piter719 28.01.2014 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 Poza tym możesz sterować przez moduł wifi (ja tak robię) wtedy masz wszystko po polsku i przez laptopa lub komórkę. pozdrawiam jak to przez laptopa czy komórkę? masz jakiś program czy aplikację? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 29.01.2014 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 jak to przez laptopa czy komórkę? masz jakiś program czy aplikację? witam z tego co wiem Atlantic nie posiada takiego "gadżetu" i nie wiadomo jeszcze kiedy będzie miał http://www.intesishome.com/ pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Siemens ma w ofercie moduł OCI611 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.01.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Siemens ma w ofercie moduł OCI611 Tylko to nie będzie to samo:no: U mnie modem jest przeznaczony konkretnie do tego modelu pompy i wpięty jest szeregowo wraz ze sterownikiem na pompie. Oznacza to, że przez internet mam dostęp do wszystkich ustawień głównego sterownika hydroboxu, a więc mogę zmieniać tryby pracy, krzywe grzewcze, itp. Wydaje mi się, że moduł, który przedstawiłeś będzie mógł jedynie zdalnie włączyć lub wyłączyć pompę, a ustawienia będziesz musiał dalej wykonywać na sterowniku hydroboxu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2014 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Wydaje mi się, że moduł, który przedstawiłeś będzie mógł jedynie zdalnie włączyć lub wyłączyć pompę, a ustawienia będziesz musiał dalej wykonywać na sterowniku hydroboxu. Masz całkowitą rację - wydaje ci się Ze stacji operatorskiej, poprzez centralę, mogą być zmieniane lub wyświetlane m. in. następujące parametry podłączonych regulatorów: • Temperatury • Wartości zadane • Ograniczenia • Tryby pracy • Programy tygodniowe i wakacyjne. Centrala na żądanie wyszukuje wszystkie regulatory LPB pracujące w instalacji. Cały opis możliwości: http://www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N2533pl.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.01.2014 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Masz całkowitą rację - wydaje ci się Cały opis możliwości: http://www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N2533pl.pdf Stronka się nie otwiera:( A ile taki moduł by kosztował? I w jaki "sposób" podłączone by to było do pompy? Jest tam jakiś port do podłączenia takiego urządzenia? I czy Ty przypadkiem nie mówisz o systemie BMS? Nie pytam złośliwie, a dlatego, że również chciałem kupić takiego Atlantica, ale zrezygnowałem między innymi ze względu na brak możliwości zdalnego sterowania, który jest nieodzowny przy charakterze mojej pracy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Stronka się nie otwiera:( Poprawny link: http://www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N2533pl.pdf Nie używałem tego wiec nie znam szczegółów. Centralka ma port RS232 więc trzeba by jeszcze użyć jakiegoś konwertera rs232/ethernet czy też serwera. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6304929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.01.2014 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Poprawny link: http://www.alpat.com.pl/sbt/product/datasheets/N2533pl.pdf Nie używałem tego wiec nie znam szczegółów. Centralka ma port RS232 więc trzeba by jeszcze użyć jakiegoś konwertera rs232/ethernet czy też serwera. Poczytałem:yes: I niestety dalej twierdzę, że jest to urządzenie on/off. Port RS232 służy do połączenia modułu z komputerem, natomiast z pompą łączyłby się on w sposób binarny czyli on/off. To jest mniej więcej taka zasada działania jak z regulatorem pokojowym np Euroster 2026RX, tam też możesz sterować temperaturą, zmieniać tryby pracy (ogrzewanie/chłodzenie), a nawet sterować krzywą grzewczą, ale to będzie krzywa wg algorytmu tego urządzenia, a nie pompy. Z tego co widzę, te droższe modele (od 580 Euro) mają możliwość podłączenia większej ilości regulatorów LPB, więc można by pewnie z tego sklecić jakąś namiastkę sterowania, ale to w dalszym ciągu nie będzie pełny dostęp do wszystkich parametrów sterownika pompy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6305135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2014 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Poczytałem:yes: I niestety dalej twierdzę, że jest to urządzenie on/off. Port RS232 służy do połączenia modułu z komputerem, natomiast z pompą łączyłby się on w sposób binarny czyli on/off. To jest mniej więcej taka zasada działania jak z regulatorem pokojowym np Euroster 2026RX, tam też możesz sterować temperaturą, zmieniać tryby pracy (ogrzewanie/chłodzenie), a nawet sterować krzywą grzewczą, ale to będzie krzywa wg algorytmu tego urządzenia, a nie pompy. Z tego co widzę, te droższe modele (od 580 Euro) mają możliwość podłączenia większej ilości regulatorów LPB, więc można by pewnie z tego sklecić jakąś namiastkę sterowania, ale to w dalszym ciągu nie będzie pełny dostęp do wszystkich parametrów sterownika pompy. Piszesz bzdury. Adapter ten komunikuje się ze sterownikiem Albatros poprzez magistralę systemową i ma pełną 2-stronną komunikację. Dodatkowo posiada dwa zewnętrzne wejścia binarne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6305255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 29.01.2014 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Piszesz bzdury. Adapter ten komunikuje się ze sterownikiem Albatros poprzez magistralę systemową i ma pełną 2-stronną komunikację. Dodatkowo posiada dwa zewnętrzne wejścia binarne. OK. To kupuj:) Tylko nie zapomnij się podzielić wrażeniami. