witam wszystkich serdecznie !
jestem użytkownikiem kotła gazowego i regulatora układu ogrzewania i przygotowania gorącej wody działającego pod wpływem czynników pogodowych CALORmatic- Vaillant. Szukam porad do optymalnego ustawienia tego dziadostwa dla ogrzewania domu i podgrzewania wody. W domu mam ogrzewanie podłogowe i grzejniki. Ostatnia trafia mnie nerw kiedy próbuje coś poustawiać a tu albo coiś się samo ustawi albo przełączy.
proszę o pomoccccccccccc, z góry dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/
Uściślij. JA mam aktualnie ustawiony regulator na ścianie na grzanie w module TERMOSTAT. Ustawiłem 2 okna czasowe: 14.00-22.00 i 04.00-08.00. Temperatura zadana 23 stopnie i obniżona 21. Na piecu Vaillanta ustawiłem potencjometr z symbolem grzejnika -CO w prawo na maksa tak aby temperaturę kotła ustawiał sam piec (sterownik) w oparciu o pogodówkę. Grzeje mi podłogówkę i 2 grzejniki. Krzywa grzewcza na podłogówkę 0.45 a na grzejniki 0.80. Na razie jest OK. Nie napiszę Ci o ciepłej wodzie bo podgrzewa mi pompa ciepła. Rozważam przy mrozach przejście na moduł KOREKTA. Piec grzeje wtedy 24/7 i sam się ustawia w oparciu też o pogodynkę. Spalanie 11 metrów. Powierzchnia 230 m kw.
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-6218951
I jeszcze jedno. Po ustawieniach na vaillancie piec potrzebuje co najmniej doby jak nie dwóch aby się w to wczuł. Do ciepłej wody masz drugie pokrętło a na regulatorze ściennym ustawiasz sobie godziny w jakich ma podgrzewać wodę.
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-6218963
dzięki wielkie, u mnie jest to pokręcone i pewnie porobiłem błędy, sądziłem że jak na piecu jest mniejsza temperatura to zużyję mniej gazu. Nie jestem podłączony do tylko mam zbiornik w dzierżawie. napisze później jak mam ustawione ale super, że jest możliwość porozmawiać z kimś mądrzejszym od siebie i się uczyć. Fachowiec, który to wykonał nie odbiera telefonów i ma mnie głęboko..... tak więc za każdą radę jestem ogromnie wdzięczny
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-6219068
  • 3 months później...
Fabrycznie regulatory ustawione są na pracę dwustawną i dopasowanie na 0. Co znaczy takie ustawienie? Mniej więcej wygląda to tak: kocioł pyta, mam grzać, regulator odpowiada GRŻAĆ bo potrzeba energii, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Czasem, jak kocioł i instalacja idealnie pasuję do siebie to jakoś to pracuje i jak zużycie gazu nie szokuje, to nikt nie próbuje coś zmieniać. A jest to ustawienie, które kompletnie nie wykorzystuje elektroniki kotła. Prawidłowo kocioł powinien pracować na regulacji ciągłej z dopasowaniem kotła i korektą temp. Sterowniki Vaillant mają spory zakres dopasowania kotła bo od -5 do +5 co 1. Do tego zadajemy temp. zasilania (jesli mamy przewymiarowane grzejniki to niższą, a jeśli odwrotnie to wyższą). Do tego jeszcze korekta temperatury, bo czasem sterownik zaniża lub zawyża i to trzeba skorygować. Krzywe grzania wybieramy najniższą i próbujemy i sprawdzamy czy zużycie gazu spada czy maleje. w stosunku do pracy dwustawnej. U mnie to zużycie w temp zewn. około 0 na pracy dwustawnej jest 7,5 na ciągłej spada na 6. Na ciągłej kocioł u mnie wykonuje znacznie mniej cykli grzania niż na dwustawnej. Poza tym jest jeszcze taka ważna różnica, że przy dwustawnej, często góra grzejnika była gorąca, a dól zimny a przy ciągłej grzeje cały grzejnik,a le mniej intensywnie co daje lepsze odczucie ciepła i nie ciągnie po nogach.
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-6366806
  • 4 years później...
