atlantic s10
malux20
rachunki z ostatnich 12 miesięcy
grudzień 2014-2015 styczeń 697 zł
luty-marzec 360 zł
kwiecień-maj299 zł
czerwiec-lipiec 227zł
sierpień-wrzesień 210 zł
pazdziernik-listopad 313 zł
ostatnie 12 miesięcy =1800zł
ten duży rachunek z stycznia 2015 był spowodowany że energia zrobiła mi wyrównanie -zaczeli rzetelnie spisywać licznik
Edytowane przez malux20
  • Odpowiedzi 245
Powiedzcie jak włlaczyć program aby działała pompa tylko w 2 taryfie.
Poustawiałem godziny w programie 1 c.o. ale nie mogę tego załlączyć aby pompa tak chodziła.
Trzeba to włłączyć z poziomu:
uruchomienie?
uzytkownik koncowy?
Trzeba ustawic pompe w trybie auto?
Wczoraj już muslałęm ze udało mi sie włłączyć bo pompa przełączyła się w tem. obniżoną którą ustawiłem na 8st.
ale dziś przyjezdam o 11 na budowe a pompa chodzi w trybie komfort.
Fazy uruchomienia ma ustawione
1. 24-06
2. 13-15
3.22-24
Pompa extensa 6kw - jedno fazowa/
Jeśli nadal nie wiesz to odpisałem ci w temacie pomp ciepłą, Może umknął Ci ten post bo tam żywiołowa dyskusja się toczy.
Niestety nadal nie wiem. Nawet dzwoniłem do Maluxa ale nic nie wymysliliśmy.
Temp. p. mrozową zmieniłem na 4st.
W programie mam ustawione godziny tak jak podawałeś i pompa ustawiona na auto.
Niestety nie chodzi w wyznaczonych godzinach tylko jak chce i o różnych godzinach, tak jakby sterował nią jakiś inny algorytm.
Raz włącza obniżoną i wyłącza sprezarkę a raz w trybie komfort ale nie wg. ustawionych godzin w poszczególnych fazach.
Pompy Atlantica realizują program trochę inaczej niż podpowiada intuicja . W programie ustawiamy godziny w których ma być osiągnięta zadana temperatura , a nie rozpoczęcie procesu zmiany temperatury.Nie pamiętam gdzie , ale jest parametr opisujący budynek - czyli jego bezwładność .
A napisz jeszcze jak sterujesz temperaturą? pogodówka czy czujnik wewnętrzny. ustaw na próbę 100% z czujnika wewnętrznego i temperaturę obniżoną znacznie poniżej tych które masz w domu i zobacz jak wtedy się zachowa. Dziś wieczorem może zejdę i przejrzę menu może wpadnie mi jakiś inny pomysł.
Pompa steruje czujnik zewnętrzny i temp zasilania i powrotu podłogówki. Jezeli dobrze rozumuję.
Nie mam czujnika temp. wew.
Temp obnizoną mam na 8st.. Niżej się nie da
Nie wiesz gdzie moze byc ten parametr?
Pogrzebałem dzis troche i znalazlem ze mam ustawiona minimalna temp. zasilania na 17st.
Mimo tego ze obnizoną mam ust. na 8st. to pompa zasilała 17st.
Obnizylem tą temp do 12st.
Zobaczymy.
Czy mozliwe jest ze poprostu w godzinach nie ustawionych w programie temp. spadała ponizej tych 17st. i pompa włączała tryb komfort aby podbic tem. zasilania?
Możliwe az taki spadek temp. w te kilka godzin?
ROBIĘ to na piechotę
teraz mam jedno okienko na cwu 13-15
dlatego przy odrobinie wysiłku da się podpatrzeć co i jak
u nas teraz w dzień -8 a w nocy schodzi do -14
widzę że w 15 kwh co icwu spokojnie się mieszcze
fakt że jest slonce
w domu w zależności od pomieszczen 22-24
jedynie w sypialni [zakręcone pętle cały sezon ] mam 21
obserwuję podlicznik[mam jedno okienko na cwu teraz]
jeszcze jedno- mam co ustawione na w komforcie 24h
temp zadaną mam 22
pompa ustawiła sobie zadaną w okolicach 25,-26, stop
zasilanie dobija do 27-28 stop
defrostów jakby było teraz b.mało
a pompa chodzi u mnie na modulacji 16%
a temp w dzień -8 w nocy do -14 a skubana pompa chodzi tyle o ile
ma niezły zapas mocy
fakt że pompa pracuje 24 h
Nie wiem jak bardzo się trzeb nudzić by to robić :D:D:D
Dziwie się też, że wystarcza tobie grzanie CWU raz dziennie. Ja przez ostatnią dobę miałem 4x grzanie po około godzinę każde. Muszę się kiedyś zmobilizować i dorobić sprawdzanie stanu zaworu 3 drogowego tak by prąd był zliczany oddzielnie dla CWU i CO.
