oszczednyGrześ 08.08.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2017 Panowie pilne pytanie: 1. Czy przewody flex,skrzynki rozdzielcze i skrzynki anemostatów ocieplać gdy całość będzie prowadzona po podłodze na ocieplonym strychu.? W stropie 20cm i w dachu 20cm, brak tam ogrzewania. Jeśli tak to czym ? Potrzebuje pilnej odpowiedzi.... Musze to wszystko ogarnac. Są specjalne rękawy izolacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7387406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slaw2006 15.08.2017 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 Proszę o szybką poradę, sytuacja wygląda następująco: 1. instalację elektryczną mam zrobioną po podłogach w peszlach 2. dom z użytkowym poddaszem (ze skosami) 3. WM na peflexie 4. Kolejność warstw na podłodze na piętrze: - styropian 3cm - folia PE - styropian 5cm - folia alu do podłogówki - rurki ogrzewania podłogowego - wylewka 7cm Zrobione tak gdyż styropian 3cm położony na foli wychodził ze swojego miejsca tam gdzie był docięty pomiędzy kablami, a 5cm kolejnej warstwy nie przyduszało go. Efekt był taki że wszystkie kawałki walały się po całym pomieszczeniu - a gdzie tu jeszcze podłogówka.... I pytanie Czy rury peflexa rozłożone na piętrze na podłodze mogą być przykryte folią PE (czarną) ??? Będzie podłogówka. Czy przykrycie kanałów wm folią nie spowoduje że będzie skraplać się woda? Jeśli dałbym folie bezpośrednio na strop to przy montażu wszelkich kabli z peszlami, peflexa i kanalizy podziurawiłbym tę folię a chyba nie o to chodzi. proszę o informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 15.08.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2017 dom parterowy ze stropem drewnianym. rekuperator w pom gospodarczym ogrzewanym. czerpnia i wyrzutnia na nieogrzewanym strychu. pytanie następujące. jakie zastosować rury do połączenia czerpni/wyrzutni z reku?? ocieplać je czy nie ocieplać? od reku do rozdzielczych może być sodonec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geedymin 16.08.2017 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Witam Kolegę, u mnie było tak 1/ strop 2/ bezpośrednio na nim rurki peflex od wentylacji mechanicznej 3/ na stropie również zainstalowałem wodę, odkurzacz oraz zamontowałem puszki rozprężne do pomieszczeń piętro niżej 4/ styropian- masakra z frezowaniem pod wszystkie rury 5/ folia 6/ podłogówka 7/ wylewka 8/ folia 9/ podkłady i panele Jak widzisz u mnie wszystkie rury praktycznie całe są otulone w styropianie. Jeszcze nie uruchomiłem tej wentylacji, ale mam nadzieję że będzie cicho. Podeślij emaila na prive do Ci wyślę zdjęcia. pozdro Proszę o szybką poradę, sytuacja wygląda następująco: 1. instalację elektryczną mam zrobioną po podłogach w peszlach 2. dom z użytkowym poddaszem (ze skosami) 3. WM na peflexie 4. Kolejność warstw na podłodze na piętrze: - styropian 3cm - folia PE - styropian 5cm - folia alu do podłogówki - rurki ogrzewania podłogowego - wylewka 7cm Zrobione tak gdyż styropian 3cm położony na foli wychodził ze swojego miejsca tam gdzie był docięty pomiędzy kablami, a 5cm kolejnej warstwy nie przyduszało go. Efekt był taki że wszystkie kawałki walały się po całym pomieszczeniu - a gdzie tu jeszcze podłogówka.... I pytanie Czy rury peflexa rozłożone na piętrze na podłodze mogą być przykryte folią PE (czarną) ??? Będzie podłogówka. Czy przykrycie kanałów wm folią nie spowoduje że będzie skraplać się woda? Jeśli dałbym folie bezpośrednio na strop to przy montażu wszelkich kabli z peszlami, peflexa i kanalizy podziurawiłbym tę folię a chyba nie o to chodzi. proszę o informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.08.2017 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 dom parterowy ze stropem drewnianym. rekuperator w pom gospodarczym ogrzewanym. czerpnia i wyrzutnia na nieogrzewanym strychu. pytanie następujące. jakie zastosować rury do połączenia czerpni/wyrzutni z reku?? ocieplać je czy nie ocieplać? od reku do rozdzielczych może być sodonec? Rodzaj izolacji zależy od tego gdzie te rury się znajdują. Jeśli chcesz czerpnie ciągnąć przez ogrzewane pomieszczenia, to nie żałuj tam izolacji 40 mm to minimum. Sonodec na podłączenia