  • Odpowiedzi 245
Ale z kosztów jestes u siebie i tak b zadowolony
W tym roku trzymam mniejsze temp
Takie 22-23
Z kominka jestem b zadowolony patrząc na manewry putina
Cwu grzeje po połowie o 5 rano i o 13
Więcej grzania co mam teraz przed 15
Błędem było przegrzewanie domu do 24*25
Mądrzej trzymac bedzie z 20-21* i nawet przed wieczorem w drogiej taryfie podgrzać
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6727754
No z kosztów jestem bardziej niż zadowolony :)
Ja od 23 stopni zaczynam odpływać, to taka granica której staram się nie przekraczać.
Od grudnia dorzuciłem 1 h w drogim prądzie dotąd grzało 13-15, teraz 13-16. Jest bardziej komfortowo. Jeśli chodzi o kominek - mam komin, ale cały czas bijemy się z myślami, czy robić kominek. Jeśli tak, to nie dogrzewania, tylko do oglądania. Na razie jeszcze nie wiemy :)
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6727793
Styczen 327 kwh co cwu razem
Plus 3 rozpalenia kominka 25_30 kg
Grzalka w łazienkach z 5 kwh
no to jestem pod wielkim wrażeniem. u mnie styczeń to 554 kWh, o 3 mniej niż w grudniu. Ale aż o 197 mniej niż styczeń 2014.
Bez żadnych grzałek czy kominka.
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6729060
  • 1 month później...
  • 3 weeks później...
do 20 kwietnia
średnia dobowa za co i cwu wychodzi 6,1 kwh.
od 1 pażdziernika do 1 maja wyjdzie mi
1655 kwh pompa na co i cwu
licząc to po 35 groszy == 579 brutto 7 miesięcy co i cwu na pompie
dodattkowo jakieś 30 kwh na grzałkę w łazience
licząc po 50 groszy=== 15 zł
dodatkowo 0,5 drewna w kominku
licząc po po 180 zł=== 90 zł
razem 684 zł brutto t miesięcy
w pozostałe 5 miesięcy wyjdzie cwu za 140 zł
12 miesięcy to 824 zł brutto
wnioski
kominek przyjemny ale pozbawiony sensu ekonomicznego
wydaję mi się że jestem z kosztów raczej chyba zadowolony
Edytowane przez malux20
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812025
malux20 jak duży masz dom? Dwie taryfy?
Ps Mógłbyś zerknąć na cennik PGE Łódź teren? http://www.pgedystrybucja.pl/images/stories/doc/taryfy/2015/Taryfa%20PGE%20Dystrybucja%20S.A.%20na%20rok%202015.pdf
strona 56. Czy z tej tabelki można wycenić ile konkretnie bedzie kosztowała kWh w poszczególnych taryfach ?
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812093
Jak to jest, ze jedni placa rachunki za pompe po 1000-1500 zł, a wy za caly okres grzewczy 2000 zł...? Ja tego nie rozumiem...sam chce zamontowac PC P-W, ale nie wiem czy mnie koszty nie zjedza i czy bardziej m sie nie oplaca gaz bo mam blisko.
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812110
różnica w izolacji, czyli w zapotrzebowaniu samego domu, do tego może dojść różnica w instalacji (np. źle wykonana podłogówka). generalnie to nie źródło grzewcze decyduje o rachunkach, tylko zapotrzebowanie domu.
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812113
No ok, rozumiem. A jesli chodzi o izolacje, to tez juz nie wiem co jest dobre a co złe. Bo chce dac 30 cm welny na dach, 15 styropian od gruntu, 15 cm na sciany. I jedni mowia malo, jedni mowia duzo...i mozna sie skołowac...
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812256
ja dałbym wszędzie po 5 cm więcej. budujesz na całe życie (albo sporą jego część). dokładając 5 cm nie zapłacisz więcej za tynk, siatkę, kleje i robociznę, a odsuniesz w czasie widmo termomodernizacji (koszmarnie drogiej). zadbaj do tego o mostki termiczne, szczelność domu (paroizolacja na poddaszu/stropie), nie klej styropianu na placki, tylko tak jak zalecają producenci kleju. w 2017 i 2021 wchodzą nowe normy dotyczące domów. wg mnie dobrze jest nie budować dzisiaj domu, który za kilka lat nie będzie spełniał obowiązujących norm.
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812380
Gość Arturo72
Dokładnie jest tak jak imrahil Ci wyjasnił a ja Ci podrzucę jeszcze coś:
...a w ogóle, to energię zużywa DOM, nie pompa. Pompa tylko energię transportuje, z różną efektywnością.
Rachunki za ogrzewanie czyli za energię zależą od domu,w domu o takim samym metrażu u jednego grzejącego w nim prądem rachunki za sezon grzewczy mogą być niższe od tego który domu grzeje ekosyfem.
Dla niektórych może to być dziwne ale jest to prawdziwe.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6812419
PODAJĘ ŁĄCZNE ZUŻYCIE MIESIĘCZNE CO I CWU
2014
czerwiec 83 kwh
lipiec 63 kwh
sierpien 64 kwh
wrzesien 77 kwh
pażdziernik 122,7 kwh
listopad 271 kwh
2015
styczen 327 kwh
luty 258 kwh
marzec 217 kwh
kwiecien 154 kwh
maj 2015j 84,6 kwh
czerwiec 2015 78 kwh
od 1 pażdziernika do do 1 maja
wyszło mi na co i cwu 1348 kwh
do tego uczciwie muszę dodać 0,5 m3 drewna w kominku[ realnie było tego mniej]
20-25 kwh na grzałkę w łazience.
liczac prąd po 40 groszy [nie będę się bawił w odliczanie opłat stałych i zaokrąglę do góry ]
a także licząc 0,5 m3 drewna za 80 z
wychodzi mi 625 zł za 7 miesięcy co i cwu
cały rok 2014 wyszedł mi 2190 kwh co i cwu
dodałem czerwiec w 2015
https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/7/#findComment-6823490
  • 4 weeks później...
