Jacek06 08.12.2013 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2013 Witam! Od ok 3 tygodni odwilżam (odwilżaczem ok. 8-12 l dziennie) pomieszczenia niedawno otynkowane. Zauważyłem wyraźne postępy. Jednak w narożniku dolnym kuchni - od samej warstwy jastrychu (jest tam wyraźna wilgoć granicząca z pojawianiem się niewielkiej ilości wody) po ścianie pionowej ku górze widać plamę wilgoci - ok 1/4 m2 -idącą od dołu ku górze. Początkowo myślałem, że to jeszcze nieodwilżony tynk. Lecz na pozostałych ścianach już do wysokości ok 2m jest w miarę sucho. Sęk w tym, że w warstwie jastrychu leży blaszany kanał o przekroju prostokątnym 5x15 cm a w miejscu tej wilgoci wchodzi na ścianę pionową od wewnątrz domu (oraz warstwę izolacji poziomej na fundamencie) i po jakichś 30 cm przechodzi przez ścianę zewnętrzną - jest tam wyprowadzenie kanału na zewnątrz - z otworem do pobierania powietrza do komory spalania kominka (jakieś 3 m wewnątrz domu). Mam ogrzewanie elektryczne (promienniki podczerwieni) ustawione na 10-13 stopni ( więcej w pom. aktualnie odwilżanych) budynek postawiony od sierpnia od października (otynkowany w środku) nieocieplony z zewnątrz. Podejrzewam 1 z 2 możliwości: 1) przez kanał dostaje się zimne powietrze i skrapla się w nim od wewnątrz ściany. (-myślę, że byłoby to mniejsze zło) 2) podczas montażu kanału powietrznego została przerwana izolacja pionowa i następuje podciąganie wilgoci- plama pomimo odwilżania i dobrych efektów na ścianach i suficie nie zmniejsza się a raczej się powiększyła. Jak wybrnąć z tej 2 wersji!??? Słyszałem i widziałem jakieś sposoby wykonywania izolacji poziomej w budynkach starych )=- nawiercanie dziur i jakaś forma wstrzykiwania lub rozpuszczania substancji izolującej. Proszę o oświecenie w tej sprawie.. BAAARDZO PROSZĘ!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185450-problem-z-wilgoci%C4%85-na-%C5%9Bcianie-od-strony-kana%C5%82u-dolotowego-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
17jan 10.12.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2013 Witam użytkowników forum !Jacek 06 masz problem, którego nie da się prostym sposobem usunąć. 1. kanał doprowadzający powinien być na całej długości izolowany (ocieplony).2 . lepsze wyniki osiągniesz w usuwaniu wilgoci wietrząc pomieszczenia szczególnie jak jest temperatura na zewnątrz poniżej 0stopni C. W ten sposób zaoszczędzisz energ.elek. W narożniku postaw zwykły wentylator niech dmucha na wilgotną ścianę. Kanał musisz zaizolować!!! bo będzie się wytrącać woda ze ściany (powstaje tz punkt rosy) Pozdrawiam Janek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185450-problem-z-wilgoci%C4%85-na-%C5%9Bcianie-od-strony-kana%C5%82u-dolotowego-powietrza-do-kominka/#findComment-6226127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
