atlantic s10
malux20
witam,mam pytanie ponieważ stoje przed wyborem pompy będę likwidować piec na ekogroszek i mam dylemat którą wybrać panas,atlan,daikin i jaką moc dom 120 m z bala ogrzewanie podłogowe i grzejniki niskotemperaturowe do tego solar ziornik 200l oraz kominek z płaszczem wodnym.W sezonie grzewczym spalam ok 3,5-4 tony węgla pozdrawiam
Witam!
Jesienią przechodziłem identyczną "metamorfozę":) Dom mam trochę większy, ale ekogroszku spalałem podobnie (ok 4t + 2-3mp drzewa). Ja wybrałem Panasa i jestem bardzo zadowolony, ale każda którą wymieniłeś również będzie dobra:yes: Pozdrawiam i gratuluje mądrej decyzji.
  • Odpowiedzi 245
dzięki za odpowiedż ale mam jeszcze pytanie jaką moc wybrać 9 lub 11kw.bo taką mi prponują i czy musi być do tego bufor ponieważ proponują mi bezpośrednio podłączenie do układu cenowo daikin 8 kw 17150 net.11kw 22700 net panas.12kw 23000 net 9kw 17000 net.z montażem pozdrawiam
Daikinem się nie interesowałem więc nie wiem, ale Panas 9kW serii T-Cap jest mocą porównywalny Z Atlantikiem 11kW Tri - za to trochę tańszy szczególnie w wersji 1-fazowej. Mogę założyć z duża dozą pewności, że obie te pompy z nawiązką wystarczą na Twój domek:yes: Pozdrawiam
A jeszcze zapomniałem o buforze:) - żadnych buforów!!!
Edytowane przez map78
dzięki ale czy te 8-9kw.wystarczy mocy przy -10-15 bo przecież mocno spada i czy panasonic ma obsługę w j.polskim
witam
opisz dokładniej (schemat, zdjęcia?) - jak teraz wygląda Twoja kotłownia, jak kominek włączony jest do instalacji, jaki dokładnie zasobnik do c.w.u. i co jest do niego podłączone oprócz solarów
pozdrawiam
witam
bufor to nie "samo" zło:yes:
w pewnych - wielu sytuacjach - bufor to konieczność!!!
kolega Cerber ma podłogówkę i grzejniki - niskotemperaturowe ale grzejniki
to nie jest taka sama sytuacja jak u Ciebie - tylko podłogówka
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Przeczytaj dokładnie moją stopkę:)
Podłogówka to u mnie niecałe 50% powierzchni... reszta klimakonwektory i grzejniki. Bufora nie mam i wszystko działa.
U niego można by faktycznie pokombinować połączenie tego kominka z pompą poprzez bufor, ale moim zdaniem to tylko skomplikuje układ i może przynieść odwrotne skutki, bo jak kolega zainstaluje pompę to nie wydaje mi się aby chciało mu się palić w kominku:)
Panasonic 9kW T-cap ma stałą moc 9kW do temp -15st bez użycia grzałek, a do -20 z grzałką także o brak mocy się nie obawiaj:no:
Obsługa sterownika hydroboxu w Panasie jest w j. angielskim, ale jest to bardzo proste i robisz to raz i potem nie dotykasz. Poza tym możesz sterować przez moduł wifi (ja tak robię) wtedy masz wszystko po polsku i przez laptopa lub komórkę. pozdrawiam
witam
przepraszam nie doczytałem - zwracam honor:) - nie tylko podłogówka
masz podłogówkę i klimakonwektory, oraz grzejniki wszystko pewnie zasilane tą samą temperaturą
u kolegi CERBR-a pewnie nie będzie to możliwe - grzejniki niskotemperaturowe to nie klimakonwektory
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Grzejniki mam w sumie tylko w garażu i kotłowni (oba pomieszczenia ocieplone, choć gorzej niż reszta domu) przy obecnych temp zewnętrznych wystarcza to do uzyskania tam około 18st przy zasilaniu 35st. Klimakonwektory na tym parametrze grzeją nawet lepiej niż podłogówka (znaczy są w stanie zapewnić sporo wyższą temp otoczenia).
Co do tych grzejników niskotemperaturowych kolegi Cerbra to generalnie założyłem zgodnie z ich nazwą, że również będą pracować na "niskim" parametrze, ale nie mam doświadczenia w tym temacie więc oczywiście mogę się mylić i być może jet Tak jak mówisz.
A tak w ogóle sorry malux za zaśmiecanie twojego tematu. Ta rozmowa powinna się toczyć w innym wątku.
witam
pozdrawiam
witam oprócz solarów i kominka jest piec na eko groszek który chcę zlikwidować kominek jest wpięty bezpośrednio w cały układ jedynie reguluję zaworami czy na grzejniki,podłogówka,zasobnik.do tego kominka jest podłączona pompa która jest załanczana przy odpowiedniej temperaturze.Zasobnik 200l wężownica od góry zasilana z pieca druga od dołu zasilania przez solar i jest jeszcze grzałka na pochmurne dni w okresie wiosna jesień,zawór trójdrożny ale to tylko do ochrony kotła który ma być podobno eko
