inż.maliniak 11.05.2015 19:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2015 Jak do oddzielenia to pewnie NF15 ...z programu jeszcze nie zrezygnowałem definitywnie Ogólnie to podobają mi się Twoje wizualizacje domku. Ładnie to wygląda. Cieszę się że się podobają Co do izodomu to nie wiem kiedy ale wujek mojej żony kilka lat temu też z tego budował a najlepsze jest to że jest górnikiem a poszedł w energooszczędność. Ale nie wiem z jakich kształtek i szczegółów też nie znam. Jak będzie kiedyś w moich stronach w odwiedzinach to popytam. Technologia sprawdzona osobiście więc tutaj niczego się nie obawiam. Nożyk termiczny który sobie sprawiłeś też ma różne dodatkowe elementy dzięki którym można wycinać wiele różnych ciekawych form? Nadaje on się do XPSa, bo do EPSa to wiem że tak? Tak ma prowadnicę i końcówki do bruzdowania - boniowania. Będę go wykorzystywał do wycinania rowków pod instalacje. Bez problemów tnie EPS i XPS podobnie z tym dużym urządzeniem do cięcia drutem oporowym. Kupiłem porządne niemieckie więc na tą chwilę wszystko się sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 12.05.2015 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 Nóż termiczny, fajna sprawa ale sam nóż jest krótki bo styro o grubości chyba max 20cm utnie a jak ktoś ma 25 i więcej to już kicha. Ale tu akurat drut oporowy powinien wystarczyć. Wszystko to działa na zasadzie lutownicy więc też można zrobić sobie coś takiego samemu ale to do większych cięć a do mniejszych nożyk elegancki. Mam pytanie odnośnie EPSu na elewację. Będziesz jakoś przecierał płyty styropianowe przed przyklejeniem aby polepszyć jego przyczepność? No chyba że jak się klei styro do styro to tak nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 12.05.2015 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2015 ...dla spokojnej głowy przejadę raz tarka i tyle nożem można swobodnie operować nawet na większych grubościach, raz z jednej strony raz z drugiej niczym rzeźbiarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.05.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 Ciekawy pomysł miałeś z tym aby w izolacji płyty pociągnąć różne rury. Super sposób i podłapię sposób. Dzięki temu od razu jest izolacja termiczna dla cwu z każdej strony. Robiłeś próbę szczelności czy nie ma potrzeby bo to pewny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 20.05.2015 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 nie robiłem próby, instalację wykonywałem osobiście, przewody są w jednym kawałku więc nie widzę zagrożenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 20.05.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2015 nie robiłem próby, instalację wykonywałem osobiście, przewody są w jednym kawałku więc nie widzę zagrożenia A będziesz robił płytę grzewczą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 21.05.2015 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 ...tak bo mi A. truje ale nie bardzo widzę w tym sens przynajmniej jeśli chodzi o całą powierzchnię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 21.05.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2015 ...tak bo mi A. truje ale nie bardzo widzę w tym sens przynajmniej jeśli chodzi o całą powierzchnię Skoro już dałeś rurki w płycie to nie lepiej podłączyć pod nie kocioł elektryczny i tak dogrzewać zamiast kabli? I tak jak nawet będziesz musiał ogrzewać to całą płytę a nie tylko w jakimś pomieszczeniu bo tak jest najlepiej dla komfortu jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe. A ja uważam ze w domu pasywnym to nie zda egzaminu i będzie się przegrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 22.05.2015 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 ...ale żadnych kabli nie będzie , będzie budor a czym zasilany to się jeszcze zobaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 22.05.2015 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2015 ...ale żadnych kabli nie będzie , będzie budor a czym zasilany to się jeszcze zobaczy To musiało mi się coś pomylić. No chyba ze się skusisz na panele grzewcze a potem zdasz relacje jak się spisują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 23.05.2015 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2015 ...planowałem kiedyś kable ale zrezygnowałem z tego pomysłu i już raczej nie będę szukał dodatkowych alternatyw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 26.05.2015 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 ...planowałem kiedyś kable ale zrezygnowałem z tego pomysłu i już raczej nie będę szukał dodatkowych alternatyw mi akurat typowo o kable nie chodziło. Uważam że w domu pasywnym typowe ogrzewanie nie zda egzaminu jeżeli chodzi o komfort bo zawsze będzie przewymiarowane jak na potrzeby a co za dużo to nie zdrowo. Bardziej myślałem o promiennikach ciepła w postaci panelu grzewczego który szybko się nagrzewa i przez promieniowanie oddaje ciepło równomiernie oraz szybko przestanie dogrzewać jeżeli nie będzie potrzebne. Bo całym problemem jest to aby dostarczyć tyle ciepła ile trzeba a nie w nadmiarze. Fajnie Ci idzie z tą płytą. Nie wiem czy pytałem ale jak masz zamiar zrobić to zacienienie elewacji południowej? To będzie z żelbetu na końcu wykonane? Masz jakiś rysunek szczegółowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 26.05.2015 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2015 ...na początku były kantówki, w projekcie umieściłem 10 cm strop ale ostatecznie chyba wrócę do kantówek, projekt pojawi się za jakiś czas... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 30.05.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2015 Czesc, co to za rurki dałes w płytę? pe-rt KANa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 31.05.2015 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 hej, PE-RT Blue Floor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 09.06.2015 06:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2015 źródło: marcink1207 No i obiecane projekty. Może komuś się przydadzą do własnego projektu Po klinkięciu na obrazek się on powiększy http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ed6f529263a0.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/74ace5671d5f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8994662b08c9.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1eb65d496ac0.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/46f2ff270eb6.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dfcfa69ee6f6.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dc5258fd6043.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/2ddfc3b621b8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/31097602bed3.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/53d77c41a2b8.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4f1543ac5147.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ea99d59bd136.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/82b186c71653.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f6d7ef30e24e.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/360a0129124f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/8cfd957523aa.jpg Nie polecam przesadzać w wielkością sauny. Jeśli mają korzystać 2 osoby to bez sensu (koszt budowy, koszt napalenia, czas nagrzewania) jest zbudować coś dużego. W ekstremalnych przypadkach można nawet przecież saunować w 2 grupach. ...tradycyjnie, może kiedyś się przyda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 15.06.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 (edytowane) Witam Kolegę,również kibicuję i pozdrawiam Widzę, że Kolega umie liczyć tak jak i ja.Ja również kupiłem Izodoma 25 cm i na wierzch pójdzie 20 cm Knaufa 0,032.Oszczędność kilkanaście tysięcy... Maciek Edytowane 15 Czerwca 2015 przez geedymin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 15.06.2015 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Witam Kolegę, również kibicuję i pozdrawiam ... Maciek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 16.06.2015 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 ...i taka opcja warta zachowania ... PS. Właśnie się szkolę z projektowania systemu nawadniania i doboru pomp. Zdobyłem dostęp do zraszaczy, osprzętu i pomp w dobrych cenach, gdyby ktoś coś potrzebował mogę pomóc (projekt nawadniania gratis) - ale bez montażu - oferta dla samorobów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż.maliniak 19.06.2015 04:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 http://myhome.pl/blog/wp-content/uploads/2015/06/%C5%BBagiel-ogrodowy-alternatywa-dla-parasola.jpg źródło: myhome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
