malux20 12.12.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 witam nie proszę żeby pisać tu o atlanticu tylko. może w oddzielnym temacie łatwiej będzie obecnym // przyszłym użytkownikom wyłapać niuanse. generalnie z pompy jestem zadowolony ale ja jako urodzony maruda do kwadratu mam kilka uwag. może pomożecie w ich rozwiązaniu problem prawie numer 1 pompka obiegowa wilo typ r5g25/8-3-pr-6 n412008511w17 1bieg 85w 2 bieg115w 3 bieg 150w pomijam już te waty[115w/h ] ale ona jest głośna jak dojarka nawet na 1 biegu nie ma to nic wspólnego z podłogówką bo przy cwu jest tak samo czy te elektronicznie sterowane są cichsze? jak jest wtedy z poborem? pompkę trzymam na 1biegu a powinna być na wyższym ponieważ nie ma wystarczającego odbioru ciepła i pompa taktuje[[przy cwu wina za małej wężownicy w zasobniku cwhfs300 atlantic a przy co wina zbyt przewymiarowanej mocy pompy] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 12.12.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 W którym miejscu masz zamontowaną dokładnie tą obiegówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.12.2013 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 w pompie atlantica wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 12.12.2013 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 bo Atlantic to przerobiony klimatyzator, w pierwotnej konstrukcji był to model klimatyzatora, a nie pompy ciepła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.12.2013 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 pewnie tak ale po samym zużyciu prądu jestem z niej b.zadowolony.henderson a jak ma się to do mojej pompki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Henderson 12.12.2013 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 podstawowa zasada dla pomp ciepła bez względu na moc, typ, kraj pochodzenia; DELTA czyli różnica między wejściem, a wyjściem nigdy nie więcej niż 5C, może być mniej, nigdy więcej. Ta sama zasada dotyczy gruntowych i DZ. Jak to uzyskasz to wszystko bedzie prawidłowo pracować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 12.12.2013 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 w pompie atlantica wewnątrz Nie znam za dobrze produktu i nie wiem czy masz możliwość ale miałem dwa przypadki, że wystarczało zmienić kąt nachylenia obiegówki i redukowało to nieznacznie "hałas" podczas pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 12.12.2013 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 ale ona jest głośna jak dojarka nawet na 1 biegu nie ma to nic wspólnego z podłogówką bo przy cwu jest tak samo czy te elektronicznie sterowane są cichsze? Hej, Ja w moim T-cap'ie mam standardową Grundfos 25-80 i szczerze mówiąc żeby mieć pewność, że pracuje to muszę za rurę chwycić i poczuć. Jednym słowem jest całkowicie bezgłośna, a pracuje na drugim biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6229916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.12.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 bo Atlantic to przerobiony klimatyzator, w pierwotnej konstrukcji był to model klimatyzatora, a nie pompy ciepła Piszesz nieprawdę . A opisany problem dotyczy starego typu pompy ciepła.W nowych Atlanticach są cichutkie elektroniki.Podobna sytuacja dotyczy wielu pomp ciepła Jednostki zewnętrzne składają się rzeczywiście z tych samych części co klimatyzator .Ale pompy gruntowe też mają podobne elementy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6230080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.12.2013 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 dziękuję za odpowiedziznajomy chce mi założyć właśnie grundfossa 25/8 magnum2[czy jakoś tak]za 300zł -podobno cena rewelacja.przy obecnych temperaturach na co i cwu idzie +- 10 kwh na dobę.[cały dom 16,75 kwh] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6230983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 13.12.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 My mamy już chyba nową wilo stratos para. Ma 6 biegów (2-7) dla stałego ciśnienia. Hałasowała ale rura, która wchodziła do hydroboxu i obiegówki dotykała hydroboxu. Wystarczyło poluzować blachę na przejściu i odsunąć. Generalnie z naszą nie ma jakiejś tragedii... Ja jestem wrażliwcem jeżeli chodzi o dźwięki i w nocy słyszę i pompę obiegową i agregat i szum wody ;-/ Inni nic nie słyszą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 13.12.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 dziękuję za odpowiedzi znajomy chce mi założyć właśnie grundfossa 25/8 magnum2[czy jakoś tak] za 300zł -podobno cena rewelacja. przy obecnych temperaturach na co i cwu idzie +- 10 kwh na dobę.[cały dom 16,75 kwh] To pewnie będzie ta sama co u mnie Grundfos 25-80 Magna - jej cena katalogowa to 664zł wiec 300 faktycznie rewelacja. Dodam jeszcze, że u mnie obudowa hydroboxu, w którym znajduje się ta pompka jest od wewnątrz wyłożona taką matą wygłuszającą jak masz pod maską w samochodzie, co powoduje, że praca pompki jest praktycznie niesłyszalne, ale nawet przy zdjętej obudowie pracuje bardzo cicho i nie wierzę żeby komuś mogło to przeszkadzać Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 13.12.