...mniej znaczy więcej... - Komentarze do Dziennika Budowy
  • Odpowiedzi 124
Muszę przyznać, że ta metoda budowlana zawsze mnie fascynowała.
Z całą pewnością - tempo prac jest imponujące i w pewien sposób "zazdroszczę"...
Super rozwiązanie, dziwi mnie że tak słabo przyjęło się w naszym kraju...
Dzięki serdeczne za "betonową" radę:)
Polecam się na przyszłość ;)
Jaką pompę wybrałeś do studni i na jaką głębokość ją opuszczasz i ma jakiej głegokosci masz lustro wody.
...pompa
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324930&d=1437458039
...głębokość odwiertu 28m, filtr 2m, pompa opuszczona na 21m ale tylko z uwagi na to że w sklepie przycięli mi za krótką rurę ;) teoretycznie poninienem ją opuscić na około 24m
...przy wyłączonej pompie lustro jest widoczne 1,5m poniżej poziomu terenu, po włączeniu obniża się o 10m
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=324928&d=1437458038
  • 4 weeks później...
  • 3 weeks później...
Witam i podziwiam - duży domek, a sądziliśmy że nasz będzie duży.
Bardzo fajna bryła :) ale strasznie złożona konstrukcja - wiele różnych technik :)
Czy dobrze rozumiem, że te ściany z 25cm IZODOMU będa docieplone dodatkową warstwą izolacji z zewnątrz?
Tylko klejona będzie, czy również "kołkowana" ta dodatkowa warstwa ocieplenia?
I czy to się opłaca? Ponieważ sam obecnie jestem na chwilę przed zamówieniem kształtek 45 cm i teraz zacząłem się zastanawiać.
Płytę robię sam, za drogo wychodzi mi z wyliczeń płyta firmy IZODOM - a z tego co widzę to i tak ją pokrywaliście dodatkową warstwą XPS.
Pozdrawiam i będę zaglądał :)
Mysław :bye:
...wbrew pozorom nie aż tak złożona ;) albo inaczej wykonalna bez szczególnej napinki :) czy wiele technik hmmm
Mi wychodziło taniej doklejając styro, może dlatego że kupiłem styro w super cenie. Czy będę kołkował hmm zastanawiam się ale raczej nie, przy tej wysokości budynku to nie jest konieczne, przykleiłem 2 płyty na próbę i sobie "wiszą" obijamy się o nie, woda za nie zacieka, świeci na nie słońce, od czasu do czasu wejdę sobie na nie... ;) taki test, jak na razie wszystko jest ok
Mysław :bye:
Też to przeliczałem, nawet pierwotnie miałem zrobić Izodom tylko pod częścią mieszkalną i tak zamówiłem materiał ale w trakcie domówiłem również na część techniczno/rekreacyjną (tak dla ścisłości tylko krawężniki, wypełnienie w poziomie 10cm xps) z prostego powodu, robiąc samemu czas poświęcony na wykonanie wychodził mi dużo mniejszy więc i cyferki jakoś się złożyły na plus ;) 5cm xps dołożyłem tylko na części mieszkalnej i to głównie dlatego że miałem bo wcześniej z tego materiału miałem wykonać ocieplenie pod płytą techniczno/rekreacyjną, ale bez tego xps też byłoby wystarczająco dobrze ;)
Edytowane przez inż.maliniak
Czy będę kołkował hmm zastanawiam się ale raczej nie, przy tej wysokości budynku to nie jest konieczne, przykleiłem 2 płyty na próbę i sobie "wiszą" obijamy się o nie, woda za nie zacieka, świeci na nie słońce, od czasu do czasu wejdę sobie na nie... ;) taki test, jak na razie wszystko jest ok.
Zatem ja sobie to najpierw przeliczę :)
Zdradzisz na co je kleiłeś? na Piankę poliuretanową? Bo zastanawiam się czym kleić krawężniki "L"
No ja będę układał 2x10cm XPS ale odmiany 500kPa (konstruktor uparł się na BASF 4000CS lub analogiczny z 500kPa) - po co, nie wiem...
Fakt, że było by super gdybym gdzieś dorwał na te krawężniki materiał 20cm XPS, ale jest to nieosiągalne bez indywidualnego zamówienia i to też nie każdy robi... Masz rację, że trzeba będzie trochę poświęcić czasu (a czas to pieniądz), ale trzeba się czymś rozruszać ;)
Co do krawężników - obejrzałem 3-4 producentów materiału (z Niemiec, Austrii i Węgier) i stwierdziłem, że sam to sobie wykonam, tam też są klejone elementy z płyt c.a.10cm, ale klejem poliuretanowym jedno lub dwuskładnikowym, półelastycznym, odpornym na warunki -40 do +80 i wilgoć itd... jest nisko rozprężny, cienka warstwa, tworzy dość jednorodną strukturę łączącą oba elementy.
Szukam takiego jednoskładnikowego u nas - najlepiej w kanistrze pod ciśnieniem, ale w PL to jak szukanie igły w stogu siana - w DE czy UK to nie problem, ale nikt mi kanistra pod ciśnieniem na taką odległość i przez granice nie wyśle.
  • 2 months później...
http://i.imgur.com/eziayd9.jpg
http://i.imgur.com/nL941M0.jpg
http://i.imgur.com/9GDO8us.jpg
http://i.imgur.com/qTVlWSi.jpg
http://i.imgur.com/92mknoe.jpg
http://i.imgur.com/GP8zdmP.jpg
http://i.imgur.com/EkeKqmy.jpg
http://i.imgur.com/MpOFTu3.jpg
http://i.imgur.com/7Mo6ju7.jpg
http://i.imgur.com/8ssJeer.jpg
http://i.imgur.com/3gMVqxd.jpg
http://i.imgur.com/b4ocnCR.jpg
http://i.imgur.com/UpdvGFo.jpg
http://i.imgur.com/x5uVHlH.jpg
http://i.imgur.com/ZV0mRGD.jpg
http://i.imgur.com/1wLCLh5.jpg
http://i.imgur.com/IsYekSU.jpg
  • 1 month później...
O żesz Ty !! 1,5tys roślin na takiej działce ?! Wszystko fajnie, pewnie moze to nawet nieźle wyglądać (choć na ostatniej mojej inwestycji - ogród o powierzchni 1 ha - zmieściłem tylko 2tys roślin ) ale nie wiem czy zastanawiałeś się już nad wystawieniem oferty pracy na pełen etat dla ogrodnika bo z tego co kojarzę to jeszcze nie jesteście na emeryturze :D... Nawet jeśli powiedzmy że w połowie są to rośliny okrywowe o które nie trzeba jakoś strasznie dbać to pozostałe dadzą Ci sporo zajęcia :) przemyśl sprawę.
