mitch 06.06.2015 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Chciałem sobie odpalić przegrzew wody grzałka w zbiorniku cwu. W sensie antylegionelloze. Ktoś wie jak wymusić załączenie grzałki. Musze sprawdzić czy dobrze podłączyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6846737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 06.06.2015 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2015 Mitch - w temacie sterowania grzałką nie pomogę, ale rzuciło mi się na oczy Twoje zużycie energii na rok za sezon 2013/2014. Ponad 4500kWh w domu 130m2 to moim zdaniem bardzo dużo, musisz mieć baaardzo solidne te mostki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6846795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 07.06.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Mitch - w temacie sterowania grzałką nie pomogę, ale rzuciło mi się na oczy Twoje zużycie energii na rok za sezon 2013/2014. Ponad 4500kWh w domu 130m2 to moim zdaniem bardzo dużo, musisz mieć baaardzo solidne te mostki... To było w pierwszym roku. W drugim roku użytkowania spadło do 3860 kWh. W tym oczywiście "naście" dni z chłodzeniem w lecie i CWU na cały rok. A może ktoś pomoże - jak podłączyć prawidłowo napięcie pod grzałkę w zbiorniku CWH 300 FS? Schemat jest taki: I teraz, co to jest te nieszczęsne "S"? Teraz mam podłączone tak, ale nie wiem, czy nie wysadzę sobie PC w powietrze Jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 07.06.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2015 Poradziłem sobie. Zgodnie ze schematem podpiąłem pod N oraz L z prawej strony kostki. Ale to "S" i "L" po lewej stronie kostki nadal mnie intryguje. Jakby ktoś miał CWH 300 FS, to chętnie "przyjmę" zdjęcie poprawnego podłączenia Grzałki odpaliłem, działają Tak więc pierwszy przegrzew wody za mną 65 stopni to jednak dużo. To jeszcze jedno pytanie techniczne. Mam pompę 1 fazową. Grzałkę w CWU zasiliłem przez moduł w hydroboksie z innej (powiedzmy "drugiej") fazy. Mogłem tak zrobić, ponieważ napięcie przechodzi tylko przez przekaźnik, który jest sterowany z płyty PC, czyli napięcie z grzałki nigdzie nie wejdzie mi na pompę. Natomiast muszę jeszcze podłączyć grzałkę 6 kW, którą mam zamontowaną w hydroboksie. I tutaj jest już tyle przewodów, że nie jestem pewien. W teorii podane napięcie też nie przechodzi przez PC, ale wolę dmuchać na zimne Stąd pytanie, czy mogę zasilić tą grzałkę z trzeciej fazy? Na logikę powinna być taka możliwość A jak jeszcze ktoś by mi powiedział jaka grzałka wchodzi w zbiornik CWH 300 FS, to byłbym w siódmym niebie. Chodzi o rozmiar flanszy, nie bardzo uśmiecha mi się spuszczanie wody ze zbiornika, może ktoś już to robił? I jak w takim wypadku (zmiany grzałki na inną, nie firmową) wygląda sprawa pomiaru temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.06.2015 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 mamy taki sam zestawja te przegrzewanie robię niejako ręcznieale chętnie się ciebie podpytam jak to poustawiałeśa z fazami to raczej dobrze to masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.06.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 mamy taki sam zestaw ja te przegrzewanie robię niejako ręcznie ale chętnie się ciebie podpytam jak to poustawiałeś a z fazami to raczej dobrze to masz Ja też ręcznie, nie zamierzam co tydzień z automatu grzać wody. Musiałem ustawić linię 1644 - godzinę uruchomienia przegrzewu), jakbym nie znał kodu OEM, to bez (płatnej) wizyty serwisanta by się nie obyło. Co ciekawe, po tym podgrzaniu do 65 stopni, trochę wody poszło i teraz czujnik wskazuje 19,4 stopnia w zbiorniku. A z kranu nadal leci taki gorąc, że nie da się ręki utrzymać dłużej jak sekundę. O kant kuli potłuc taki pomiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.06.2015 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 ja też tylko kilka razy w roku przegrzewam tak przy okazji w czerwcu grzanie cwu zeszło mi do 2 kwh -no nie jest tragicznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 08.06.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Co ciekawe, po tym podgrzaniu do 65 stopni, trochę wody poszło i teraz czujnik wskazuje 19,4 stopnia w zbiorniku. A z kranu nadal leci taki gorąc, że nie da się ręki utrzymać dłużej jak sekundę. O kant kuli potłuc taki pomiar Czujnik wskazuje temperaturę jaka panuje na wysokości, na której został zamontowany. Poczytaj sobie o uwarstwieniu temperatur wody w zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.06.2015 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 zig zapewniam cię że mitch o tym doskonale o tym wieale z drugiej strony możnaby dolożyć dodatkowo czujnik żeby wychodziła średnia przybliżona.czy jakoś tak z drugiej strony ten atlantic jest w miarę cenowo przystępny i właściwie super