mariusz242 28.12.2013 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 ale dyskusja się rozhulała...........no to powiem że wczoraj przyjechał do mnie cały skład styropianu Swisspor. Na posadzkę na gruncie ostatecznie zamówiłem Dach-podłoga EPS 80, Lambda 031. Dla porównania jedną paczkę zamówiłem białego EPS 100. Wg mnie różnica w twardości jest minimalna. To chyba tylko moja podświadomość podpowiada mi że biały jest twardszy niż grafitowy. Jak ugniatam to oba zachowują się bardzo podobnie. Ja jestem zadowolony ze swojego wyboru. przy 8 cm grafitu w posadzce mam taki opór cieplny co pewnie przy około 10-11 cm białego (strzelam bo nie chce mi się tego teraz liczyć). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BAP1719511841 14.01.2014 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2014 witam, czytając wpisy na forum dotyczące styropianu grafitowego na posadzki chciałbym przede wszystkim zwrócić uwagę na właściwości fizyczne i mechaniczne, które Państwo opisujecie. 80 kPa to jest wytrzymałość styropianu przy odkształceniu 10 %, czyli jak to ze styropianu gr. 10 cm zrobi się 9 cm pod wpływem obciążenia 80 kPa i nie ulegnie uszkodzeniu. Nie zależy nam jednak na takiej wytrzymałości tylko na wytrzymałości użytkowej tzn. styropian wogóle nie powinien ulegać widocznemu odkształceniu. Czyli obciążenie użytkowe (posadzka + np. meble) powinny być dużo mniejsze niż 80 kPa. Ile razy mniejsze ? O tym mówi Polska Norma PN-EN 13163 (D.2) Dla styropianu o wytrzymałości na ściskanie 80 kPa jest to 2400 kg/m2. Chodzi tutaj o równomiernie rozłożone obciążenie na całej powierzchni 1 m2. Jak widzimy w budynkach jednorodzinnych nie dojdzie do takiego obciążenia nawet w garażu.... ale ... styropian przed wylaniem posadzki i montażem ogrzewania podłogowego należy ułożyć czyli wykonawca będzie po nim chodził. Nie chcemy aby go uszkodził... jak wykonawca stoi toobciążastyropian w jednym miejscu na powierzchni ok. 25x25 cm czyli 1/16 m2 co daje dop. obciążenie punktowe 150 kg. Wnisek styropian 80 kPa nie powienien być uszkodzony (popękany, powgniatany, połamany,) podczas montażu. Jak sprawdzić czy toprawdziwy styropian EPS 80 ? Wystarczy sprawdzić jego wagę, która powinna wynosić conajmniej 15 kg/m3. Czyli paczka styropianu o pojemności 0,3 m3 powinna mieć ciężar co najmniej 4,5 kg. Jeśli chodzi o styropian grafitowy to ma lepszy współczynnik przenikania ciepła. Dlatego zachowując ten sam opór ciepła można zastosować mniejsza grubość w porównaniu ze styropianem białym. Opór ciepła liczymy tak gr. styropianu dzielimy na współczynnik lambda np. 10 cm czyli 0,10 m/ 0,031 = 3,22 a biały EPS 80 038 miałby tylko opór 0,10/0,038=2,63 czyli taki jak 2,63x0,031 = 8 cm grafitowego. Wszyscy chyba użytkownicy, którzy się wybudowali i zastosowali tylko 10 cm styropianu białego na posadzce tego żałują i teraz zamienili by go na grafitowy ale jest za późńo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 30.05.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2014 Mialam zamówić pod ogrzewanie podłogowe Termonium z TO, ale 60kPa , to chyba mało. Zamówię jednak Swisspor grafit 031. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CracoviaKS 31.05.2014 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2014 torganika jest najtańsza, czy da się coś jeszcze znaleźć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 03.06.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2014 ja wziąłem z Jaworzna - ale CS 60 jak TO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
psp 06.06.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2014 Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu rekomenduje do ocieplania podłóg (również na gruncie) płyty styropianowe o naprężeniu ściskającym co najmniej 80 kPa - CS(10)80. Jednak odmianę i grubość płyt powinien dobrać projektant z uwzględnieniem planowanych w budynku obciążeń oraz obowiązujących przepisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciejka2 13.08.2014 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 Mialam zamówić pod ogrzewanie podłogowe Termonium z TO, ale 60kPa , to chyba mało. Zamówię jednak Swisspor grafit 031. Kupilismy Knauffa dach-podloga, niestety tez ma tylko 70kPa. Zostaja wglebienia po kolanach :/ Styropian wpisany do programu Gwarantowany Styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ad_87 01.05.2016 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Odkopię trochę temat - sam mam tylko 8 cm do dyspozycji jeśli chodzi o styropian i 6 cm na wylewkę. Szukałem i znalazłem grafitowy styropian o takich parametrach: eps 100, 030 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 01.05.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 Odkopię trochę temat - sam mam tylko 8 cm do dyspozycji jeśli chodzi o styropian i 6 cm na wylewkę. Szukałem i znalazłem grafitowy styropian o takich parametrach: eps 100, 030 Tu poczytaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?248371-Najlepsze-materia%C5%82y-do-ocieplenia-pod%C5%82ogi Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