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 W naszym atlanticu "od dołu" można obejrzeć wewnątrz hydrobox łącznie z pompką.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.12.2013 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 DOKŁADNIE JAK GREMLINKA MÓWI jeśli mi ktoś nie wierzy to mogę przez komórkę puścić pracującą obiegówkęja mam około 1000m podłogówki i widzę że na obecnej pompce żeby uniknąć taktowania musi być włączony 2 bieg -no ale wtedy dojareczkę słychać już nieżle- a przy okazji bierze 115 w.wiecie ile wam biorą te elektroniczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.12.2013 11:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Gremlinka- jaki masz zasobnik do cwu?muszę kombinować żeby w drogiej sie cwu nie odpalała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.12.2013 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 można ustawić 3 strefy czasowe dla temperatury komfortowej dla cwu szkoda że tylko jedną temperature.o ile latem to nie ma większego znaczenia to zimą już nie.i tak wieczorem bierzemy 2 prysznice i 1 wannę napełniamy , myjemy w kuchni.grzeję wcześniej wodę w taniej taryfie od 13do 14.30[praktycznie te grzanie cwu przeciąga się do 15 ponieważ pompa grzeje niby tylko 90 minut mój 300litrowy zasobnik ale następnie niejako grzanie cwu odbywa się z rozpędu aż do czasu pompa obiegowa nie obniży temperatury zasilania [buforek mini jednak ma trochęzapasu]i w ten sposób nawet 30 minut taniego prądu 14.30-15 nie da się za bardzo wykorzystać do grzania co - niby nic ale jednakz moich obserwacji wynika że te 30 minut pozwoliło w moim domu zejść do minimalnej modulacji[czyli największy pobór w tanim prądzie byłby i ewentualnie o 15-17 niech pompa zużyje z 1kwh na utrzymaniu temperatury.mam ustawioną temp obniżoną na 17 stop komfortowa od 22do22,30 i 5-5,30.niby i bez tych okienek woda byłaby wystarczająca np do umycia rąk no ale skoro przy wunglu 40 lat nie miałem problemów z pełnym komfortem to dlaczego teraz tak ma być?jeżelibym ustawił obniżoną na np 25 stop chociaż nie ma siły cwu włączałaby się w drogiej np rano czy przed 22.zbliżamy się jakoś wtedy z kosztami cwu do zwykłych grzałek.przydałoby się ustawienie np komfortowej w okienku o 5 -5,30 35stop popołudniu 46 a po 22 33stopw ten sposób w drogiej taryfie pompa do cwu by się nie włączała.ja na dziś kombinuje tak że grzałki i w pompie i zasobniku mam na off ale gdybym miał na on to pompa ciepła w czasie tych okienek by dołaczała grzałki żeby dojść w te 30 minut do 46 stop.\może się okazać że jak ktoś ma nieświadomie ustawione wybiegi czasowe w pompie na + lub- względem okienka w programie cwu to będzie grzał cwu samymi grzałkami ale w drogiej taryfie.dlatego przydałoby się stopniowanie temperatury komfortowej w różnych okienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6231819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 13.12.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Malux ale Ty zgłębiasz temat. My mamy Galet maxi 300 l. W dzień ogrzewamy do 45 stopni wodę. Potem samo się włącza po naszych kapielach zwykle koło 23 lub w nocy lub nad ranem. Zależy jak zuzyjemy. Resztę doby mamy ustawione na 40 stopni. Histeria 11 stopni. Woda grzeje się 2 razy na dobę i zawsze jest ciepła. Nie mamy wanny ale pod prysZnicem używamy deszczownicy.Nasza pompa obiegowa nie pokazuje zużycia energii ale z dokumentacji wyczytalam że max 70 W... Mamy ustawiony 5 bieg. Ta pompą ma różne obroty i pobór w zależności od tego czy sprężarka pracuje czy nie.Grzalki na razie na off na bezpiecznikach. Wiesz może która linia odpowiada za zmianę temp. włączenia grzalek w pompę ciepła? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6232667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 13.12.2013 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 Ja mam Wilo stratos Para 25/1-7 T3. Nie wiem, na jakim biegu chodzi, jest ustawiona między 4 a 7 (w prawo). Nie powiem, że jest bezgłośna, ale bez jaj, rekuperator pracujący na minimalnym poziomie jest głośniejszy.Swoją drogą, mam ten sam zbiornik (cwhfs300) i nie zauważyłem taktowania. Rożnica temperatur na skraplaczu wynosi przeważnie 2,5 do 4,5 (raz widziałem 4,9). Nie mam zielonego pojęcia co to znaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6232760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 14.12.2013 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 GREMLINKA jaki model masz to dokladnie sie podpytamaha na 99% u mnie padniete łożysko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6233327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 14.12.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2013 Mamy atlantic tri 11kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/#findComment-6233643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
