 : NIEBIESKI – zwłaszcza w tym GS-ie, bo w pozostałych, to co najwyżej jak słoneczko żółty.
Jak liczenie ci idzie, bo wychodzi, że zrembkodrewno dalej oponami utylizujesz - liczby nie kłamią.
Skoro ten osobnik... (zalewany nienawistną tą, jego "słoneczkową żółcią" !) - znowu prosi się o... powtórne wykazanie jego, osobniczej tępoty, umysłowego prymitywizmu - oto jest... :
1. przypomnienie z jego, samczymi komplami ("Piecuchów, Krzychów" !)... - "Kordzik" - tak udowodnił im oszustwo, niewiedzę o Procesie spalania i tępotę... :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28385-palnik-szamotowy-i-pw-w-kotle-sked/page/4/#comments
niżej - pokazał TO.., wzorcowe, górne spalanie (GS !)... :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/28385-palnik-szamotowy-i-pw-w-kotle-sked/page/5/#comments
https://drive.google.com/file/d/17jdn5-8iTlDFCTSHCfkQxH1bltrb1LIV/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1nwYNbCh8yUQgEQmFxt_iwAfHJRPZ_nRh/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1qk27PbyYv3XBWTz-bOjyhCICwD6NCWIJ/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/1qaXyp_XzNdZfV7PmQc0VfFdWLunlI8HY/view?usp=drive_web
Ale... przecież komentowali TO - adresowani, "klasyczni" oszuści - troller`zy...
(z hasełkiem... : "pucharki"!) - powszechnie udowadniając swoją głupotę, skoro nic nie wiedzą o testowych Procesach modelowych w całej, światowej Technice projektowania !
Natomiast - musiał się "popisać" - kompel samca swoim "wynalazkiem"...:
"plazma Piecucha"... (jego najdoskonalsze spalanie, toż same z łukiem elektrycznym przy spawaniu !)! Nie wierzycie...??? Oto jego cytat... :
".../... białe jądro ( wysoka temperatura) bo nie pospawasz nic, jak go nie będzie. O jasności płomienia przy spawaniu elektrycznym i jego temperaturze.../..."
No... wychodzi na to, że... ten tu osobnik - musi iść na "naukę"... do swojego "guru", bo tu tylko ta - "słoneczna żółć"...(samca zalewa !)!
A... jest pewne, że zaleje go jeszcze bardziej, kiedy zobaczy swój...
"sukces w - podchodach" - tutaj... :
bo... jako "Judasz" - usiłował skłócić "Rangera" z... tym - "Wojtas86"
Samiec & - jako wyjątkowo "odporny" na Wiedzę... (Proces Spalania paliw stałych !) - cyt. jego tekst do "Ranger`a"... :
"zasadniczo - odrzucam Dowody naukowe" -
do dziś nie potrafi odpowiedzieć na postawione jemu, tu pytanie...
dot. Podstawy, czyli - spalanie sadzy... :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?366170-Sadza-%E2%80%93-Jacek-M-%E2%80%93-samsu-pl
Z podkulonym ogonem, tchórzliwie - uciekł od pytania !
Dolne spalanie - DS...??? Otrzymał filmy ze Świata...
(jako Dowody, że TO... nie fikcja !).., te... :
ale... przecież to jest ten, "klasyczny", internetowy troll...
więc, odrzuca... w s z y s t k i e... Dowody.., aby nie wyzbyć się jego, jedynego "Sensu Życia" - w "tasiemcowym" troling`owaniu... (białych stron - "zaciemnianiu", Niezorientowanym - "bicie piany", cegieł w piecach i główkach - przekładaniu !)...
Moja... (i... Innych, moich Znajomych !) - dla takiego osobnika - Dobra Rada... :
Samcze... (jedyny w swoim rodzaju !) - opuść ten teren...
(z podkulonym ogonem !) - WSTYDU WAŚĆ - OSZCZĘDŹ...!!!
W te pędy - bieżaj do... "piecuchowego rewiru" - z jakąś, nową rewelacyjną "kością"... (jak ta... cyt. ciebie... :
"z mojego nadania podrzucam dla Piecucha - "redox".!).
Czy Ktoś z Was jeszcze pamięta ten...- cha.., cha...- podrzucony "wynalazek"... :
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/29328-katalizator-opa%C5%82u-wydzielone-z-kocio%C5%82-ds-mpm/#comments
Moja odp.
