malux20 10.12.2015 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 (edytowane) rachunki z ostatnich 12 miesięcygrudzień 2014-2015 styczeń 697 złluty-marzec 360 złkwiecień-maj299 złczerwiec-lipiec 227złsierpień-wrzesień 210 złpazdziernik-listopad 313 zł ostatnie 12 miesięcy =1800zł ten duży rachunek z stycznia 2015 był spowodowany że energia zrobiła mi wyrównanie -zaczeli rzetelnie spisywać licznik Edytowane 12 Grudnia 2015 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6982924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 23.12.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Powiedzcie jak włlaczyć program aby działała pompa tylko w 2 taryfie.Poustawiałem godziny w programie 1 c.o. ale nie mogę tego załlączyć aby pompa tak chodziła.Trzeba to włłączyć z poziomu:uruchomienie?uzytkownik koncowy?Trzeba ustawic pompe w trybie auto?Wczoraj już muslałęm ze udało mi sie włłączyć bo pompa przełączyła się w tem. obniżoną którą ustawiłem na 8st. ale dziś przyjezdam o 11 na budowe a pompa chodzi w trybie komfort.Fazy uruchomienia ma ustawione1. 24-062. 13-153.22-24 Pompa extensa 6kw - jedno fazowa/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6992507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.12.2015 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 ZA CHWILĘ CI WYŚLĘ NUMER do siebie to ci pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6992521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 24.12.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 Jeśli nadal nie wiesz to odpisałem ci w temacie pomp ciepłą, Może umknął Ci ten post bo tam żywiołowa dyskusja się toczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 25.12.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 Jeśli nadal nie wiesz to odpisałem ci w temacie pomp ciepłą, Może umknął Ci ten post bo tam żywiołowa dyskusja się toczy. Niestety nadal nie wiem. Nawet dzwoniłem do Maluxa ale nic nie wymysliliśmy. Temp. p. mrozową zmieniłem na 4st. W programie mam ustawione godziny tak jak podawałeś i pompa ustawiona na auto. Niestety nie chodzi w wyznaczonych godzinach tylko jak chce i o różnych godzinach, tak jakby sterował nią jakiś inny algorytm. Raz włącza obniżoną i wyłącza sprezarkę a raz w trybie komfort ale nie wg. ustawionych godzin w poszczególnych fazach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.12.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Niestety nadal nie wiem. Nawet dzwoniłem do Maluxa ale nic nie wymysliliśmy. Temp. p. mrozową zmieniłem na 4st. W programie mam ustawione godziny tak jak podawałeś i pompa ustawiona na auto. Niestety nie chodzi w wyznaczonych godzinach tylko jak chce i o różnych godzinach, tak jakby sterował nią jakiś inny algorytm. Raz włącza obniżoną i wyłącza sprezarkę a raz w trybie komfort ale nie wg. ustawionych godzin w poszczególnych fazach. Pompy Atlantica realizują program trochę inaczej niż podpowiada intuicja . W programie ustawiamy godziny w których ma być osiągnięta zadana temperatura , a nie rozpoczęcie procesu zmiany temperatury.Nie pamiętam gdzie , ale jest parametr opisujący budynek - czyli jego bezwładność . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 26.12.2015 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 A napisz jeszcze jak sterujesz temperaturą? pogodówka czy czujnik wewnętrzny. ustaw na próbę 100% z czujnika wewnętrznego i temperaturę obniżoną znacznie poniżej tych które masz w domu i zobacz jak wtedy się zachowa. Dziś wieczorem może zejdę i przejrzę menu może wpadnie mi jakiś inny pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 26.12.2015 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 A napisz jeszcze jak sterujesz temperaturą? pogodówka czy czujnik wewnętrzny. ustaw na próbę 100% z czujnika wewnętrznego i temperaturę obniżoną znacznie poniżej tych które masz w domu i zobacz jak wtedy się zachowa. Dziś wieczorem może zejdę i przejrzę menu może wpadnie mi jakiś inny pomysł. Pompa steruje czujnik zewnętrzny i temp zasilania i powrotu podłogówki. Jezeli dobrze rozumuję. Nie mam czujnika temp. wew. Temp obnizoną mam na 8st.. Niżej się nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 26.12.