Tak jak koledzy wcześniej pisali, wszystko do przeróbek jak ma to być zrobione dobrze! Niestety takich patentów jak ten jest pełno...
witam wszystkich i pozdrawiam
oszczednyGrzes
czy mozesz doradzic gdzie zrobic/kupic projekt by sie wystrzec wlasnie takich bubli? Czy moze ty tez jestes w stanie taki projekt zrobic? Ciagle sie przynajmniej w tym watku przewija temat tych wlasnie super projektow od super firm ktore zaraz trzeba pdzerabiac badz robic calkiem od nowa. z gory dzieki
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067372
  • Odpowiedzi 4,9k
co do pomieszczenia gospodarczego będzie tam spiżarnia i różne rzeczy które będą wydzielały CO2 więc chyba lepiej dać wyciąg?-nie chciałbym żeby powietrze wypychało mi na chałupę zapach fermentujących owoców;)
Pomieszczenie gospodarcze to nie gorzelnia.
Jeśli planujesz gorzelnię zrób nawiew i wywiew w tym pomieszczeniu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067414
Dużo błędów.
Instalacja na trójnikach? Po co komplikować?
Za duzo nawiewów.
Źle dobrane wywiewy.
A mogłbyś rozwinąć czemu za duzo nawiewów czy źle dobrane wywiewy?
Mozna kupic jakis w miarę dobry reku do 5000 zł?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067628
Przede wszystkim wentylacje robimy nie na trójnikach ani blaszanych kanałach. Kolejna sprawa to wentylacja powinna być zbilansowana. Może zacznijmy od takich oto kwesti:
1. Ile osób będzie mieszkać?
2. Jakie mamy dokładnie pomieszczenia?
3. Ile m2 dom?
4. Jaki masz budżet na całość?
do 5 tys zł... dobry reku :) Powiem tak, zalezy czego oczekujesz. Znam takich co mają reku za 2 tys czy 1,5 tys i są zadowoleni mówią że dobry. A są reku za 9 tys. Musisz określić czego oczekujesz, podaj ten budżet na całość. Ja zawsze dobieram do portfela.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067686
Nawiew i wywiew...?
Zdecydowanie tak.
Jeśli ktoś cały rak produkuje w danym pomieszczeniu "zapachy" to drzwi z uszczelkami + nawiew z wywiewem są wskazane.
Gdy się zmieni hobby ekstra wywiew można zakręcić, a drzwi podciąć.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067687
Zdecydowanie tak.
No tak, ale mówisz wtedy o szelnym odcięciu pomieszczenia...
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067690
3. Ile m2 dom?
Ad.1 3-4 osoby
Ad 2:
LP Pomieszczenia użytkowa
1 przedsionek 5,7 m²
2 hol 4,5 m²
3 kuchnia 8,2 m²
4 spiżarnia 2,3 m²
5 pokój dzienny 33,8 m²
6 sypialnia 11,5 m²
7 łazienka 5,1 m²
8 sypialnia 12,6 m²
9 sypialnia 10,2 m²
10 korytarz 7,4 m²
12 wc 2,0 m²
Razem 103,3 m² powierzchni użytkowej
11 kotłownia 7,1 m²
13 garaż 24,7 m²
Ad 3. Lącznie dom 135 m2; uzytkowa 103 m2 Dom parterowy
Ad 4 Budżet 8000 zł
Tutaj link do projektu http://projekty.muratordom.pl/projekt_sloneczna-polana,2070,0,0.htm
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067713
Ad.1 3-4 osoby
Ad 2:
2 hol 4,5 m²
3 kuchnia 8,2 m²
4 spiżarnia 2,3 m²
6 sypialnia 11,5 m²
7 łazienka 5,1 m²
8 sypialnia 12,6 m²
9 sypialnia 10,2 m²
10 korytarz 7,4 m²
12 wc 2,0 m²
11 kotłownia 7,1 m²
13 garaż 24,7 m²
Ad 4 Budżet 8000 zł
No to za 8 tys zł jesteś w stanie sam sobie to ułożyć i mieć przyzwoity reku.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7067726
Przeczytałem dziesiątki wątków, setki postów i w zasadzie im więcej czytam tym mam większy mętlik :) Pomóżcie proszę w ogarnięciu tematu.
Dane inwestycji:
Powierzchnia użytkowa: ok. 200m2
Powierzchnia netto: ok. 280m2
Kubatura: ok. 1000m3
Ilość osób zamieszkujących na stałe: 2 (obecnie) - 5 (docelowo)
GWC - nie planuję
kuchenka - elektryczna
Myślałem o przewodach Pe-Flex 75(63), ale wysokość posadzki na poddaszu zmusi mnie chyba do rur 50(42).
Coś mi tam z obliczeń wyszło, ale nie wiem czy zrobiłem to poprawnie i czy nie przekombinowałem.
Powiedzcie mi proszę:
1. jaki rekuperator powinienem dobrać dla takiej powierzchni/kubatury i ilości osób
2. czy zaproponowane przeze mnie rozmieszczenie anemostatów ma sens
3. czy umieszczać w okolicy kominka dodatkowy anemostat wywiewny otwierany jakąś przepustnicą po rozpaleniu kominka (kominek bez płaszcza i bez DGP)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7073280
Dane inwestycji:
GWC - nie planuję
[ATTACH=CONFIG]351271[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]351272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]351273[/ATTACH]
Jak grube będą wylewki? Styro plus beton?
Jeżeli chodzi o rozmieszzczenie anemostatów to nie jest to aż tak bardzo istotne.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7073545
Zgodnie z tym co mam w projekcie to warstwy na stropie wyglądają następująco:
1. Parkiet lub panele
2. Podkład cementowy monolityczny dylatowany obwodowo gr. min. 4,5-5,5 cm WEBER.FLOOR 1000
3. 1xpapa asfaltowa lub folia PVC lub PE (nie trzeba stosować na styropian)
4. Płyta z wełny min. ISOVER STROPOTERM, gr. 4 cm - izolacja akustyczna
5. Izolacja parochronna z powłoki asfaltowej lub izolacji papowej lub folii PVC lub PE
6. Strop Teriva
Planuję wszędzie ogrzewanie podłogowe i nie wiem jak to wpłynie na te warstwy powyżej (o to muszę zapytać specjalistów budowlańców :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7074342
z pkt widzenia użytkownia wentylacji - około 240m2 wentylowanych i rekuperator 550m3. Na 1 biegu efekt znikomy - kisi się w mieszkaniu nadal. Na 2 - lepiej a na 3 biegu (czyli jakies 90% mocy centrali) jest dopiero dobra wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7074386
Ile osób w domu? Wentylacja na czym?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7074401
Witam. zacznę klasycznie...
Sam chcę wykonać wentylację z rekuperatorem. Zacznijmy od rozmieszczenia anemostatów. Jedna kropka to jedna rura 63/75. Spójrzcie proszę czy taki układ będzie dobry. W domu cztery osoby. W kuchni planowany duży wyciąg gdyż nie jestem przekonany do osobnego wyciągu z pochłaniacza. Nawiew w garderobie obok sypialni małżeńskiej. Powietrze i tak musi przejść przez sypialnię więc po jednym nawiewie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7074409
[ATTACH=CONFIG]351472[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]351474[/ATTACH]
W łazience dajemy najmocniejsze wywiewy. Na gorze dałbym tez 4 wywiewy. Co będzie w kotłowni? Rozumiem że wiatrołap będzie grzany?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/74/#findComment-7074424