Policzyłem, że starczy mi jeszcze dla samca kawałków tych opon...
(jako "kości na przynętę" - do dalszego, wydalania troller`skich "tasiemców" !) !
Postscriptum...a...
Koniecznie "zabezpiecz" - powyższą całość... (ku Pamięci - dla Potomnych !)... cha.., cha... :lol2:
Zgodnie z wolą twoją i życzeniem w uzupełnieniu powyższego masz te swoje i niech ci będzie.
Wychodzi 62kg zrębki na dobę przy średniej dobowej -20,które u mnie nie było bo -20 to było tylko w nocy a w dzień -10 i to tylko przez kilka nocy. Dokładanie z grubszym drewnem co 2H. Nie bo najtańsza ogrzewanie to jest pompa ciepła. To po pierwsze a po drugie to czasy dziadów już mineły, teraz każdy chce bezobsługowe, przyjemne w obsłudze ogrzewanie a nie pier@#$%6 się z jakimiś złomami, kopciuchami dolnego spalania, które powinny zostać zakazane, co zresztą prędzej czy później nastąpi a ich udział w rynku będzie spadał, w sumie już spada.
To niech wreszcie zrobią nowe elektrownie słoneczne, wiatraki i atomową, a najlepiej to niech fuzje opanują.
Dopiero zauważyłeś?Dokładnie prawda boli.
Czyste ekologiczne drewno :lol2::lol2::lol2::lol2:Szczególnie spalane w złomach kopciuchach 5 klasy dymiacych na całą okolicę i nie spełniających żadnych norm w warunkach domowych.
Kaloryczność zrembki wziolem z internetu gdzie było 16mj/kg. A sprawności 50% bo tyle wisi na ciepło właściwe.
Nwm ile wchodzi bo nie mierzyłem i nie ważyłem. mnie to nie obchodzi, wchodzi tyle ile się zmieści czyli mało bo komora zasypowa jest mikroskopijna 4 grube drewna i 2x 10 litrów wiadro zrębki , jak się dowiesz jaki jest producent tego złomu to będziesz wiedział jaką ma powierzchnię wymiany ciepła, ja nwm bo niby skąd, tabliczki ten cud techniki kotlarzy nie posiada
Nie palę w nocy komu by się chciało dokładać. Okna nowe. Strop do ocieplenia jest. Po jego ociepleniu zapotrzebowanie na moc spadnie do 5.7kw przy -20. Prąd 3 fazowy to ja mam.
Tylko jest jeden problem ja nie mam żadnego węgla :p:P:P:P
To się im dowali odpowiednie mandaciki i nic nie będzie wymyślać :lol2:
No i co argumenty zakopcenia ci się skończyły czy co? Jak nie umią zrobić czystego spalania bo nie umią to powinni instalować elektrofiltr razem z kopciuchem 5 klasy Myślisz , że po co spalarnie lub elektrownie mają elektrofiltry???
Aś to subtelnie i delikatnie ujął – no ale cóż na zakończenie wystarczyć musi – zwłaszcza, że tu debili debilami nazywać nie wolno itp. itd.
Ty mas jakieś problemu natury psychicznej ze sobą ? Potrzebna Ci pomoc ? Nie masz myśli samobójczych ? Nie nadużywasz alkoholu do stłumienia swojej agresji ? Nie wyładowujesz agresji na najbliższych ? Jeżeli na którekolwiek pytanie odpowiesz twierdząco zgłoś się do poradni zdrowia psychicznego, po co masz cierpieć :hug:
Edytowane przez Elfir
tylko zakazem niektórych da się przekonać. lobby kotłowe działa i chce wycisnąć jeszcze tyle ile się da sprzedając te złomy niespełniające w domowych warunkach żadnych norm i siejąc kłamstwa o rzekomo niskim koszcie eksploatacji i zakupu. akurat mój tata rok temu zainstalował sobie gaz na tanim kotle Termet.
A może jak putin ruszy z Kaliningradu i Krymu przez Polskę – Ooo – to by dopiero było eco jaranie zgodne z normą ecodesing – Noo - i w tedy na pewno w Krakowie raz na zawsze rozwiązany by został ten ciągły problem smogu - jak i w całej Polsce oraz Europie.
