atlantic s10
malux20
  jasiek71 napisał:
Tak samo z CWU ...
To nie jest podgrzewanie 300l wody o x stopni za pomocą grzałki ale podgrzewanie mieszaniny 300l wody o nieustalonym rozkładzie temperatur o ileś stopni za pomocą pompy ciepła, której sprawność zależy od temperatury zewnętrznej, wilgotności powietrza, temperatury produkowanej wody, delty T, obecności/braku defrostu czy wreszcie od tego czy startowała "na zimno" czy przeszła na grzanie CWU z grzania CO.
Poza tym malux podaje zużycie prądu w okresie letnim na poziomie 60-70kWh ale już rocznie odlicza od całego zużycia na CWU 1400kWh. Nawet zakładając mniejszą sprawność zimą nie bardzo trzyma to się kupy.
A już szacowanie zużycia rocznego CO na podstawie jednego, "średniego" dnia to w ogóle bezsens. W tym dniu gotowano coś w kuchni czy nie? Słońce świeciło czy nie? W domy ktoś był? Drzwi nie otwierano wcale czy może kot miał sraczkę i otwierano je 2x na godzinę? Teraz rozumiecie skalę problemu?
  • Odpowiedzi 245
przez 1/2 roku idzie mi średnio 70-80 kwh na cwu
przez resztę roku 130-150 kwh
z tego wychodzi mi średnio 110 kwh /miesiąc
czyli rok 1320 kwh na cwu
uważam że szacunkowo licząc różnica między 1320 a 1400 kwh w skali roku świadczy o dość dokładnym podawaniu użycia -jeśli podlicznik nie ma rozbicia na co i cwu.
nie wiem jak twoja kupa -ale moja zgadza się właściwie przy tym cwu.
jasiu i ja podajemy z życia dane z podlicznika
a ty wprowadzasz wiele zmiennych[podobno jakaś tama w chinach zmieniła grawitację -uwzglednić to ?]
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
  • 1 month później...
  • 2 months później...
  Budujący Radom napisał:
Pytanie do użytkowników Atlantica czy używacie chłodzenia podłogowego?, jak efektywnie to działa? ile żre prądu? i jak najlepiej wykorzystac takie chłodzenie?
Podłogówka ma dużą bezwłądność więc jak tego używać? W dzień chodzi a w nocy nie?
jak instalowałem te pompy 8 lat temu to trzeba było kilku przeróbek aby można było chłodzić nie wiem jak jest teraz ...
ogólnie był to upierdliwy temat i jak przebrnąłem i zadziałało to dystrybutor stwierdził że to na pewno nie działa (w sensie że nie chłodzi) itp. itd. zresztą do teraz bardziej odporni na wiedzę z zakresu fizyki tak twierdzą
To chyba nie ma znaczenia jaka pompa ciepła .
Ważne jest co schładzamy i jakiego efektu oczekujemy.
Są różne instalację - podłogowe , grzejnikowe , ścienne i klimakonwektory .
Każdy przypadek to inna historia.
A jak jest teraz z chłodzeniem w Atlantic/Fujitsu/General dalej jest ten upierdliwy sterownik Simensa z koniecznością przełączania czujnika i nie pamiętam co tam jeszcze trzeba było "oszukać" pc aby w ogóle zadziałało...
Wystarczy włączyć ,a kiedyś wkładało się jeden kabelek dodatkowo
Po prostu jest.