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6305266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 29.01.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 Jak widzę jest też gotowy webserwer - ozw672. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6305270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 05.02.2014 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 od 1lutego pompa bierze 11-12 kwh doba na co i cwucwu to około 3,5 kwh123m2 temp 23-24,5bardzo słoneczne dniiw nocy mrozy -2w dzień 4-5 na plusieco grzane w nocy i 14-15,30 popołudniu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6316368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.02.2014 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 po 10 dniach lutego średnia spadła do 10,4 kwh doba co i cwufakt że w nocy tylko już munimalne mrozu -1 dzień 5+ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6326913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 06.03.2014 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 (edytowane) w lutym 265 kwh i 15 kg brykietu co i cwu co grzeje między 3.30 a 6 między 14.20 a 15.3022.30a 24przy temp 8 w dzień i 1 w nocy pompa zużywa śednio na co i cwu 8,5 kwh na dobęprzy niższych temperaturach nie było kłopotu a teraz pompa zaczyna taktowaćkrzywą grzewczą podniosłem dziś z 0,36 na 0,38-może coś pomoże a może skrócić okienka czasowe grzania co?podbić temperaturę komfortową?mam teraz ustawioną na 22,5 Edytowane 6 Marca 2014 przez malux20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6361962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 06.03.2014 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2014 Ja też ostatnio moją "przyłapałem" na taktowaniu. Cieplej się zrobiło i za szybko osiągała temp zadaną. Podwyższyłem krzywą grzewczą z 33-37 na 34-39 i podniosłem temp podbicia o 0,2st i na razie jest OK. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6362011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.04.2014 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 MARZEC CO I CWU 237 KWH + 2 xprzepalone brzózką10m3 wody Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6398121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 08.04.2014 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) w kwietniu średnia dobowa to 5,76 kwh doba co i cwuna wodę idzie 3,5 kwh z tych 5,76 kwh.ostatnie 4 miesiące śżredni koszt kilowata dla całego domu [kwota brutto faktury dzielona przez ilość kwh] to 0,415 btutto taryfa g12 w Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez malux20 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6408541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 09.04.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 u mnie narazie kwiecień 6,25 kWh na dobę średnio.ale miałem już taki dzień że pompa wyświetliła eko i zużyła tylko 3 kWh na CWUKoszt kWh liczony takim sposobem to w marcu 0,39 zł brutto ale nie miałem na tej fakturze policzonych opłat stałych (przy rozliczeniu rzeczywistym nieraz tak jest że liczą za 2 miesiące na jednej fakturze a na następnej nie doliczają). w lutym z podwójna opłatą koszt kWh to 0,44 zł.Najlepszy wynik miałem w styczniu ponad 92 % w taniej taryfie i koszt 0,36 (też bez opłaty stałej)ogólnie jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego nawrotu zimy to rok od maja do maja zamknę w okolicach 2800 kWh i koszt poniżej 1000 zł za CO i CWU. a całkowity koszt faktur za prąd poniżej 2200 zł co dla mnie jest zupełnie akceptowalnym wynikiem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6409698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.04.2014 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 LEONE-myślisz o zmianie dostawcy energii? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6411155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 11.04.2014 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2014 myślałem o telezet i duonie - nawet dałem im szansę przekonania mnie ale nie wysilili się jakoś specjalnie (nie potrafili lub nie chcieli udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania) i narazie odpuściłem. wrócę do tematu w okolicach sierpnia przed kolejną zimą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185566-atlantic-s10/page/4/#findComment-6412437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
