Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie nieogrzewanej żeby zabezpieczyć ją wyłącznie przed kondensacją?
Jak byś ocieplił rurę wyrzutni w strefie ogrzewanej żeby zabezpieczyć ją przed kondensacją oraz stratami energii?
Moim zdaniem odpowiednio:
2-5
5-15 cm
Zrobiłbym odwrotnie niż Ty proponujesz.
Jak już pisałem powietrze do wyrzutni wchodzi o wilgotności prawie 100% więc każde obniżenie jego temperatury powoduje dalszą kondensację i wykraplanie się wody na ściankach.
Przy przejściu przez pomieszczenie ogrzewane nie nastąpi wykraplanie się wody wewnątrz, ale może wystąpić roszenie rury na zewnątrz. Aby to nie występowało wystarczy standardowo 3cm wełny. A dlaczego, ponieważ wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza niż 100% może 40-60% i wierzchnia strona izolacji musiałaby mieć znacznie niższą temperaturę niż temperatura w pomieszczeniu. Sprawdzone organoleptycznie.
Edytowane przez Stermaj
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7450218
  • Odpowiedzi 4,9k
Jak już pisałem powietrze do wyrzutni wchodzi o wilgotności prawie 100% więc każde obniżenie jego temperatury powoduje dalszą kondensację i wykraplanie się wody na ściankach..
Nieprawda.
Nie każde obniżenie, ale tylko obniżenie poniżej temperatury punktu rosy. Ta zasada działa w obie strony.
Sam sobie zaprzeczasz. Gdyby każde obniżenie powodowało kondensację, to grubość izolacji zmierza do nieskończoności i ile byś jej nie dał, to nastąpi obniżenie i roszenie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7450479
Nieprawda.
No tak masz rację, brakło w mojej wypowiedzi słowa "może". Powinno brzmieć tak : "Jak już pisałem powietrze do wyrzutni wchodzi o wilgotności prawie 100%, więc każde obniżenie jego temperatury może powodować dalszą kondensację i wykraplanie się wody na ściankach".
Wolę więc dać większą warstwę izolacji termicznej niż mniejszą, aby nie mieć przykrych niespodzianek jakie na tym forum są opisane.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7450529
instalacje WM wykonałem sam rok temu, projekt uzgodniony tu na forum :)
Z braku kasy i czasu dopiero teraz zabrałem się za dokończenie całości, brakowało rekuperatora i podłączeń do skrzynek rozdzielczych. Przez ten rok dom był już zamieszkany, rury na strychu były zabezpieczone jednak w pomieszczeniach już założone anemostaty. Niestety w kanałach pojawiła się wilgoć a na strychu przy końcach wewnątrz rur widzę czarne wykwity, nie wiem co dalej w głąb, pewnie podobnie.
Na chwilę obecną od jakichś 2 tyg wszystko podłączyłem jako wywiew aby osuszyc kanały. Pytanie co z tym teraz dalej zrobić, widzę dwie opcje:
1. Wpuścić w kanały ozon (mam jakis mały generator, nie wiem czy da radę) coby wszystko co może jeszcze żyć ubić i w anemostatach nawiewnych zastosować dodatkowo filtry stożkowe, w normalnych warunkach pracy pleśń tam nie przeżyje. Pozostanie jednak syf na ściankach i trochę mnie to przeraża.
2. Wyczyścić kanały mechanicznie. Pan TB wspominał o szczotakch na wiertarkę ale widzę że ceny ok 1k, więc nie bardzo mi się to uśmiecha. Kopiąc jeszcze raz te forum widziałem, że ktoś wspominał o jakichś piłkach piankowych, jednak nie widzę nigdzie oferty z pilotem do przeciągnięcia przez kanał. Ogólnie wołabym tę opcję bo miałbym pewność że w kanałach nic nie ma.
Kanały green-flex d2p 75/63
Ktoś coś podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7451248
Najbardziej się obawiam że piłka mi utknie w środku kanału. Piłka powinna mieć średnicę 63mm czy większą? Czy np jakiś odkurzacz przemysłowy da radę?
Widziałem jak w ten sposób czyścił facet pompę w gruszce po wylaniu betonu, ale domyślam się że tam siła ciągu jest o wiele większa :)
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7451266
Wyciorek mały kominiarski na niego materiał z środkiem i czyścimy.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7451496
Wielkość skrzynek rozdzielczych nawiewu i wywiewu ma znaczenie czy nie?
Myślę że ma i zrobiłem je znacznie większe 12x75/200 w wymiarach 40x40x40. Nie za małe?
No właśnie ja zrobiłem je mniejsze 28/20/20 # 13×63×198. Gdzieś na forum wyczytałem ze powietrze nie może się rozpręźyc może ktoś jeszcze się wypowie, a ja wstrzymam się z zakupem.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7452258
Witam. Pytanie instalacyjne. Będę zamawiał skrzynkę rozdzielczą pod wymiar z Termokontrol-u. Podejście rurą fi 160, na skrzynce będzie nypel (158 ). Czy takie połączenie trzeba jakoś dodatkowo doszczelniać prócz owinięcia taśmą aluminiową??
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7453708
taśma plus zip
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7453795
Panowie...
Nawiewy:
-Salon 2x100
-Sypialnia 1x100
-Sypialnia 1x100
Wywiewy:
-Toaleta 2x100
-Kuchnia 1x100
-Korytarz (z kotłem gazowym kondensacyjnym) 1x100
Wiec sa 4 nawiewy i 4 wywiewy.
Rekuperator planuje powiesić na korytarzu centralnie na środku domu. Nad nim bezpośrednio 2 skrzynki rozdzielcze i ocieplonymi kanałami spiro 75 do anemostatów.
Tak to ma wyglądać? Czy coś zmienić?
2/3 to korytarz, a w nim te małe pomieszczenie to ubikacja.... I zaraz nad cyferką "2" na tej ścianie wisi kocioł gazowy kondensacyjny i tam też wyląduje rekuperator.
https://zapodaj.net/be78eb09c798b.jpg.html
0d~uR_i7U1p6rCeU9NT0qcnTbBzb6u
Rekuperator... chyba Kinetic 250
Edytowane przez daamiann88
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7456618
Witam, ostatnio miałem dwóch wykonawców rekuperacji .
Pierwszy twierdzi iż rekuperator - tylko i wyłącznie na parterze tj. garażu.
Drugi zaś ma teorie iż na poddaszu .
Jakie są plusy , minusy takich rozwiązań?
W moim przypadku - w zamieszkałym domu - zdecydowanie wygodniej jest na poddaszu .
Poproszę o Wasze opinie.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7456630
A może ktoś poleci jakiś sprawdzony sklep gdzie kupię wszystkie potrzebne graty + zrobią mi rzetelnie projekt?
co z jadalnią? Co z łazienką? Te schody prowadzą na poddasze? Urzytkowe? Specem o WM nie jestem ale bardziej doświadczeni polecają od reku do skrzynek rozdzielczych rury spiro a od skrzynek rozdzielczych do anemostatów rury pe-flex. Napisz ile osob jakie pomieszczenia na jakiej kondygnacji, to napewno ktos cos pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7456918
Moim skromnym zdaniem lepiej tam gdzie bedzie mniejsza demolka domu.
https://forum.murator.pl/topic/185805-sam-robi%C4%99-wentylacj%C4%99/page/147/#findComment-7456921