tani w eksploatacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.06.2015 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 Czujnik wskazuje temperaturę jaka panuje na wysokości, na której został zamontowany. Poczytaj sobie o uwarstwieniu temperatur wody w zbiorniku. Ale ja wiem o co chodzi. Jedynie narzekam na brak wiarygodności tego wskazania. W przypadku mojego zbiornika dochodzi jeszcze kwestia wężownicy. Ogólnie, porażka. O właśnie, wie ktoś, czy można ograniczyć moc PC przy grzaniu CWU - właśnie ze względu na małą powierzchnię wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.06.2015 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2015 można -jak masz kod to spokojnie zrobisz tylko chyba 16% to minimum dla zdrowia sprężarki mii dużo pomogło zmiana pompki z samoczynnie regulowanymi obtrotami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6847917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.06.2015 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2015 Rachunek. Za prąd od 18 stycznia do 25 maja659 bruttoza caly dom srednia Dobowa czerwca 2.43kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6851895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 24.06.2015 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2015 Ale ja wiem o co chodzi. Jedynie narzekam na brak wiarygodności tego wskazania. W przypadku mojego zbiornika dochodzi jeszcze kwestia wężownicy. Ogólnie, porażka. O właśnie, wie ktoś, czy można ograniczyć moc PC przy grzaniu CWU - właśnie ze względu na małą powierzchnię wężownicy? Niewykonalne jest zmierzenie temperatury jednym czujnikiem w kilku miejscach jednocześnie. Moc PW jest zmienna i zależy w dużej mierze od temperatury zewnętrznej . Można oczywiście kombinować nastwami PW , ale lepiej zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6860125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 26.06.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Niewykonalne jest zmierzenie temperatury jednym czujnikiem w kilku miejscach jednocześnie. Moc PW jest zmienna i zależy w dużej mierze od temperatury zewnętrznej . Można oczywiście kombinować nastwami PW , ale lepiej zrobić dobrze. Żeby było dobrze, trzeba by było zmienić zbiornik. Zrobię to, jak zacznie przeciekać, nie wcześniej. Chyba, że wcześniej w totka wygram. Chodzi o ograniczenie mocy, ponieważ sprężarka wchodzi na max obroty, po to, żeby za chwilę się wyłączyć, bo nie ma jak odebrać ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6861743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.06.2015 12:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 PODAJĘ ŁĄCZNE ZUŻYCIE MIESIĘCZNE CO I CWU 2014 czerwiec 83 kwh lipiec 63 kwh sierpien 64 kwh wrzesien 77 kwh pażdziernik 122,7 kwh listopad 271 kwh 2015 styczen 327 kwh luty 258 kwh marzec 217 kwh kwiecien 154 kwh maj 2015j 84,6 kwh czerwiec 2015 78 kwh od 1 pażdziernika do do 1 maja wyszło mi na co i cwu 1348 kwh do tego uczciwie muszę dodać 0,5 m3 drewna w kominku[ realnie było tego mniej] 20-25 kwh na grzałkę w łazience. liczac prąd po 40 groszy [nie będę się bawił w odliczanie opłat stałych i zaokrąglę do góry ] a także licząc 0,5 m3 drewna za 80 z wychodzi mi 625 zł za 7 miesięcy co i cwu cały rok 2014 wyszedł mi 2190 kwh co i cwu dodałem czerwiec w 2015 czerwiec 2015 78 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6863830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.08.2015 06:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2015 lipiec 62,3 kwh minimalnie mniej niż w lipcu 2014 choc wyrażnie więcej zużyliśmy wodyi temp zewn chyba mniejsze w tym roku zastanawiam się czy przedłużenie odległości między jedn zewn i wewn poprawiło sprawność pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6882902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.09.2015 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 sierpien 58 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6902976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 30.09.2015 13:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2015 74 KWH WRZESIEŃ cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6923288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.10.2015 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2015 faktura za 20 lip-20 wrzesien brutto 210 zł za prąd g12w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6926051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 06.10.2015 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2015 u mnie 4 miesiące od czerwca do końca września 260 kWh czyli średnia 65 miesięcznie co daje jakieś 20 zł na fakturze. Zupełnie zadowalająco. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/8/#findComment-6926941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