Chcialbym sie poradzic o ustawienia optymalne dla sterownika vailant eco tech
Dom 138 m pw u
Splanie gazu w sezonie w granicach 200-230m3
W lecie samo ogrzewanie wody w granicach 100-120 pln
Piec dwufunkcyjny vailannt ecotech
Sterownik colormatic 470
Czujnik pogodowy
Dol podlogowka
Poddasze grzejniki
Ustawienia;
Grzejniki
Cisnienie 2.1 bar
Opoznienie ochrony zamarzani 4h
Czas blokady pompy wylaczony
Maks. Wczesne nagrz. 0 min
Maks. Wczesne wyl. 0 min
Ciagle grzanie wyl
Podwyzszenie temp. 0k
Typ obiegu aktywny
Auto- dzien do 18:00
Temp. Pokojowa zadana 20,5c
Temp. Nocna 20c
Temp. Zasilania zadana 29c
Temp. Zasilnia jest 27c
Stan pompy wlacz
Wlacz. Temp. Pokoj. Korekta
Offset trybu lato 1k
Krzywa grzewcza 0.70
Temp. Min 15c
Tryb auto wylacz. Eco
Funkcja specjalna brak
Podloga
Typ obiegu aktywny
Auto dzien do 18:00
Temp. Pokojowa zadana 20c
Temp. Nocna 19,5
Temp. Zasil. Zadana 0c
Temp zasil. Jest 23c
Stan pompy wylacz
Stan mieszacza zamykanie
Wlacz temp. Pokoj. Korekta
Krzywa grzewcza 0,50
Temp minimalna 15c
Temp maks 39c
Tryb auto wylacz eco
Funkcja spelcjalna brak
Cwu
Zasobnik aktywny
Tem zadana 45c
Temp jest 58c
Pompa ladujaca wlaczona
Pompa cyrkulacyjna wlaczona
Lagionella dzien wylacz
Offset ladowania zasobinka 25k
Wybieg pompy laduj 5 min
Ladowanie rownolegle wylacz
Wyjscie lp/zp p. Cyrkulac
Temperatury na kotle
-co 51c
-Cwu 45c
Ja mam tak ale. Nie wiem czy ok ustawione
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-7579100
  • 11 months później...
Chciałbym zapytać w tym temacie co jest efektywniejsze?
- Ciągłe ustawienie jednej temperatury, gdzie piec musi co jakiś czas podbijać np. 21* cały dzień, czy zmienne ustawienie np. co godzinę zmiana 19*/21*?
- Jaka powinna być optymalna temperatura na piecu dla wody grzewczej? Mówi się o ustawieniu 50-55*. Ale jak dam 45 to piec woiniej lub nie dobije do 21* w pokojach, a jak dam wiecej to szybciej? Gdzie znaleźć ten punkt równowagi, żeby też nie marnowac gazu?
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-7713306
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi bo jest to uzależnione od charakterystyki energetycznej domu.
Zmiana co godzinę z 19 do 21*C raczej nie wchodzi w rachubę i jest mało ekonomiczna. Najekonomiczniejsze jest z reguły stała temperatura jedna przez 24h lub też jedno okno temperaturowe tzw. nocne gdzie powiedzmy po godzinie 20:00 aż do 12:00 dnia następnego w czasie gdy domownicy są poza domem np.temperatura jest mniejsza o 1 - 1,5max *C.
Temperatura wody grzewczej w obiegu CO powinna być taka aby układ pracował wydajnie a więc aby grzejniki nadążały dogrzewać pomieszczenia.
Z doświadczenia wiem iż ekonomiczne w tym przypadku nie jest wcale ustawienie najniższej możliwej temperatury tak aby kocioł pracował długo na najniższym wysterowaniu palnika.
Temperatura jest w tym przypadku uzależniona od rodzaju ogrzewania.
Jeśli są to grzejniki to proponuję ustawienie najniższej możliwej wypraktykowanej podczas okresu zimowego w której nie będzie dochodziło do wychłodzenia pomieszczeń lub większych wahań.
Idealnej recepty i jednej temperatury nie ma i w tym przypadku temperatura czynnika grzewczego jest uzależniona od obliczeń grzejników jakie przyjął instalator czyli współczynnika zapotrzebowania na ciepło na metr kwadratowy,a ten jest z kolei uzależniony od jakości ocieplenia budynku.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/185357-ustawienia-parametr%C3%B3w-grzania-kot%C5%82a-vaillant/#findComment-7713584