skrzynek jest OK, ale jeśli będzie biegł poza pomieszczeniami ogrzewanymi to warto go dodatkowo owinąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol02 16.08.2017 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 WitamSam robię wm na pe flex 75, przewidywany rekuperator air pack 400 i mam kilka pytań:Do salonu idzie nawiew 4x75, czy dawac kolejny nawiew do jadalni? (salon otwarty na jadalnie i kuchnię)Na parterze bedzie jeszcze pralnia zaraz za salonem i tam nawiew 1x75, wystarczy czy dac 2x75?Na dole bedzie 6 wywiewów, 2 w kuchni i 4 w łaziencePoddasze 4 pokoje, do kazdego 2x75 i łazienka 6x75 wywiewy, czy zmniejszyc nawiewy na poddaszu? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 16.08.2017 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Witam Sam robię wm na pe flex 75, przewidywany rekuperator air pack 400 i mam kilka pytań: Do salonu idzie nawiew 4x75, czy dawac kolejny nawiew do jadalni? (salon otwarty na jadalnie i kuchnię) Na parterze bedzie jeszcze pralnia zaraz za salonem i tam nawiew 1x75, wystarczy czy dac 2x75? Na dole bedzie 6 wywiewów, 2 w kuchni i 4 w łazience Poddasze 4 pokoje, do kazdego 2x75 i łazienka 6x75 wywiewy, czy zmniejszyc nawiewy na poddaszu? Pozdrawiam Ile osób w domu? Instalacja rozległa wychodzi? Jak duży dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol02 16.08.2017 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Ile osób w domu? Instalacja rozległa wychodzi? Jak duży dom? Przewidywane 4 osoby, kanaly max do 12m, dom 170m2 uzytkowe, jesli jest taka możliwość to poproszę Twoj nr na priv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 16.08.2017 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Proszę o radę też jak karol02 mam salon otwarty na jadalnie i kuchnie, sumie to prawie 80m2 dodatkowo antresola rury peflex reku( airpack w planach) rury mam już rozłożone odcinki w miarę równe po okolo 8mb, pokój gier 12mb dałem 3x75 Dom 220m2 pomad 550m3 rodzina duża 4+2 i dwa psy. Zostawić tak czy coś zmienić? Wszelkie uwagi mile widziane. Pozdrawiam Michał. NAWIEW PARTER ///////////// WYWIEW PARTER Salon 3x75 ////////////// kuchnia 2x75 jadalnia 2x75 ///////////// łazienka 2x75Sypialnia 2x75 ///////////// wc 2x75 /////////////////////// Wiatrołap 2x75 ( ogrzewany) NAWIEW PODDASZE///////////// WYWIEW PODDASZEPokój mały 1x75 ///////////// łazienka 3x75 Sypialnia 2x75Pokoj gier 3x75 NAWIEWY 13 WYWIEWY 11 Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez Michalgosc Dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 16.08.2017 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2017 Rodzaj izolacji zależy od tego gdzie te rury się znajdują. Jeśli chcesz czerpnie ciągnąć przez ogrzewane pomieszczenia, to nie żałuj tam izolacji 40 mm to minimum. Sonodec na podłączenia skrzynek jest OK, ale jeśli będzie biegł poza pomieszczeniami ogrzewanymi to warto go dodatkowo owinąć. ok, ale nadal nie wiem jakie rury od czerpni do reku. i czy izolować całe, czy tylko w miejscu gdzie wejdą w ocieplenie stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 17.08.2017 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 ok, ale nadal nie wiem jakie rury od czerpni do reku. i czy izolować całe, czy tylko w miejscu gdzie wejdą w ocieplenie stropu? Najlepiej stalową sztywną (spiro) ocieploną wełna 40 mm, na całym odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7389984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 17.08.2017 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Proszę o szybką poradę, sytuacja wygląda następująco: 1. instalację elektryczną mam zrobioną po podłogach w peszlach 2. dom z użytkowym poddaszem (ze skosami) 3. WM na peflexie 4. Kolejność warstw na podłodze na piętrze: - styropian 3cm - folia PE - styropian 5cm - folia alu do podłogówki - rurki ogrzewania podłogowego - wylewka 7cm Zrobione tak gdyż styropian 3cm położony na foli wychodził ze swojego miejsca tam gdzie był docięty pomiędzy kablami, a 5cm kolejnej warstwy nie przyduszało go. Efekt był taki że wszystkie kawałki walały się po całym pomieszczeniu - a gdzie tu jeszcze podłogówka.... I pytanie Czy rury peflexa rozłożone na piętrze na podłodze mogą być przykryte folią PE (czarną) ??? Będzie podłogówka. Czy przykrycie kanałów wm folią nie spowoduje że będzie skraplać się woda? Jeśli dałbym folie bezpośrednio na strop to przy montażu wszelkich kabli z peszlami, peflexa i kanalizy podziurawiłbym tę folię a chyba nie o to chodzi. proszę o informację A po co dajesz tę pierwszą czarną folię na strop? z czego masz strop? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 17.08.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2017 Najlepiej stalową sztywną (spiro) ocieploną wełna 40 mm, na całym odcinku. Dzięki za pomoc. wełnę owinąć folią paroszczelną, czy lepiej aluminium, a możę zwykłą folią do pakowania?? czy w ogóle nie owijać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 20.08.2017 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Cześć, wyobrażcie sobie że przeczytałem ponad połowe tego tematu (pominąlem najstarsze posty). Mam ogromną prośbę, jako jeden z wielu w tym temacie. Sprawdzi ktoś ze speców moje założenia wm? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332815-Dom-pod-krzewuszką-DIY&p=7510860&viewfull=1#post7510860 Nie pali sie jakos super, dopiero robie drugi strop - nad domem (jest on nieco wyżej niz nad garażem). Przepusty zrobię a wm i tak dopiero będe robil jakos w zime. PS. Jestem elektronikiem, moge spróbowac ożywic uszkodzoną elektronike ew zbudowac nową ale dla pojedynczego egzemplarza to się niekalkuluje. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 20.08.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 Dzięki za pomoc. wełnę owinąć folią paroszczelną, czy lepiej aluminium, a możę zwykłą folią do pakowania?? czy w ogóle nie owijać? wełnę owiń stretchem i będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sztolu 20.08.2017 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 wełnę owiń stretchem i będzie ok ok. a czy rura wentylacyjna spiro ALUMINIOWA zda egzamin? jest kilka razy tańsza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czaszka 20.08.2017 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2017 mam prośbę o ocenę i weryfikację mojego projektu: dom z poddaszem użytkowym 155m2, 3 osoby do 4, w stropie mam przygotowane otwory fi 125, w kotlowni fi 250 (wymiary na rzucie parteru) centrala prawdopodobnie airpack 400 Pater: wywiew: łazienka 3,3m2 1x3/75 kuchnia 11m2 1x2/75 wiatrołap 9m2 1x1/75 - ogrzewany nawiew: gabinet 12,9m2 1x2/75 - opcja sypialni na kiedyś salon 30m2 3x1/75 kuchnia 11m2 1x1/75 - będą zamykane drzwi przesuwne, gaz i okap Poddasze: wywiew: łazienka 7,3m2 1x3/75 garderoba 5,3m2 1x1/75 - ogrzewany garderobo-składzik nawiew: sypialnia 13,3m2 1x2/75 - sypialnia małżeńska garderoba 7,4m2 1x1/75 - ogrzewana pokój 1.5 17,7m2 1x1/75 pokój 1.6 17,3m2 1x2/75 - pokój silnie nagrzewany przez słońce stąd 2 przewody Suma: wywiew 10, nawiew 12 przewodów, jak to poprawie zbilansować? Czy dodanie nawiewu w kuchni zamkniętej to dobry pomysł? Centrala przewidziana jest w kotłowni, rurami fi 200 (stalowe ocieplone) wjście na strych i doprowadzenie do skrzynek rozpręznych. Skrzynki oddzielne dla poddasza i parteru połaczone pionami fi 160, od skrzynek pe-flex. Długość rur doprowadzających to ponad 16m i tu obawa czy to nie za dużo na airpacka 400? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7390913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czaszka 21.08.2017 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 tylu tu fachowców i nikt sie podzieli wiedzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7391458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 21.08.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Bo fachowcy mają pracę i rodzinę i nie zaglądają na forum każdego wieczoru. Nie zawsze po 24h można dostać odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7391483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuusamo 21.08.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Przemyśl nawiew w kuchni..... No i czy wywiew 1x1/75 udźwignie 70m3/h, gdy masz kuchenkę gazową.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/131/#findComment-7391484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
