chcialbympompe 02.01.2016 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 uczciwie dopiszę że dziewczyny wlewają sobie do wanny tak z 20 cm a potem słuchawką A ile ogółem m3 wody zużywacie miesięcznie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 kiedyś było mniej teraz to około 12m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 To i tak o połowę mniej niż u mnie Przynajmniej wiem teraz, że moje zużycie kWh to nie wina PC ale nieoszczędnych użytkowników. Weźmy pod uwagę twoje 4,1kW... Przyjmując optymistycznie, że sprawność PC + instalacji przy podgrzewaniu CWU to 2,5 a zimna woda ma obecnie +6 stopni (podgrzewamy więc o 40 stopni) to zakładając straty postojowe zasobnika 2kWh/dobę możesz mieć 178l ciepłej wody. To nie daje nawet jednej dużej wanny Czyli prawda jest taka, że gospodarujecie oszczędnie wodą i stąd takie wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 15:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 te 178 litrów jest realneprzy braku prądu nastepnego dnia od biedy bralismy 3 prysznice odpaliły ci sie grrzałk/i bo mi nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 odpaliły ci sie grrzałk/i bo mi nigdy Nie są podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.01.2016 15:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 a tak z innej beczkiwiesz że mi wybudował się niedaleko mniewiesz o kogo mi chodzi?pisze tu na forum czasami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.01.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 a tak z innej beczki wiesz że mi wybudował się niedaleko mnie wiesz o kogo mi chodzi ? pisze tu na forum czasami beautiful? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2016 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) dziś u nas rano -16,9 grzałki śpią czas może zamarzły? 1 stycznia 14,5 kwh w nocy 12 - 2 sty 17,1 kwh co i cwu w nocy 17- Edytowane 3 Stycznia 2016 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-6997879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.01.2016 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 średnia od 1 stycznia to 17 ,5 kwh co icwu doba czy jest możliwe że skoro wczoraj wyłączyłem cwu w trakcie grzania to dziś skoro nacisnołem na panelu kranik to pompa i tak chce zakończyć przerwany cykl grzania cwu? zgadzam się z mapem że komfort i praca pompy jest o wiele większy , lepszy gdy pompa pracuje w systemie 24 h.modulacja u mnie wtedy cały czas na 16%niższe temperatura zasilania[cos tam zyskujemy na copie]jakby przy takich dużych mrozach i małej modulacji defrostów było małono i nie trzeba ciągnąć domu do 24 przy niższych temp w domu podłoga promieniuje jeśli w sezonie grzewczym wychodzi mi 700 kwh to odliczam sobotę i niedzielę= zostaje mi 500 kwhjeżeli z tych 500 połowa będzie szła w drogiej to250 kwh w drogiej podbija mi koszty o okolo 80 zł w sezonie grzewczyma przecież trochę zyskujemy na copie przy temp w ciągu dnia i łagodniejszej modulacji/ temp zasilaniano ale zostańmy przy 80 zł - majątek wielki to nie jest aha jeszcze z 2-3 lata temu gdyby mi ktoś powiedział że przy 17 stopniowych mrozach nie będę odpalał kominka to nie wierzyłbym -ale teraz tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7000939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 31.01.2016 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2016 styczeń 2016412 kwh co i cwuokoło 15 kwh grzalka w łazienceczterokrotnie rozpalone w kominku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7023977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 29.02.2016 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 luty 279 kwh co i cwu7 kwh grzałka w łazience3 x rozpalane w kominkugorzej niż w 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7051016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.02.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Coś dziwne, ze za sam styczeń i luty tego roku masz już więcej kWh niż za cały poprzedni sezon w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7051047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 29.02.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lutego 2016 Coś dziwne, ze za sam styczeń i luty tego roku masz już więcej kWh niż za cały poprzedni sezon w stopce. Może w tym sezonie zdjął polara i zaczął grzać ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7051108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2016 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 oj chłopcy -kolejny raz-czytamy ze zrozumieniemw stopce jest wpisany sezon grzewczy a każdy kolejny miesiąc jak widać wpisuję zużycie co i cwu łącznieżeby was uspokoić w 2015 co i cwu jak co roku nie przekroczyło 2000kwh a cały dom 4000kwhpozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7051611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.03.2016 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2016 oj chłopcy -kolejny raz-czytamy ze zrozumieniem w stopce jest wpisany sezon grzewczy a każdy kolejny miesiąc jak widać wpisuję zużycie co i cwu łącznie żeby was uspokoić w 2015 co i cwu jak co roku nie przekroczyło 2000kwh a cały dom 4000kwh pozdrawiam Możesz jaśniej? Sezon grzewczy to mniej niż 2 miesiące? Czy też sugerujesz, że większość pochłania CWU? A jeżeli tak to na jakiej podstawie rozdzielasz zużycie CO i CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7052005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.03.2016 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 gdzie napisałem że sezon grzewczy u mnie trwa 2 miesiące?tak u mnie okolo 60 % w roku idzie na cwu skoro mam okienko czasowe na cwu co to za problem spisać z podlicznika?i pomnozyć to x dnii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7052908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.03.2016 15:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 a z tym rozdziałem to pewnie chodzi Ci o coś innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7052918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 02.03.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 skoro mam okienko czasowe na cwu co to za problem spisać z podlicznika? i pomnozyć to x dnii To jest wróżenie z fusów a nie obliczanie. Równie dobrze można spisać zużycie prądu na ogrzewanie przez 1 dzień i pomnożyć prze ilość dni sezonu grzewczego. Taka sama wiarygodność "obliczeń". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7053084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 To jest wróżenie z fusów a nie obliczanie. Równie dobrze można spisać zużycie prądu na ogrzewanie przez 1 dzień i pomnożyć prze ilość dni sezonu grzewczego. Taka sama wiarygodność "obliczeń". Dlaczego ...? Jeżeli np średnia temperatura z 200 dni sezonu grzewczego wynosi ok 2* a np mierząc w taki dzień zużycie energii jest ok 50 kWh to jak byk wyjdzie ci 10k kWh ... Tak samo z CWU ... Domownicy mają swoje powtarzalne przyzwyczajenia więc jeżeli to był taki typowy dzień wynik pomiaru pomnożony przez rok da nam bardzo dużą dokładność ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7053107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 02.03.2016 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2016 2014 rok / 2015 rok 2016 ROK co+cwu styczen 428 / 327 / 412KWH luty 265/ 258 / 285 KWH marzec 237/ 217 kwiecien 148/ 154 maj 109 / 85 czerwiec 78/ 78 lipiec 64/ 62 sierpien 64 / 58 wrzesien 77/ 77 pazdziernik 123/ 145 listopad 271 / 217 grudzien 321/ 263 ZUŻYCIE łączne co i cwu 2014 co i cwu 2190 kwh 2015 CO I CWU 1960 KUŻWA co za problem spisać podlicznik dla potrzeb cwu -matematyka na poziomie otwarcia puszki piwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/11/#findComment-7053288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