80x86 04.05.2016 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2016 Znalazłeś pewnie Swisspor EPS 030 LAMBDA 100 dach podłoga Z 0,030 są jeszcze: Styropmin EPS 030 Passive λ PRO 030 (80kPa) YETICO ALFA PASSIVE PREMIUM EPS 030 (70kPa) Też się rozglądam za jakimś o jak najniższym λ, bo mam tylko 10cm Ktoś może powiedzieć coś więcej o tym Styropmin'ie? Polski producent, ponoć nowa fabryka, pytanie co warty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 20.05.2016 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2016 https://termoorganika.pl/termonium-dach-podloga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda90 26.08.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Też mam podobny problem. Przeprowadzam generalny remont budynku, którzy ma 40 lat.Fundamenty wylewane do gruntu przez co nie mogliśmy precyzyjnie ich ocieplić styropian, więc są ocieplone tak jak się dało. Grunt na jakim stoi dom jest podmokły. Podłogi po umyciu (przed remontem) schły nawet kilka godzin! Dlatego postawiliśmy na solidne ocieplenie podłogi i tu pojawia się pytanie. Jaki styropian? Wstępnie planowałam biały, grubość łączna 15 cm (10 cm i 5 cm). Potem doradca z pewnego sklepu powiedział, że lepszy byłby grafitowy o niskiej lambdzie by ciepło nie uciekało. Zatem zaczęłam rozglądać się za styropianem 15 cm grafitowym o niskiej lambdzie, ale kPa jest wszędzie niska. Teraz dopadły mnie wątpliwości. Czy będzie ciepło w domu a podłoga nie opadnie jeśli położę 15 cm grafitowego? W styropianie ma iść instalacji wodna i ogrzewanie do kaloryferów. Jak jaki styropian i jakiej grubości będzie najlepszy? Proszę o porady :confused: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.08.2016 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Swisspor ma 100kPa, ale i 80 wystarcza z naddatkiem.Taki mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda90 26.08.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Wydaje mi się, że 15 cm grafitowego to i tak bardzo dużo, bo z tego co czytam ludzie dają tyle(lub mniej) białego. Jednak zastanawia mnie czy jak będzie miał 80 kPa to czy wylewka później znacznie nie opadnie przy tych 15 cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.08.2016 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Nie opadnie. Zresztą - większość problemów z opadającą posadzką to nie wina styropianu, tylko błędy w zagęszczeniu podłoża pod nim.Sprawdź, jakie obciążenie użytkowe na m2 przeniesie EPS 80 i czy jesteś w stanie zapakować tyle na metr powietrzchni w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 08.09.2016 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2016 Też mam podobny problem, grubość styropaniu którą mogę upchnać pod wylewkę to 10-11cm. Chce dać grafitowy ale tylko jeden producent robi EPS 100 i kosztuje prawie 300zł / m3. Zastanawiam się czy warto bo można kupić grafitowy EPS 80 za dużo mniejsze pieniądze - 200zl / m3 bo podobno taki też wystarczy. W projekcie niby mam EPS 100... Styropian będę kładł w dwóch warstwach 5+5 zapewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz244 09.09.2016 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2016 Ja rowniez chcialem dac grafiowe styro cs80 pod wlewke i napisalem w tej sprawie do doradzcy technicznego autrothermu. Dostalem maila ze ze cs 80 jest wystarczajace ale pod ogrzewanie podlogowe a takie planuje doradza zastosowac atyropian bialy o cs 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slowik1990 28.07.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 (edytowane) Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc napisze tutaj. Zamierzam ocieplić strop na budynku jednorodzinnym. Problem polega na tym iż mam bardzo ograniczoną wysokość ocieplenia (styropian + wylewka mixokret) z powodu niskoosadzonych poprzecznych okien. Zakupiłem styropian co prawda fasadowy ale z małym przewodzeniem ciepła (0,31). I teraz pytanie.. w sklepie powiedzieli, że można takiego użyć z racji tego iż poddasze nie będzie użytkowe ale przeglądając internet nabrałem wątpliwośći. Co może być skutkiem zbyt miekkiego styropianu ? - link do styr. () Styropian już przyjechał więc odwrotu nie ma. Zważyłem paczke i waży 4 kg. Styropian będzie rozkładany w dwóch warstwach po 5 cm na to wylewka z mixokreta ze zbrojeniem ( kraty 10x10 zgrzewane) Proszę o poradę. Z góry dziękuję. Edytowane 28 Lipca 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 28.07.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Co może być skutkiem zbyt miekkiego styropianu ? Jeśli poddasze jest nieużytkowe, to w zasadzie nic złego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 28.07.2017 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Jak poddasze nieużytkowe, to po co wylewka? Folia. W najgorszym wypadku siatka i klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