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Pompy Atlantica realizują program trochę inaczej niż podpowiada intuicja . W programie ustawiamy godziny w których ma być osiągnięta zadana temperatura , a nie rozpoczęcie procesu zmiany temperatury.Nie pamiętam gdzie , ale jest parametr opisujący budynek - czyli jego bezwładność . Nie wiesz gdzie moze byc ten parametr? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 26.12.2015 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Nie wiesz gdzie moze byc ten parametr? sprawdź 790 i 791 to dotyczy starszej wersji PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Budujący Radom 27.12.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Pogrzebałem dzis troche i znalazlem ze mam ustawiona minimalna temp. zasilania na 17st.Mimo tego ze obnizoną mam ust. na 8st. to pompa zasilała 17st.Obnizylem tą temp do 12st.Zobaczymy. Czy mozliwe jest ze poprostu w godzinach nie ustawionych w programie temp. spadała ponizej tych 17st. i pompa włączała tryb komfort aby podbic tem. zasilania?Możliwe az taki spadek temp. w te kilka godzin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6993964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.12.2015 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 grudzień 2015 263 kwh co i cwumax 6-7 kwh grzałka w łazience3x rozpalone w kominku cały rok pompa zużyła 1960 kwh na co i cwu cały dom zuzycie prądurok 2015 -nie mogę znależć spisu ale 25 miesięcy wlasnego licznika cały dom to 8212 kwhz czego 1586 drogatania 6626 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6996249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.01.2016 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 ostatnie 24 h w nocy -13w dzień -5pompa zużyła 16,4 kwhna wodę z tego poszło 4,1 kwhtemp w domu w zależności od pomieszczeń 22-24 stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6996791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 pompa zużyła 16,4 kwh na wodę z tego poszło 4,1 kwh Malux. Jak masz zrealizowane liczenie zużycia oddzielnie na CO a oddzielnie na CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 ROBIĘ to na piechotęteraz mam jedno okienko na cwu 13-15dlatego przy odrobinie wysiłku da się podpatrzeć co i jak u nas teraz w dzień -8 a w nocy schodzi do -14 widzę że w 15 kwh co icwu spokojnie się mieszczefakt że jest sloncew domu w zależności od pomieszczen 22-24jedynie w sypialni [zakręcone pętle cały sezon ] mam 21 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 (edytowane) obserwuję podlicznik[mam jedno okienko na cwu teraz] jeszcze jedno- mam co ustawione na w komforcie 24h temp zadaną mam 22 pompa ustawiła sobie zadaną w okolicach 25,-26, stopzasilanie dobija do 27-28 stop defrostów jakby było teraz b.mało a pompa chodzi u mnie na modulacji 16%a temp w dzień -8 w nocy do -14 a skubana pompa chodzi tyle o ile ma niezły zapas mocyfakt że pompa pracuje 24 h Edytowane 2 Stycznia 2016 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 ROBIĘ to na piechotę Nie wiem jak bardzo się trzeb nudzić by to robić :D:D Dziwie się też, że wystarcza tobie grzanie CWU raz dziennie. Ja przez ostatnią dobę miałem 4x grzanie po około godzinę każde. Muszę się kiedyś zmobilizować i dorobić sprawdzanie stanu zaworu 3 drogowego tak by prąd był zliczany oddzielnie dla CWU i CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 zasobnik mam 300litrów grzejemy do 46 stop 2 wanny i 1 prysznic u nas dziś jak ubierałem się na rower to spojrzałem na podlicznik a potem na powrocie sprawdziłem jeszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 zasobnik mam 300litrów grzejemy do 46 stop 2 wanny i 1 prysznic u nas Też mam 300l i grzeję do 48 stopni. Pewnie dałoby się 2 wanny napełnić ale na koniec temperatura na pewno nie byłaby komfortowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 uczciwie dopiszę że dziewczyny wlewają sobie do wanny tak z 20 cm a potem słuchawką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/10/#findComment-6997256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
